Оперативная память не работает на заявленной частоте 3200mhz.
Обсуждение оперативной памяти
S1zer313
Здравствуйте, у меня такая проблема в том, что когда в биосе ставлю частоту оперативной памяти 3200 mhz через a-xmp профиль 1 или 2 с частотой 3200mhz, компьютер перезагружается раза 3, после чего выдаёт ошибку overclocking fail. После проверки в cmd оперативную память командой "wmic memorychip get speed", пишет частоту 2400 mhz как и в биосе, хотя заявленная частота 3200. С чем это может быть связано?(материнская плата B550M PRO VDH MS 7C95, оперативная память Kingston Fury Beast DDR4 2x8Gb KF432C16BBK2/16, процессор ryzen 5 5600)
Andikho
S1zer313: 08.02.2023 01:43пишет частоту 2400 mhz как и в биосе
Тому що це частота з jedec-профілю
S1zer313: 08.02.2023 01:43заявленная частота 3200. С чем это может быть связано?
Це xmp - кінгстон любить робити такі xmp, які то працюють, то не працюють.
Можете спробувати поставити напругу на пам'ять більшу разом з активацією хмп-профілю, або ж поставити 3200 частоту, але таймінги залишити на авто (хмп не активувати) і напругу на пам'ять 1.3-1.35.
Ну і звісно, це все актуально лише якщо у вас стоїть біос, новіший за січень 2022го року (досконалий варіант - прошити останню версію).
waryag
S1zer313
Убедитесь, что прошит последний Биос, а планки стоят в рекомендованных слотах. Ещё можно попробовать поменять их местами
AssayMAS
как писали выше может память "плохого качества" - а может
SPD память биос матери интерпретировать не может
выход память на другой матери попробывать на 3,2ГГц завести
прошить биос матери последней прошивкой что есть на глобальном англоговорящем сайте.
Может мануал на мать почитать надо - там бывают хитро обученные джамперы \переключатели \ кнопки что "разрешают" разгон.
Просто если винт M2 и лоу-енд то разгон памяти может скораптить винду на нём и придётся перебивать. Будь морально готов - я так пять часов гнал гнал память глюкануло - перебивал винду.
Если на другой матери память заведётся в долгую - то перепиши на листик настройки и попробцй такие на своей матери ручками в биосе выставить (да долго).
S1zer313
У меня стоят 4 оперативки, с 2 у меня было 3200mhz, когда поставил ещё 2 плашки, выше 2400 mhz не поднимается. Напряжение поставил 1.35V, с a-xmp профилем, или вручную 3200mhz, не получается.
Klon
CG graphikos fan
S1zer313
ааа, ну ви і майстер описувати проблему )
4 планки - це великий-великий рандом, щоб такое робило в розгоні треба купувати тільки пам'ять протестовану самим виробником + ще в процесорі може бути "слабкий" контролер пам'яті.
Так що все тестуйте ручками, повішання значення в біосі.
п.с. - для початку виставте хмп профіль, щоб запрацювали таймінгі , і не виходячи з біосу поставте 2800 , Якщо буде стабільно робити - то збільшуйте частоту.
І ще збільште напругу на SoC
Andikho
S1zer313: 08.02.2023 23:18У меня стоят 4 оперативки
З цього слід було і почати
Тут зовсім інша ситуація, тут уже і напруги треба на пам'ять більше і на soc більше, і, можливо, доведеться ще procodt підбирати, і додаткові напруги, яких там пов'язаних з озп безпосередньо 5, здається. І все це може призвести до того, що воно все одно не працюватиме, або працюватиме нестабільно, бо виробник вирішив, що краще розвести канали пам'яті так, щоб найкраще працювало по одному модулю на канал (тобто 2 планки).
А так, вище вам дали дієву пораду - почати з 2800 і таймінгами з хмп. Хоча особистоя би таймінги в авто залишив і просто з 2400 на один крок підіймався по частотам з перезавантаженням, ну і напругу на пам'ять 1.35 хоча б і soc 1.2, щоби з'ясувати де межа по частотам, а уже потім оптимізовувати таймінги і напруги.
KimRomik
S1zer313
поставь памяти в слоты 2 и 4
S1zer313
Тобто мені включити a-xmp
1 профіль 3200 mhz (16-18-18-36) і виставити DRAM Frequency (DDR4 2800 mhz), і в DRAM Voltage 1.35 V? А що таке soc і де його знайти? :)
Klon
CG graphikos fan
Andikho
якщо спочатку активувати профіль, то там увімкнуться таймінгі і напруга для 3200, і "спуститися" до 2800-2600 вони будуть для такої частоти "тормознуті" і великі.
А підійматися з мінімуму - там можуть таймінги виставлятися низьки...
S1zer313
так, спробуйте.
soc буде десь під напругою процесора
Ну і це рандом, в мене в 2х останніх пк стоят по 4 плашкі - і не паше на 2х плашечной частоті.
(в Інтелі материнка баговала хоч була топова, а зараз на 450 з 2700х - контролер процесора не витягує 3200+ - виставив 2800 з низькими таймінгами, хоч пам'ять на самсунгах і у людини на 5800 в тесті робила під 3400). :dontknow:
На звичайних пк краще брати 2х..більшого обсягу.. , 4 - це нестабільна штука, здебільшого через те, що виробники роблять 4 слоти для "щоб було" , тестують цей режим на "пофіг"
Востаннє редагувалось 09.02.2023 01:05 користувачем Klon, всього редагувалось 1 раз.
Andikho
S1zer313: 09.02.2023 00:251 профіль 3200 mhz (16-18-18-36) і виставити DRAM Frequency (DDR4 2800 mhz)
Саме так
S1zer313: 09.02.2023 00:25А що таке soc і де його знайти?
Це північний міст, якщо простіше, то це напруга живлення тієї частини проца, де стоїть контролер пам'яті. Знаходиться, зазвичай, в розділі керування напругами. Може іще називатись i/o voltage, або щось на кшталт того.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Klon: 09.02.2023 01:01А підійматися з мінімуму - там можуть таймінги виставлятися низьки...
Тому й говорю, що в авто залишити, бо материнка зазвичай там жесть наскільки завищує, коли немає jedec-профілю - у мене наприклад були плашки з хмп 3600с16, але на 3600 з авто-таймінгами там було 22-24-24-42-80 (щодо останньої не впевнений, але здається так).
S1zer313
Запустив з 2800mhz, начебто все працює правильно, виходить мені зараз поставити 3200 mhz? (soc я не чіпав і він у мене на авто, у біосі був +-0,904, виставив DRAM Voltage 1.35 V.)
Andikho
Ні, по одному кроку підіймайте, якщо працює - ще підіймайте. Скажімо, наступним спробуйте 2866, потім 2933, потім 3000 і, скоріш за все, далі воно не поїде.
S1zer313
Andikho
а що буде, якщо воно не запуститься? Може бути помилка overclocking fail?
pelia
Буде те саме з чого ви почали тему. А навіть якщо все запуститься, то однаково треба буде кілька годин проганяти мемтест, а то можете отримати сюрпризи у вигляді синіх екранів і битих файлів в майбутньому
S1zer313
Andikho
Klon
дійшов до 3133, на 3200 не хоче, це означає, що мені самому доведеться виставляти таймінги і вимикати a-xmp? :shuffle:
Andikho
S1zer313
хмп явно вам не дасть нічого. Хіба що руками далі таймінги підбирати, напруги і тд.
Ну і те, що воно запустилось - нічого не означає, тому що тепер вас очікують тести, щоби переконатись, що воно стабільно.
waryag
S1zer313: 09.02.2023 01:42 дійшов до 3133, на 3200 не хоче, це означає, що мені самому доведеться виставляти таймінги і вимикати a-xmp? :shuffle:
Гугліть методику розгону на АМД або звертайтесь в тему "розгін пам'яті".
П.С. А якщо ви не фанат оверклокінгу, простіше буде втратити трошки грошей, повернути/продати цю пам'ять і взяти нормальний комплект з 2 планок, який заведеться на хмр 3600+ і не буде трахати мозок. :idea:
Klon
CG graphikos fan
waryag
у чоловіка 4 планки, як я зрозумів було 2, потім докупив ще 2 - от і вийшло так.
S1zer313
якщо ви не прогеймер і не шанувальник тестів - то залиште 3133 і забудьте, це не ті значення над якими варто переживати.
Но якщо вам треба вичавити всі соки з пам'яті, то це довгі-довгі тести ручних налаштувань в біосі ...
народ тут особливо не допоможе - 4х плашечних систем тут у людей дуже мало.
S1zer313
Klon
waryag
Andikho
А может из-за оперативнои памяти неисправно работать девайсы?
