Thaiphoon Burner и Aida64 не отображают оперативную память
OldManF1ute
Хотел заняться разгоном оперативной, но даже не могу узнать подробности о чипах. Тайфун пишет, что не смог определить SPD EEPROM device. В Аиде вкладка SPD просто пустая.
Может быть, кто-то сталкивался? Как решить?
Процессор i5 10400f, оперативка: https://technopoint.ru/product/5cd388f1 ... 6-gb-sale/
acm_fan
Покажите скрины. Начиная со свежего CPU-Z.
Sovet
Используйте свежий софт
OldManF1ute
Ray2000gt
У меня AMD-шную память тоже не опознает бёрнер. Все ок.
deserteagle777
Доска то хоть Z490 ?
Если нет , то Вам этот разгон до лампочки тогда , кукурузные 266Мгц что они есть , что их нет
acm_fan
TB, из тех что есть в свободном доступе, платформу 1200 не понимает вообще.
AIDA64 - стоит проверить последнюю бетку, если и там тишина - отправить багрепорт на их форум, пусть разбираются. Лицуха не обязательна для такого.
CPU-Z - память видит / читает инфо о ней, значит порядок.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
AMD - перемаркированный Patriot. А значит самый мусор из мусора, прошедший всевозможные сита / бинниг. Там нечего разгонять. Вероятнее всего, нечто в стиле Micron B-die (нет, не Самсунг ). И хорошо если не A-die, у которого 2666 и есть предел по частоте.OldManF1ute:но даже не могу узнать подробности о чипах.
OldManF1ute
У меня B460 мать, но глянул один ролик:acm_fan: И хорошо если не A-die, у которого 2666 и есть предел по частоте.
Автор настоятельное рекомендует настроить тайминги, если нельзя произвести разгон частоты. Приводит пример с изменением производительности. Может, прироста и не будет, но попробовать хотел.
PushKing
Столкнулся с аналогичной проблемой. Аида/тайфун/кпу-з/СМД память видит и все вроде бі четко, но определить, что за чипі никто не может:(
https://files.fm/thumb_show.php?i=yzydxrbx
garik3287
НАШЛИ решение проблемы с тайфуном?OldManF1ute:acm_fan:Покажите скрины. Начиная со свежего CPU-Z.
Unrealol
Времени суток добрых, собрал новый комп, и хотел было разогнать память, но не могу считать какие либо данные о чипах..
Помощи прошу разобраться, почему такие программы как ASRock Timing Calculator и Thaiphoon не могут показать никаких данных, как узнать какая память стоит?
Модуль памяти PATRIOT Viper Steel DDR4 4400MHz 16GB Kit 2x8GB (PVS416G440C9K)
Процессор INTEL Core i5-10600K 4.1GHz s1200 (BX8070110600K)
Мать AORUS Z490 Elite AC
Бивас обновлял
Ничего в настройках Биваса не трогал, кроме XPM#2, память поднялась на 4266, на XMP#1 с частотой 4400 система не смогла загрузится..
Бивас обновлял
Unrealol
acm_fan
Нужна версия 4.0.3 для Z490.Unrealol:ASRock Timing Calculator
Производителя чипов пишет CPU-Z, AIDA64 и даже некоторые UEFI в меню инфо о модулях.
acm_fan:TB, из тех что есть в свободном доступе, платформу 1200 не понимает вообще.
hangloose
планки кингстон 16/3200. пишит чипы производитель кингстон. тупо множителем накрутил 3466 2 месяца полет нормальный. таки дела
Unrealol
acm_fan:Нужна версия 4.0.3 для Z490.Unrealol:ASRock Timing Calculator
Производителя чипов пишет CPU-Z, AIDA64 и даже некоторые UEFI в меню инфо о модулях.acm_fan:TB, из тех что есть в свободном доступе, платформу 1200 не понимает вообще.
Спасибо, калькулятор 4.0.3 сработал
Производителя чипов пишет CPU-Z Samsung но информации о типе нет, B-Die A-Die E-Die или какие они там бывают, как-то можно это выяснить, какой тип?
acm_fan
TB не ясновидящий. Это база и всего-то. Выяснить всегда можно только глядя на чипы, и это если на ваших патриотах их не перемаркировали. Судя по XMP это чистой воды В-die притом отборный.
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Хотя я чрезмерно утрировал. Глядя на приличные плашки, по типу G.Skill или там Corsair, можно понять какие стоят чипы просто глядя на этикетку, без снятия радиатора.
Patriot это всё же не топовый производитель, потому лотерея.
Unrealol
acm_fan:TB не ясновидящий. Это база и всего-то. Выяснить всегда можно только глядя на чипы, и это если на ваших патриотах их не перемаркировали. Судя по XMP это чистой воды В-die притом отборный.
Спасибо
masanov
Купил недавно Goodram DDR4-2400 16384MB PC4-19200 2x8192 (IR-2400D464L15S/16GDC) в MB Asrock B450+R3600. При использовании встроенного профиля 2400 латентность > 100 ms, разгоном сбил до 75 ms хочу уточнить: это нормально?
И еще прикол: AIDA и CPUZ видят только по одному модулю. Тоесть в сумме видно 16 Гб, а показывают они модуль только один в какомтотам слоту. При чем, когда я вставлял по одному модулю - один из них виден для этих, программ, второй - нет. Win нормально детектит обе планки.
acm_fan
При скорости 2400 высокая латентность это нормально.
Профили слишком заполненные (много информации) и программы отрабатывают завершают опрос по таймауту. То есть на опрос второй плашки не остаётся времени.
Лучше всего руками самому проверить, например, банально через UEFI.
masanov
БИОС видит обе плашки, как и система (кстати, в винде есть встроенные средства по получению инфы о памяти). Наверное, в одной из них SPD пуст или некорректно записан.
Відправлено через 36 хвилини 33 секунди:
Вот, что показывает система:
