UCLK=MEMCLK/2
zamridze
Вітаю, r5 7500f, AsRock b650m-h/m.2+ та пам’ять ddr5 KingBank expo 7200mhz cl34-44-44. Памʼять чудово працює на експо, але при виставленні UCLK=1:1 чорний екран, і доводиться скидати біос. Вийшло виставити 1:1 на 6400, але на cl34 продуктивність жахлива. Я не обізнаний в розгоні памʼяті, і хотів б взнати чи можливо без великих зусиль виставити 1:1, і чи є в цьому сенс? Latency-65 на 7200 і 92 на 6400. Буду вдячний за аоради.
unique-neon
1:1 працює максимум до 6600, це якщо неймовірно повезло з процесором. В середньому можна розраховувати на 6000-6400.
Тому тут або в 1:1 пробувати варіанти між 6000-6600, або в 1:2 розганяти до 7800+ (все що нижче буде гірше за перший варіант).
Щодо CL та інших таймінгів - для вищих частот треба збільшувати, для менших знижувати.
Ну це в двох словах, а так вам потрібна ця тема viewtopic.php?f=4&t=5150&p=3950855
zamridze
unique-neon
Дуже вдячний! На жаль на 6600 і 1:1 синій екран, тому буду розганяти 6400 1:1.
daesz
Рекомендую ознайомитись
Nutbar
Це прям треба джекпот зірвати, щоб 1:1 працював на 6600. Навіть 6400 далеко не у всіх виходить.zamridze: ↑ 30.03.2025 01:44 unique-neon
MessiaH
Не имеет смысла юзать память с делителем 1:2, 6400 1к1 будет на уровне 8000 или даже 8200 1к2 в реальных задачах. Я думаю твоя память при 6400 может поехать и с cl30, дальше жми тайминги все и пробуй из-под доса в мем-тестеzamridze: ↑ 30.03.2025 01:14Памʼять чудово працює на експо, але при виставленні UCLK=1:1 чорний екран, і доводиться скидати біос. Вийшло виставити 1:1 на 6400, але на cl34 продуктивність жахлива.
unique-neon
Є сенс на 7800+, менший жор проца, тим більше на двослотах без проблем береться, якщо планкам пам'яті не пороблено. А так то і 6400 може не поїхати, як вище писали.
Тут біля оптимальний рецепт на 6000, якщо не хочеться довго морочитись
Щодо 6400 - перше перевірте працездатність контролера пам'яті, а не саму пам'ять, тому таймінги не знижуйте. Поганяйте для цього два теста одночасно годинку, вони завантажать контролер на максимум:
- y-cruncher vt3
- furmark vulkan на інтеграшці
Furmark першим запускати, бо vt3 з'їсть залишок вільної пам'яті
Якщо не стабільно, може допомогти підйом vsoc напруги, для прчатку на 1.3 вольта. Якщо працюватиме - знижуйте напругу, якщо ні - тоді частоту.
Потім до мінімального додайте ще 30-50 мв і розганяйте саму пам'ять, бо зажаті таймінги збільшують навантаження на контролер. Після того пробуйте ще раз знижувати vsoc.
- y-cruncher vt3
Востаннє редагувалось 30.03.2025 11:23 користувачем unique-neon, всього редагувалось 4 разів.
aaleksandrenko
На 7800+ менший жор проца?unique-neon: ↑ 30.03.2025 10:54 Є сенс на 7800+, менший жор проца, тим більше на двослотах без проблем береться, якщо планкам пам'яті не пороблено. А так то і 6400 може не поїхати, як вище писали.
Хіба навпаки для меншого жора не юзають 6000-6200?
unique-neon
Таки менший - можна тоді vsoc виставити 0.9 - 1.0 вольт через низький uclk, це йому вольтаж потрібний. Це буде -7..-15 Вт. Плюс зростає пропускна здатність пам'яті на запис/копіювання. Не значно, але тим не менше.aaleksandrenko: ↑ 30.03.2025 10:59На 7800+ менший жор проца?
Відправлено через 6 хвилин 29 секунд:
По тій же причині - менший uclk. Але в режимі 1:2 він ще менший.aaleksandrenko: ↑ 30.03.2025 10:59Хіба навпаки для меншого жора не юзають 6000-6200?
