Высокая латентность на Intel
Nuclear World
Подскажите, имеется такой вопрос. На профильной системе на базе 10850К прогнал аида тест скорости и обнаружил очень высокую латентность памяти, почти под 60. Система вся работает на автомате, на памяти включен заводской ХМР профиль. Для справки - на предыдущей системе с 8700K с включенным XMP памяти, латентность была на 10 единиц меньше так точно. Куда копать?
Paradox1306
так была же инфа о том что на 1200 выше латентности
Nuclear World
У кого схожая платформа, есть возможность прогнать аналогичный тест?
Интересно сравнить результаты. Это общая тенденция, что везде такие высокие значения или у меня что то не тудой включено в бивисе.
Evergod
Nuclear World
DarkJoney
DarkJoney
Artem_K
Nuclear World, на руоверах в профильной ветке много скриншотов разного разгона и латентности:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p17495266
Евгений King
Вот профильные г-скилы:
Заводились и в 4200/4400 тайминги уже не скажу, нужно лезть в архивы файлов искать скрины и бекапы конфигов BIOS.
В 4200/4400 проходит тесты в TM5 c профилем товарища 1usmus, но со временем стабильность теряется, при напряжении памяти 1.387в
Откатился до 4000 17-21-21-42 сабтайминги просчитывал по калькулятору с руоверов.
Поищите на руоверах тему по разгону памяти, там есть калькулятор в виде таблички ексель, где все разжевано.
Востаннє редагувалось 23.09.2021 16:03 користувачем Евгений King, всього редагувалось 2 разів.
KimRomik
Nuclear World
у меня латентность 56 нс, при том у меня 9100F и память 2400 17-17-17-40
John Doe
- 10850K Z490.
ATIRadeon
Да нормально все у вас со стоковой шиной, cr2 и такими таймингами.
Nutbar
59, конечно, многовато, но учитывая все настройки на авто и непонятно какую память, то пойдёт. Если честно, то у себя в стоке я даже не делал замеры, но сохранились такие варианты:
- 4400 vs 3600
- 4400 auto
igorbk
На последнем биосе выше 3333 не шло, залил самый первый и получилось 3600.Nuclear World: ↑ 22.09.2021 12:32 У кого схожая платформа, есть возможность прогнать аналогичный тест?Интересно сравнить результаты. Это общая тенденция, что везде такие высокие значения или у меня что то не тудой включено в бивисе.
Megaclite
А кольцевая шина при нагрузке столько выдаетNuclear World: ↑ 22.09.2021 12:24 Подскажите, имеется такой вопрос. На профильной системе на базе 10850К прогнал аида тест скорости и обнаружил очень высокую латентность памяти, почти под 60. Система вся работает на автомате, на памяти включен заводской ХМР профиль. Для справки - на предыдущей системе с 8700K с включенным XMP памяти, латентность была на 10 единиц меньше так точно. Куда копать?
там есть такая функция в биосе, что шина не повышается на максимум, из-за этого латентность высокая
OldHarass
У меня так:
Nuclear World
Это оно?Megaclite: ↑ 27.09.2021 15:04А кольцевая шина при нагрузке столько выдаетNuclear World: ↑ 22.09.2021 12:24 Подскажите, имеется такой вопрос. На профильной системе на базе 10850К прогнал аида тест скорости и обнаружил очень высокую латентность памяти, почти под 60. Система вся работает на автомате, на памяти включен заводской ХМР профиль. Для справки - на предыдущей системе с 8700K с включенным XMP памяти, латентность была на 10 единиц меньше так точно. Куда копать?
Прогнал чисто по одному прогону - в режиме авто показало - 58, в режиме enаble 55, в режиме disable 56.
Megaclite
даNuclear World: ↑ 17.10.2021 19:59 Это оно?
Max Ratio поставь 46-48
и в режим disable
и еще бы память не помешало разогнать
до 3600 16-19-19 хотя бы
Nuclear World
Функцию выключил, в мин поставил 46, в макс 48. Прогнал - 57 ns (( Когда включена, а режим мин и макс в авто, то 55 ns показывает.Megaclite: ↑ 17.10.2021 20:20даNuclear World: ↑ 17.10.2021 19:59 Это оно?
и в режим disable
Озу наверное бессмысленно пытаться гнать, как понял её заводской потолок 3200 CL16.
Megaclite
Минимальную трогать не надо было, в авто верни, иначе в простое шина не будет понижатьсяNuclear World: ↑ 17.10.2021 20:57Функцию выключил, в мин поставил 46, в макс 48. Прогнал - 57 ns (( Когда включена, а режим мин и макс в авто, то 55 ns показывает.Megaclite: ↑ 17.10.2021 20:20
да
и в режим disable
тайфун показывает что это B-die, но гскилл киты с 3200с16 не делает на таком, там негонибельный С-Die
на самих планках написано какие чипы:
10С С-Die
10B B-die
Но все равно что там у тебя не так. Надо было сразу память нормальную брать
Хотя 2800с16 с Hynix MFR дуалранг такой же плохой результат в 60нс
Nuclear World
Вот и не могу понять, что именно не так. VMX off была изначально. Может дело в бивисе? У меня самый ранний 0402, уже кучу новых выкатили.
Поигрался с той настройкой, если она включена или в режиме авто и стоит макс кеш 48, мин кеш в авто, то латентность плавает, бывает 54 бывает 57 бывает 60. Если выключить и сделать макс кеш 48, мин кеш авто, то тогда зависает при загрузке винды.
Пытаться обновлять бивис? Или резона нету?
И посоветуйте какие киты рассмотреть к покупке за вменяемые деньги? Чтобы и латентность была отличная и тайминги приятные? Хочу кит 2х16гб не за все деньги мира. Видел мега навороченные киты 2х8гб за кучу денег, но не вижу смысла брать 16гб по цене 32гб, хочу взять идеальный баланс по цене качеству кит 32гб, чтобы поставить и забыть на годы.
UPD:
По итогу обновил биос на версию 1001, стало в режиме авто 53 ns (хоть не 59-60), что уже неплохо (на 8700К в разгоне с этой же памятью выдавало 50 ns в тесте). Попробую поиграться ещё с настройками.
UPD:
