ддр3 Kllisre потёк
Обсуждение оперативной памяти
AssayMAS
Вообщем купил себе памяти 16ГБ(2по8) заместо 8(2по4) (лично с матери FM2+ снимал)
купил два модуля KHX1866C10D3/8G 19 года выпуска и вставил в 1155 и7-2600.
После 4 месяца пользования игра чето начала выкидывать с ошибкой частенько (ранее 2-3 раза в неделю) сча стало 10 раз в день. Недолга думая сменил память на (4+2 что было) и затестил - все ОК. А на самом вытащенном Kllisre заметил потёки термопрокладки на контактах ОЗУ - я их вытер 647 растворителем - вставил затестил АИДА и memtest64 на часок вроде всё ОК.
Вопрос как разобрать модуль что бы было незаметно и сменить термопрокладки на новые?
Там на ОЗУ охлад фольга - если разогнуть охлад то обратно его не согнуть ровненько и там 1 мм. до SMD компонентов...
Как часто теперь придётся контакты ОЗУ чистить?
Я думаю что ранее она на fm2+ стояла с процом что 60Ватт и далеко от него и радиатор такой что на ОЗУ выхлоп с проца не дует. А сча в 1155 стоит и с радиатор проца что на 95Ватт и дует на ОЗУ, её чуток греет и она потекла.
У кого есть опыт с г0вн0 термо прокладками - теперь течь с ОЗУ будет всегда? Или поплачет поплачет и успокоится?
Сдирать железки с ОЗУ не хочется - благодаря им выглядит память солидней и есть мизерный шанс с железками дороже продать.
saren
шоб снять радиаторы - надо греть. мы с Major-ом лет 10 назад снимали радиаторы с памяти феном для волос. грели , пока руки не переставали терпеть. а потом он ее под LN2 гонял.
waryag
AssayMAS: 08.10.2023 04:06Там на ОЗУ охлад фольга - если разогнуть охлад то обратно его не согнуть ровненько и там 1 мм
Можно просто снять. Без экстремального разгона никакой катастрофы с температурами не будет, а если учесть некачественные прокладки и тонкие радиаторы - как бы лучше не стало.
Відправлено через 3 хвилини 28 секунд:
AssayMAS: 08.10.2023 04:06Сдирать железки с ОЗУ не хочется - благодаря им выглядит память солидней и есть мизерный шанс с железками дороже продать.
Не тешьте себя иллюзиями. Солидность это не про китайскую ддр3, а на новые прокладки потратите больше.
AssayMAS
вообщем понял - пускай пока что так стоит... при лагах в играх или ОС буду первым делом на ОЗУ грешить... если часто будет течь=лагать, то отодрать фольгу=радиатор... может проблема не в потёке а в самой ОЗУ - хотя она работает в щадящем режиме на 1333МГц из 1866 заявленных... правда автоматом тайминги выставило не одобренные SPD 8-8-8-22 174 а в SPD записано
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-6-5-15-21 @ 465 MHz
JEDEC #2 6.0-7-6-18-25 @ 558 MHz
JEDEC #3 7.0-8-7-21-30 @ 651 MHz
JEDEC #4 8.0-9-8-24-34 @ 744 MHz
JEDEC #5 9.0-10-10-27-38 @ 837 MHz
JEDEC #6 10.0-11-10-29-40 @ 888 MHz
JEDEC #7 11.0-11-10-29-40 @ 888 MHz
JEDEC #8 13.0-11-10-29-40 @ 888 MHz
то есть тайминги автоматом стоят чуток мендленнее из макс заявленных?
Если начнёт память глючить на 8-8-8-22 то что ручками ставить что бы чуть чуть замедлить? 9-8-8-22? 8-8-8-24?
