Dual Rank KF436C16RB1K2/32 или F4-3600C16D-32GVKC ?
Обсуждение оперативной памяти
Sailon
Столкнулся с проблемой при увеличении объёма памяти с 2х8гб что моя ASUS TUF B450 Pro-Gaming не тянет 4х8 гб даже на 2866 мгц и решил перейти на 32гб дуал ранк двумя планками
Выбираю для р5 2600 с последующим апгрейдом на 5800х3д (комп только для игрушек)
Рассматриваю 2 варианта по цене-таймингам KF436C16RB1K2/32 или F4-3600C16D-32GVKC
У кингстонов в основном чипы Hynix DJR стоят, у F4-3600C16D-32GVKC в основном SpecTek или они же Micron E-Die , хайниксы редко попадаются.
Как я вижу по пресетам хайниксы гонятся лучше, но смущает что они на косарь (~30 баксов) дешевле джи скиллсов, но как я понимаю у джи скиллсов должна быть лучше компонентная база ?
Планирую до 3733 гнать или 3800 смотря где меньше задержки будут
Какую посоветуете? Или может быть другой комплект кита дуал-ранка на 32 гб ? Если сл14-15 за 11к (300 баксов) то я считаю перебор для ддр4 сейчас
DIIRII
Второй вариант с весьма скудным разгонным потенциалом. Первый - лучше. А ещё можно посмотреть в сторону F4-3600C18D-32GTZR. И, честно говоря, шоб таки заметить разницу между CL16 CL18 CL14 нужно уметь постараться. В синтетике - да, а на практике...как с моником 240 Гц и 300+.
з.ы. Ещё нужно искать конкретно под материнку какие планки гнали. Тут проще взять 3600, включить хмп и не парить мозг.
n3w613_1518
Sailon: 19.03.2023 11:19 Столкнулся с проблемой при увеличении объёма памяти с 2х8гб что моя ASUS TUF B450 Pro-Gaming не тянет 4х8 гб даже на 2866 мгц и решил перейти на 32гб дуал ранк двумя планками
ни то ни другое,лучше взять память с хмп на 4000 (или который гонится с норм таймингами до 4266,потому что больше в соотношении 1:1 я 5800х3д не встречал) с таймингом 16 и не парить мозг
что-то по типу F4-4000C16D-32GVKA
если подешевле F4-3600C16D-32GTRSC
еще дешевле CMN32GX4M2Z3600C16
либо варинт просто покупаешь любую память 2х16 дуалканк 22-23год 3200 от корсаров (потому что разницы между памятью за 2000грн или за 5000грн ты особо не заметишь на 5800х3д ,только если будешь все настраивать вручную.
могу только сказать что на бидаях 2х16 4200(не каждый проц так может,но 4000 брали все) 1:1с настройкой в ручную и залупной памятью за 3000грн на 3733 авто разница по минимальному кадру %11-15(но опять таки зависит от того какое у тебя видео стоять и от того на каком разрешении и качестве ты играешь в том числе)
STARL1GHT
Почитати що дає додатковий кеш процесору і відмовитись від купівлі дорогущої пам'яті від якої в іграх буде сумнівний рівень профіту відносно затрачених коштів.
Carlos10
n3w613_1518: 20.05.2023 03:13 что-то по типу F4-4000C16D-32GVKA
Будет ли работать эта память с Р3 3600 на 4000 Mhz?
AndP
DIIRII: 17.05.2023 15:54 Тут проще взять 3600, включить хмп и не парить мозг.
Золотые слова.
Пробовал свою ддр5, на разных частотах ХМР в конкретной задаче. Разницы практически нет, между 4800 и 6000, кстати, на 5600 были худшие показатели.
n3w613_1518
Carlos10: 18.10.2023 07:19
только если вам очень сильно повезет с процом,а так нет. там обычно 3800 потолок.да и разгон памяти это в каждом случае индивидуально.с одним процом в той же самой материнке в одной может взять,а во второй нет.не говоря уже о процессорах.мне например 5600х который берет 2000+ инфинити фабрик попался с 10+ раза.5800х3д который берет 2100+ с 3го,но это лотерея. а если оно не работает один к одному,то смысла от этого 0,только производительность порежете.так что сначала посмотрите сколько ваш экземпляр проца может взять по инфинити фабрик(потом возьмите у кого-то с друзей/знакомых хороший комплект и потестируйте,в худшем случае купите у кого-то потом верните(не подошло).а потом уже подбирайте под это оперативку.смысла гнаться просто за частотой нет да и я не знаю какой там прирост будет от частоты..все что ниже 5600х даже приблезительных цифр не назову,но думаю 20% по минимальному кадру между 3200 и 4000 это потолок,но это пальцем в небо.
