Результаты разгона модулей ОЗУ
Hum
Тут выкладываем результаты разгона памяти. Тема создана для того, что бы помочь пользователям с выбором планок для разгона.
Результаты размещать в таком виде:
Производитель/модель................................Aeneon 1GB DDR2 800Mhz (AET760UD00-25D)
Маркировка чипов.......................................Aeneon AET93R25D
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........800/5-5-5-18/1.8v
Разгон/тайминги/напряжение....................875/5-5-5-12/1.8v
Также для подтверждения результатов выкладываем скриншот
Вопросы о разгоне: Разгон памяти
Востаннє редагувалось 23.01.2011 20:35 користувачем Hum, всього редагувалось 2 разів.
snegurrrka
MaJ0r
А насколько безопасно выше 1.65в напругу задирать на ОЗУ для контроллера Sandy Bridge? второй тайминг - 10 - не хотело даже на 1866 запускать, только 11. Зато и на 2140 работает с 11. Попробую сейчас другие тайминги немного снизить.
Словом ничего не вышло. Слишком много захотелось от дешевой памяти))) 2140 и 9-11-9-24-1Т это её предел. Иначе мемтест86+ сыпет ошибками или вообще не стартует система.
Prey2006
ребят, а кто чем меряет стабильность памяти? мемтестом, как я понял из последних сообщений? snegurrrka, а доп. тайминги повышали сильно?
snegurrrka
Prey2006
Вообще не повышал и не понимаю зачем их трогать - толку от этого никакого. Тестировать Memtest86+ из-под ДОСа, если нужна стабильная работа постоянно. Если выжимать из памяти максимум для бенчей - тут уже такой вариант не катит))
Prey2006
память конечно у вас зачетная), моя на подобное и близко не способна( 2133 на 1Т не берет даже(, не стабильна. еще и двойные рестарты мобо после превышения частоты 1866) кумарят
MaJ0r
snegurrrka ничего не слышал о деградации контроллера ОЗУ от напряжения, она на Сенди и тактуется независимо. Напряжение зависит скорее от чипов памяти, есть которые любят его, есть которые нет ) Выясняется опытным путем )
snegurrrka
MaJ0r
Попробовал 1.75в - не реагирует, разгон остался тем самым - сорри, но на покорение рекордов она не пойдёт)
Andreus47
Производитель/модель................................G.SKILL F3-15000CL9T-6GBTD
Маркировка чипов.......................................не снимал радиаторы
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........1866/9-9-9-24/1.65v
Разгон/тайминги/напряжение....................1604/8-8-8-18/1.65v
ScorpionRRR
sektor`
Производитель/модель.............................Samsung M378B5273CH0-CK0 / 4GBx2
Маркировка чипов....................................SEC 240 HCK0 K4B260846C
Нач. частоты/тайминги/напряжение...........1600/CL11/1.5v
Разгон/тайминги/напряжение....................2200/10-11-11-14/1.5v
Graveworm
мои дрова максимум на 1339цл9 1.65в удалось завести, и то не до конца стабильно. или же на 1600цл11(авто) более-менее стабильно
маркировка чипов неизвестна - радиаторы на клей посажены, на руоверах нашел похожую память - должно гнаться гораздо лучше
serg57
Производитель/модель.......................Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K2/8GX)
Маркировка чипов..............................не вижу/под радиками(возможно Micron)
Нач.частоты/тайминги/напряжение......1600/CL9/1.65V
Разгон/тайминги/напряжение...............2133/10-11-10-15 1Т/1.7V
Romich_90
Производитель/модель................................G.SKILL F3-14900CL8D-8GBXM
Маркировка чипов.......................................під радіаторами
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........1866/8-9-9-24/1.5 v
Разгон/тайминги/напряжение....................2400/10-11-11-24/1.65 v
prosha_evolist
Производитель/модель.................................Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 2400 MHz (KHX24C11T2K2/8X)
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........2400/11-13-13-30/1.65V
Разгон/тайминги/напряжение....................2800/12-14-14-32/1.68V
Эдвард
Докупил недавно к своей 4гб ддр2 ОЦЗ титаниум еще 4 ОЦЗ,правда Платинум.Вот что вышло:
Производитель/модель................................OCZ ddr2 1150MHg Platinum+Titanium(4+4Gb)
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........1066\5-5-5-18,1066\6-6-6-18 2,2v
Разгон/тайминги/напряжение....................800\4-4-3-5\ 1,8v
Поставил частоту 800 т.к. очень греется память на 1066,разница в играх:в бенчмарке Джаст каус 2 разница между 1066 6-6-6-18 и 800 4-4-3-5 составляет практически 0 фпс,в других играх на глаз не заметно ничего.
Профильная Samsung 1333 M378B5173BH0-CH9 бегает 2400 Мгц 10-10-12-28 1Т 1.61в, может и выше (2600) - но не вижу смысла
Эдвард
Весьма неожиданно...Холодная я так понимаю?gehka3:Профильная Samsung 1333 M378B5173BH0-CH9 бегает 2400 Мгц 10-10-12-28 1Т 1.61в, может и выше (2600) - но не вижу смысла
Эдвард
Да, холодная (30 гр на чипах).
И весьма прогнозируемо. Память отличная на разгон, поищите обзоры
Эдвард
Окgehka3:Эдвард
Да, холодная.
vitaxa11
Производитель/модель...........................Corsair Vengeance CML8GX3M2A2133C11B
Маркировка чипов..................................не снимал радиаторы
Нач. частоты/тайминги/напряжение.........2133/11-11-11-27/1.5v
Разгон/тайминги/напряжение..................2400/11-12-11-28 1Т/1.55
Могет и 2600
Могет и 2600
Adamantium
Ghost
