Windows 7 перестает запускаться с 4 плашками ОЗУ, но стабильно работает с тремя
NedoClocker-UA
Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой, описанной в заголовке темы. Если рассказать поподробней, то решил обновить процессор (с AMD Phenom x4 9850 до AMD Phenom II x4 965 BE). Обновил биос (мать ASUS M2N-E), т.к. поддержка этого процессора только с новых версий, процессор встал не без проблем, но заработал.
Однако после обновления биоса столкнулся с другой проблемой: ПК попросту перезагружался при стартовом окне винды. Сначала грешил на процессор, однако, как потом выяснилось, проблема была в ОЗУ. У меня стоит 8Gb (4 плашки по 2Гб) DDR2 памяти. До обновления биоса все 4 плашки работали стабильно, но потом винда стала запускаться только на 3 плашках (причем разницы в том, какую из плашек вынимаю - нету). Пробовал и на старом процессоре, и память проверял, и даже переставлял их в разные слоты, ничего не помогло. Кстати, процессор тоже по какой то причине работает хуже старого, но я грешу все же на материнку, т.к. она предназначена для процессоров на сокете АМ2, а не АМ3. Если вы сталкивались с чем то подобным, либо знаете, как это решить, то пожалуйста, напишите решение сия проблемы в комментариях
Заранее спасибо!
Мой ПК:
Материнская плата: Asus M2N-E AM2 socket
CPU: AMD Phenom x4 9850 Black Edition 2.5Ghz (AMD Phenom II x4 965 Black Edition 4Ghz)
GPU: ASUS RX 560 4Gb GDDR5
ОЗУ: Adata AD2U800B2G5-DRH DDR2 800Mhz (4x2Gb)
БП: Gamemax GM-500 500w
Заранее спасибо!
Мой ПК:
mamayawarlord
Ам3 тут только на бета Биос работает. Поэтому только с бубном танцеватьNedoClocker-UA: ↑ 09.04.2021 13:44Asus M2N-E AM2
NedoClocker-UA
С этим винегретом - вообще удивительно что оно хоть как то работает
Смени мать, либо начинай подымать напруги на память и контроллер для работы четырёх плах, возможно на задранных - побежит
NedoClocker-UA
в принципе с процессором так и было, он вообще на этой матьке работает в стоке 800мгц, я его разогнал до 4ггц, но почему то старый проц все равно работает в играх лучше.mamayawarlord: ↑ 09.04.2021 13:46Ам3 тут только на бета Биос работает. Поэтому только с бубном танцеватьNedoClocker-UA: ↑ 09.04.2021 13:44Asus M2N-E AM2
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Работает, да еще и хорошо)gehka3: ↑ 09.04.2021 14:00 NedoClocker-UA
Денег на обновление матьки пока что нету, буду копить на мать с чипсетом Z350, он вроде норм. А вот поднять напряжение на контроллер памяти может сработать, однако очень страшно это делать, т.к. в оверклокинге я еще совсем новичок. Возможно, что еще в этом замешаны еще и тайминги памяти, т.к. проц я разгонял, а память нет.
Mifash
Вариант с зеоном не расматривали ?
Евгений King
А смысл с одной мертвой платформы на вторую мертвую платформу апгрейдится?, да еще и на древнюю, как помет мамонта. ИМХО если цель сэкономить, лучше уж мутанта брать.Mifash: ↑ 11.04.2021 18:31 Вариант с зеоном не расматривали ?
Mifash
Что значит мутанта?Евгений King: ↑ 11.04.2021 19:06А смысл с одной мертвой платформы на вторую мертвую платформу апгрейдится?, да еще и на древнюю, как помет мамонта. ИМХО если цель сэкономить, лучше уж мутанта брать.Mifash: ↑ 11.04.2021 18:31 Вариант с зеоном не расматривали ?
NedoClocker-UA
В зеоне смысла не вижу, уж лучше купить АМ3 сокет, фикус 9 поколения и тупо разогнать его до 3.5-3.7 ггц. Работать будет просто идеально, ну а там копить уже на интеловскую платформу и пересаживатся на i5 или i7Mifash: ↑ 11.04.2021 18:31 Вариант с зеоном не расматривали ?
walkietalkie
Ага, которому еще больше лет и на матерях отмирают севера.NedoClocker-UA: ↑ 12.04.2021 01:13лучше купить АМ3 сокет
Georgin
Це означає "процесор для ноутбука, який можна поставити у десктоп".Mifash: ↑ 11.04.2021 19:12Что значит мутанта?Евгений King: ↑ 11.04.2021 19:06
NedoClocker-UA
Фикус еще довольно актуальный, а вот про мосты это да...walkietalkie: ↑ 12.04.2021 08:23Ага, которому еще больше лет и на матерях отмирают севера.NedoClocker-UA: ↑ 12.04.2021 01:13лучше купить АМ3 сокет
Mifash
Главное брать последних поколений , у меня бил 8320Е он спокойно 4.0 герца с башней правда держал , 4.4 уже мости грелись но он их держал , а первие модели фикусов держат 3.2 герца максимум 3.5
NedoClocker-UA
AMD FX x8 8320 присмотрел, выше никак не возьму, даже башня не выдержит 9-ое поколение фикусов.Mifash: ↑ 12.04.2021 14:53Главное брать последних поколений , у меня бил 8320Е он спокойно 4.0 герца с башней правда держал , 4.4 уже мости грелись но он их держал , а первие модели фикусов держат 3.2 герца максимум 3.5
Mifash
Есть башни и мощние , но они и стоят соотвественно , 150 ватной для 8320 за глаза будетNedoClocker-UA: ↑ 12.04.2021 15:09AMD FX x8 8320 присмотрел, выше никак не возьму, даже башня не выдержит 9-ое поколение фикусов.Mifash: ↑ 12.04.2021 14:53
NedoClocker-UA
сейчас стоит башня от ID-Cooling на 130 ватт TDP. думаю, если проц не гнать, то все будет окMifash: ↑ 12.04.2021 16:15Есть башни и мощние , но они и стоят соотвественно , 150 ватной для 8320 за глаза будетNedoClocker-UA: ↑ 12.04.2021 15:09
Mifash
Немало зависит и от термопасти , Я юзаю mx 4 , и ниразу не пожалел .NedoClocker-UA: ↑ 12.04.2021 16:58сейчас стоит башня от ID-Cooling на 130 ватт TDP. думаю, если проц не гнать, то все будет окMifash: ↑ 12.04.2021 16:15
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
4 - канал рулит , если брать для работи Зеон однозначно
А в идеале под два проца мать брать с али , и чтоб везде работал 4 канал , для сервера самое то и для обьемной работой на нескольких мониторах
