R9S432G3606U2K DDR4 не стабильна на 3600
Обсуждение оперативной памяти
dr-kart
AMD R9 Radeon R9S432G3606U2K в D.O.C.P имеет только одну опцию: на 3600 Мгц.
При выставлении по DOCP система не стабильна, и минимум один раз в день вырубается сама.
Ryzen 5600, asus B550 mobo, никакого оверклокинга, биос свежайший, планки (2х16) стоят в правильных слотах.
Выставив частоту памяти на 3200, и напругу 1,35 В, стабильность возвращается.
Посоветуйте что в биосе подкрутить, чтоб хотя б стабильно на 3600 работала.
Вкладення
Одноранговая Hynix
Одноранговая Hynix
WSavage
dr-kart: 26.06.2024 22:06 AMD R9 Radeon R9S432G3606U2K в D.O.C.P имеет только одну опцию: на 3600 Мгц.
Выкинуть и купить нормальный бренд
dr-kart
...может кто сталкивался, может подкрутить ProcODT до 60 Ом или что-то еще ?
DuckRider
Мусорная память, накинуть немного вольтажа, не бутнется - забить
dr-kart
вердикт ясен, благодарю WSavage, DuckRider
AntonyKandaurov
1.4В в допомогу. Не зможе - ну тоді шукати стабільність десь на 3400-3500.
acm_fan
С Алика? КП может быть полным дешманом (не тянуть даже те 3600).
AssayMAS
https://www.amd.com/en/support/download ... -5600.html
System Memory Specification
Up to 3200 MT/s
Max Memory Speed
2x1R
DDR4-3200
2x2R
DDR4-3200
4x1R
DDR4-2933
4x2R
DDR4-2667
то есть и не должно в ДОЛГУЮ работать... можешь пятку охлада, если ровные руки полирнуть... или охлад на более мощный сменить - что продлит время "без лаговости" работы.
Или РУЧКАМИ опосля многочасовой курки доков на биос и память выставить частоты и тайминги... я как то пробывал опосля 4 часа проб забил.
Ставишь 3600 = авто пямяти и "повышаешь" циферки в таймингах... но опять надо потом стресс тестом прожарить на часик - после каждой попытки.
Но опять холодный проц и 3600 может память, а вот горячий и на 3200 вылетать будет.
dr-kart
да не, сорян, 5600Х если точнее. В Киеве брал, еще на гарантии (как и память)
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
AssayMAS, с процом все норм думаю, (5600Х)
Память дешевая просто, чуток лоханулся когда выбирал.
Причем, если поставить через D.O.C.P на 3600 - система работает норм даже под нагрузкой любой. Но (как потом наблюдалось) на след день система обязательно вырубится один раз самостоятельно, причем не обязательно находясь под нагрузкой. Далее reset, reboot и все будет работать нормально весь день. На след день снова несподіваний шатдаун. Думал питальник чудит, крутил настройки по процу всякие, и только спустя время "вышел" на виновника - память.
Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
AntonyKandaurov: 27.06.2024 06:47 1.4В в допомогу. Не зможе - ну тоді шукати стабільність десь на 3400-3500.
некоторые советуют SoC напряжение снизить до 1025 мВ вплоть до 950 мВ,
и также снизить VDDP до 900 мВ
Есть смысл андервольтить?
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
dr-kart: 27.06.2024 10:49 Отправлено спустя 9 минут 27 секунд:
А щось ще пробували ? Навіть у нас є гайди, не кажучі про гугл.
https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/
Востаннє редагувалось 27.06.2024 15:20 користувачем Pathfinder, всього редагувалось 1 раз.
AssayMAS
dr-kart: 27.06.2024 10:49с процом все норм думаю, (5600Х)
мне один раз помогло тупо вытащить проц из матери и вставить
одни раз видел что из-за засратого термопастой сокета один слот памяти отвалился
много раз видео что из за "оксида"\грязи на контактах памяти симптомы типо твоих - так что память вытащить и под сильным светом и лупой изучить. Если засраты то салфетка и спирт, если сильно то резинка ластик для стирания карандаша и затем х.б. чистая тряпка и спирт\одеколон.
Pathfinder
AssayMAS: 27.06.2024 15:19
Якась дичина. Може ще золотий кабель БЖ треба, ну шоб наводки від електрики не заважали сигналу між ЦП і ДДР...
vltk
dr-kart
1.Сначала попробовать просто поменять модули местами (станет хуже, вернуть на место) при тех же параметрах задержек, сопротивлений и вольтажей.
2.Правильно выше посоветовали (если не помогло 1), увеличить напряжение на память до 1,40 - 1,46в. А потом уже, если захочется повозиться, подобрать сопротивления линий чтобы добиться минимально возможно напряжения на памяти и ее контроллере.
dr-kart
Pathfinder: 27.06.2024 15:19
1. Снизил SoC и VDDP (reddit писал), память по D.O.C.P на 3600 - шатдаун раз в день (как писал выше)
2. Снизил SoC и VDDP, память на 3200 - шатдаун раз в день (как писал выше)
3. Не трогаю SoC и VDDP (оба в AUTO), память на 3200 - шатдаун раз в день (как писал выше)
4. Только выставив память на 3200, и её вольтаж на 1,35 В - симптом исчез
собственно оттуда и прочел/подумываю про ProcODT
Тайминги ручками пытался ставить по шаблону от Anta777 (экселевский файлик во вложении). Неудачно. Пришлось clear cmos-ить.
Вкладення
simplenov2020.zip
(29.04 Кіб)
Grava
dr-kart: 27.06.2024 16:28Только выставив память на 3200, и её вольтаж на 1,35 В - симптом исчез
Для китайського хламу ще норм, взагалі не факт що там чіпи однакові на планках.
AssayMAS
Pathfinder: 27.06.2024 15:21Якась дичина.
не это реалии - отпечаток от пальца на разъёме памяти или потекшая термопрокладка и минус сколько-то сот МГЦ запросто... хотя обычно ПК просто не включается и пищит. Это на низких частотах грязь диэлектрик, а на 3ГГц она "конденсатор" и помехи.
dr-kart
Выставил память на D.O.C.P 3600, плюс накинул напруги до 1,37 В (вместо 1,35)
Второй день без эксцессов пока.
По совету https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md
пару раз прогонял
Код: Виділити все
stressapptest -s 1800 -W --pause_delay 1800
Код: Виділити все
SAT revision 1.0.11_autoconf, 64 bit binary
Defaulting to 12 copy threads
Total 32012 MB. Free 7925 MB. Hugepages 0 MB. Targeting 30219 MB (94%)
Found 0 hardware incidents
Completed: 63996296.00M in 1800.27s 35548.19MB/s, with 0 hardware incidents, 0 errors
Memory Copy: 63996296.00M at 35551.99MB/s
Отправлено спустя 27 минут 12 секунд:
ну и скорость памяти тестанул https://openbenchmarking.org/test/pts/s ... 53#metrics
Код: Виділити все
phoronix-test-suite benchmark stream
Код: Виділити все
pts/stream-1.3.4 [Type: Copy]
    Test 1 of 1
    Estimated Trial Run Count:    5
        Type: Copy:
        37223.2
        37464.1
        37786.5
        37362.5
        37690.3
    Average: 37505.3 MB/s
    Deviation: 0.62%
пишет что где-то средняя скорость
Код: Виділити все
This Result (47th Percentile): 37505
Вкладення
AssayMAS
dr-kart: 28.06.2024 00:20Выставил память на D.O.C.P 3600
ты же понимаешь что потеплеет и проц на +5 градусов начнёт греться сильнее... и опять может начаться.
Когда тестишь контроллер памяти только он и греется, а когда всё то начинаются "вылеты".
Используй для тестов стресс тест AIDA64 из вин10. А вин10 потому что туда первыми прилетают ПРОВЕРЕННЫЕ дрова. И тестить надо пару часов... .
Вообщем 100% нагрузка на проц в разном ПО сильно по Ваттам отличается...вплоть до нескольких десятков.
Целочисленный и тест с плавающей запятой могут вплоть до 50%.
AntonyKandaurov
3600 частота та з таймінгами сл 22 це так собі досягнення я вам скажу. Краще зробіть 3200 та підіжміть таймінги як у вас було сл 16 19 19 38 або 39 і напругу 1.37В . Може із цими таймінгами поїде 3333 та трошки вище, пробуйте. Не варто гнатися за 3600 якщо там хоча б сл 18 не виходить.
Відправлено через 5 хвилин 32 секунди:
Наприклад, я для ПК також брав не дуже вдалу пам'ять яка йшла ХМР 3600 19 20 20 40. Методом пошуків, зусиль та помилок змогла піти 16 19 19 38 на тій же частоті із 1.4В. Хоча можна було дати джазу і с тим же вольтажем піти до 4000 22 22 22 42, райзен 5 5500 це дозволяв, але профіт був лише в бенчмарку, а latency навпаки виріс майже під сотку. Тому не завжди є сенс гнатись за частотою, якщо немає можливості піддавити таймінги суттєво.
dr-kart
уже и этому рад
а разве частота памяти не приоритетнее таймингов? Особенно для райзенов с их IF.
Например
частота должна быть приоритетнее низких таймингов, пока на производительность не оказывают негативного влияния синхронизация FCLK, Command Rate или режим Memory Gear.
