В каком режиме оперативка будет (должна) работать лучше?
Обсуждение оперативной памяти
vitaxa11
Знатоки подскажите пожалуйста в каком режиме оперативка будет (должна) работать лучше (стабильнее быстрее) cм.скрины.
Goodram Play DDR III (1600MHz)
вот заявленные производителем параметры :
Объем: 8192Mb
Тип памяти: DDR3
Частота функционирования: 1600MHz, PC3-12800
Латентность: CL9
Тайминги: (9-9-9-27)-хотя в дефолте стает на (11-11-11-29)
Номинальное напряжение: 1.5V
Комплект: (Kit:2x4096MB)
Серия: PLAY
сейчас выставил тайминги 9-9-9-27 1Т
Вкладення
doCENTik85
vitaxa11
1-й вариант лучше.
Fishnya
Alex
стабильнее на 2
быстрее на 1.
если полностью стабильно на 9-9-9(то бишь ничего не вылетает и нет синих экранов, то можно оставлять)
vitaxa11
сейчас все стабильно на заявленных 9-9-9-27 1Т -скажите можно ли понизить тайминги? если можно то прошу написать пару примеров схем таймингов на которых возможна стабильная работа...
Fishnya
Alex
vitaxa11
чем ниже каждый - тем лучше.
понижай поочерёдно, пробуй, повышай напругу.
(хотя, имхо, ниже 9-8-8 может не взять)
well
у меня 8-8-8-24 стоят на 1600, пробовал 7ки ставить - пашет тоже, но на постоянку 8ки оставил, напруга 1,55 стоит...
vitaxa11
well:у меня 8-8-8-24 стоят на 1600, пробовал 7ки ставить - пашет тоже, но на постоянку 8ки оставил, напруга 1,55 стоит...
на такой же памяти как у меня ?????? у тебя же Crucial...
Востаннє редагувалось 06.02.2012 23:05 користувачем vitaxa11, всього редагувалось 1 раз.
well
не на такой, но любая память может так заработать - надо пробовать... люди вон самую дешманскую память до 2133 разгоняют и ниче, другой вопрос что толку от этого ноль целых хрен десятых, разве что на амдшной платформе с гибридными камнями есть реальный прирост в приложениях, поэтому я не стал сильно уж свою память насиловать для пущей надежности :)
