На Gigabyte GA-Z68XP-UD4 хочу купить:
DDR3 8192Mb Mushkin (996988) 1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-24), 1.35V, (Kit:2x4096MB), LV BlackLine
или
DDR3 8192Mb G.Skill (F3-12800CL9D-8GBSR2) 1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-24), 1.25V, (Kit:2x4096MB), Sniper LV series
или
что посоветуте
Есть смысл низковольтовой оперативной памяти и влияние Command Rate на производительность?
Смысл низковольтовой оперативной памяти DDR3
MXtreame
WinDy
низковольтная память меньше потребляет электричества(на пару ватт ыыы) но есть еще один нюанс, процессоры интел с интегрированным КП не любят высокий вольтаж на память, точнее большую разницу между напряжением на Uncore и напряжением ОЗУ.
Мне известен случай когда при 2.1 вольта на память у i5-760 один из каналов памяти перестал работать. В любой материнке с любой памятью был одноканал.
Т.е. из двух планок памяти видел он только одну.
Andreus47
Тю! Смысл в том, что северный мост и проц меньше греются.
А энергоэффективность - это 139-ый по значимости в этом списке.
Напряжения в 2.1 вольт - это сильный перебор, выставленный в ручную. Обычно память до 1.65.
Из того что ты хочешь выбрать, на мой взгляд лучше всего G.Skill. Классная фирма, да и память не плохая.
Только помни, что этот производитель часто сменяет линейки. Если потом захочешь забить все слоты такой же памятью, то может её уже и не будет в продаже.
Можно, кстати посмотреть на новые модели памяти от Samsung. Она дешёвая, и работает на высоких частотах.
alexanderxp
"Если потом захочешь забить все слоты такой же памятью, то может её уже и не будет в продаже."
А потом, когда памяти такой не будет, надо бдет её сплавлять, а покупать по большей цене мало кто захочет (по большей цене чем похожие планки, но с обычным вольтажем).
И прийдется отдавать дешево.
Моё мнение - нет смысла их брать.
8bit
Суть в таких планках -потенціал розгону
на оверс.ру джі скіл 1.35 в 1600с9 на 1.65 показували просто прекрасні результати
Andreus47
8bit:Суть в таких планках -потенціал розгону
не факт,
вероятность того что память с низким напряжением начнён работать быстрее на большем = вероятности того что попадётся нормальная память
т.е. это не закономерность
достаточно много модулей вобще никак не реагируют на подъём напряжения
Востаннє редагувалось 03.09.2011 11:28 користувачем Andreus47, всього редагувалось 1 раз.
MXtreame
DDR3 8192Mb Mushkin (996988) 1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-24), 1.35V, (Kit:2x4096MB), LV BlackLine купил, кульная память, гнать еще не пробовал. Всем спасибо за ответы!
axotnik
Так що в ній кульного,якщо не гнав)MXtreame:DDR3 8192Mb Mushkin (996988) 1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-24), 1.35V, (Kit:2x4096MB), LV BlackLine купил, кульная память, гнать еще не пробовал. Всем спасибо за ответы!
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
MXtreame
По дизайну прикольная, а взяла 2133mhz 9-10-10-28 1.65V!
Alexey1977
MXtreame
результат не плохой
правда к примеру бюджетный самсунг-1333 за 25$ 4Gb берет те же 2133 9-11-10-27 при тех же 1.62-1.64в
вот если бы данные модули работали на 8-8-8-xx при 2000mhz и 1.6в.
результат не плохой
