![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
P.S. напряжение DRAM 1.5, VSOC 1.25, пробовал повысить напряжение до 1.55, ничего не меняет.
Не зовсім коректно. У автора 5500, який на монокристалі (Cezanne), а не чіплетний (Vermeer). 5500 легко працює з пам'ятаю вище 4000 в режимі контролера 1:1 на відміну від чіплетних родичів. Маючи в два рази менший Л3 кеш (16 замість 32) від добре реагує на розгін пам'яті. 4400 теж має тягнути, але "завантажив віндонс", явно не достатнє тестування. Рекомендую OCCT memtest. Досить добре вибиває нестабільні конфіги.abcdeyka: ↑ 15.01.2024 20:53 Прогоните линпак екстрим, тм5 и игрушки свои. Вероятно что-то не тянет в нагрузке. Смысла гнать на амд выше 3600-3800 практически нету. Лучше ужмите первички.
Здравствуйте, спасибо за ваш ответ. На прошлой памяти были неизвестные мне чипы, а разогнать-то хочется, да и нужно, так сказать. Так что мне легче было продать мои старые планки и взять точно хорошие с отличными чипамиБумик: ↑ 15.01.2024 21:39 Это какой-то вид извращения?Менять память 3600 на более низкую частоту 3200 и гнать ее до 4000 и выше.Не проще было пробовать гнать свою 3600 до 4ххх,если хочется разгонять.![]()
Здравствуйте, мемтест5 с конфигом anta777@Extreme проходит без ошибок, система не вылетает, игры не вылетают. Конкретно на 5500 это даёт хороший буст в производительностиabcdeyka: ↑ 15.01.2024 20:53 Прогоните линпак екстрим, тм5 и игрушки свои. Вероятно что-то не тянет в нагрузке. Смысла гнать на амд выше 3600-3800 практически нету. Лучше ужмите первички.
