Додати нову память до старої, чи оновити?
Обсуждение оперативной памяти
Gordiy
Всім привіт. Не дуже шарю по ОЗУ, тому таке питання.
Конфігурація: Gigabyte B660 DS3H DDR4 + i5-12400F + 2x8 (HX432C18FR2/8).
Хочу додати ще 16Gb (типу KF432C16BBK2). Таймінги у них різні, і наскільки я розумію, будуть працювати вони на 18-21-21.
Є сенс? Чи краще продати стару і придбати 32Gb KF432C16BBK2?
Steelmax
Продать старую, купить нормальную 2х16. Гнать руками.
С кинкстоном чипы лотерея.
Gordiy
:up:
Dewbauchee
Как в итоге поступил?
У меня точно такая же проблема, неужели нельзя обойтись без продажи старой памяти?
По деньгам тогда выходит не очень, дороговато стоят планки 16х2.
А продавать свои 8х2 как-то влом, дешево стоят они на вторичке.
Alex646
Dewbauchee: 22.04.2023 11:02 Как в итоге поступил?
Если хотите головняк, то вперед. Steelmax самый адекватный и беспроблемный вариант предложил.
Artem_K
Dewbauchee
С 4 планками много нюансов. Во-первых, если окажутся разные чипы (что запросто) то придется их дружить между собой. Во-вторых, 4 планки для некоторых контроллеров это тяжелая нагрузка. Например Ваш 2600-й спокойно будет работать 2 планки на 3200, но 4 вытянет только в 2933. Или 12400 с его ограниченным напряжением на контроллере не вывезет частоту 3600, там отдельные экземпляры могут ее и на двух даже не потянуть в gear 1.
x0taby4
Artem_K
Як власник того ж 12400 підтверджую що на моїх профільних на частотах вище 3200 відмовляється нормально працювати. :beer:
snapdragon999
Steelmax: 24.10.2022 15:29 Продать старую, купить нормальную 2х16. Гнать руками.
не лотерея .надо по таймингам смотреть ,если например на частоте 3600 16 20 то Hynyx DJR стопудово,компромис между стоимостью и качеством,а если 18 -22 то понятно что там какой то самый дешевый шлак .Как у меня память в профиле ,то нормально работает на 3600 с 12400 2 планки по 16гб .Разница с 16 -18 незначительная во всем ,а цена существенно ниже .Для такого железа ее с головой хватает ,дороже и не надо .
vadda
доброго дня усім!
власне майже те саме питання
зараз система r9 5900x
msi mpg b550 gaming carbon wifi
2x16gb crucial ballistics black bl16g36c16u4b.m8fb1, нібито single rank
зараз працює на 1800MHz, tcas 16
зараз виникла потреба у більшому обсязі, мета - збільшити обсяг не зменшуючи (суттєво) швидкодію
можна просто докупити такої ж пам'яті і вона буде працювати на тій же швидкості?
чи шукати комплект 2х32 ?
я так розумію що дворангові планки х4 мобо не потягне, принаймі на 1800 ?
AntonyKandaurov
Якщо 4 планки на райзен то прийдеться поступитися частотою 100%.
Klon
CG graphikos fan
vadda
рандом , може запаше, може й ні, залежить від багатьох залізних факторів.
Я поставив собі 4 по 16 (самси 3200) - однакового виробника, партії, внутрянки і на моїй системі 2700+450 робить стабільно тільки на 2800, знайомий тестів ці планки на 5800 з материнкою рівнем вище = робили на 3600...
Так що рандом , краще 2х32
п.с.- це питання вже "обсмоктано" тисячу разів , і в звичайному декстопі 2 плашкі це ідеал. :up:
vadda
дякую
