ASUS P8H1 Pro убивает ОЗУ?
Обсуждение оперативной памяти
Colonel
Здравствуйте. Есть небольшая проблема. Возможно кто-то из вас сталкивался с таким и может подсказать что да как.
Суть в следующем
В один прекрасный момент, как это всегда бывает, комп не загрузил винду гордо показав мне черный экран. Куллеры крутяться, но ничего не происходит((. Проблему я нашел - умерла одна из планок ОЗУ Kingston KVR1333D3N9/8G, что и показал мне MemTest86 обнаружив ошибки начиная с теста №1. Умерла планка ОЗУ внезапно так как до этого никаких ошибок памяти виндовс не выдавал (синих экранов небыло никогда). Вторая планка прошла тест без ошибок. все окей. Через некоторое время купил я новую планку ОЗУ Kingston KVR1333D3N9/8G и был очень рад востановить свои 16 гб.
НОоо.... не все так просто на днях комп опять не загрузился проблема была таже, черный экран, мое сердце ушло в пятки. Я вынул память и вставил лишь одну планку, комп загрузился, потом я вставил вторую комп тоже загрузился, все окей подумал я, но через день проблема повторилась.
Теперь я уже вынул/вставил и протестировал память две планки одновременно прогой MemTest86 и тут произошло следующее комп перезагружался не давая тесту завершиться. Я вынул все планки опять поставив одну - тест был пройден на одной планке 1 раз 10 тестов. Дальше я поставил вторую планку и в этот раз тест был пройден, вроде все окей, но на следующий день комп опять не загрузил виндовс показав черный экран. Вынув одну планку, что бы проверить загрузиться ли комп с одной планкой - не загрузился. Помогает лишь одно полностью вынуть планки и вставить обратно, но через день или на следующий день проблема повторяеться, во время работы никаких ошибок не вылазит, все окей можно запускать ракеты в космос.))
Кофигурация компа
Мать ASUS P8H1 Pro + последний биос, биос я обновлял еще 2014 или 2015 годах. На материнки имееться кнопка мем ок (фича от ASUS, исользовал ее один раз когда купил 16гб ОЗУ и заменил вместо 8 Гб по KVR1333D3N9/4G - 2 шт., тогда загорел диод красным, нажал кнопку копм перезагрузился и все окей, это было летом 2016 года )
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8H61_PRO/
Проц i7 3770
ОЗУ 16Гб (Kingston KVR1333D3N9/8G - 2 шт.)
Видео MSI RX 470/4G
БП be quiet! Pure Power 500W (80 бронза) - блоку питания 2 года, АИДА показывает стабильное напряжение в пределах допуска
3,3v - 3,2965v
5v - 5,0v
12v - 12,09v
5v резерв - 5,13v
Компом пользуюсь акуратно, стоит безперебойник APS 550 работает с 2010 года примерно год назад заменил батарею. Но все же иногда комп выключали не коректно, несколько раз комп переводили в спящий режим и отключали питание с розетки, делал это не опытный юзер. Из-за этого однажды перестала адекватно работать винда пришлось переустановить, было это тоже примерно год назад.
Почему умерла планка ОЗУ я так и не понял.
Буду рад помощи, если что отвечу на доп. вопросы.
Kib
Скоріше за все біос ви не обнуляли, так? Бо джампер в мат. плати давно не кладуть.
Попробуйте витягнути батарейку на 5 сек, і вставте назад.
Colonel
Kib:Скоріше за все біос ви не обнуляли, так? Бо джампер в мат. плати давно не кладуть.
Так не обнуляв, не було потреби. Добре, спробую обнулити.
Rex
:facepalm:
Colonel
А память "умирает" всегда в одном и том же слоте? Возможно, контакты в слоте или сокете барахлят. Не аккуратно вынимали/вставляли и что-то повредили...
Как вариант - "передернуть" проц в сокете.
Ну и БИОС сбросить джампером. И держать нужно секунд 30.
Colonel
Rex:
:facepalm:
Colonel
Память "умирает" во всех слотах, помогает только полное извлеченик памяти и ее повторная установка. С техникой я всегда аккуратно обращаюсь.
Проц, память были установлены год назад примерно, и комп я особо не трогаю. За этот год с ним ничего не случалось. Единственное что попробую БИОС скинуть.
Saffa
Colonel:
Rex: :facepalm:
Colonel
что у тебя с напругами на планках? Эта материнка должна уметь вольтаж.
Colonel
Saffa:
Colonel:
Когда в биос заходил на глаза попадалось значение 1,5V, но я еще раз проверю когда с работы прийду.
Saffa
Colonel:
Saffa: что у тебя с напругами на планках? Эта материнка должна уметь вольтаж.
вполне себе стандартная напруга... Да и сама память почти до 1.6 умеет. Что то подсказывает,что у тебя или с таймингами бардак или с частотой фсб или с питанием на память. Может в биосе 1,а в реале-другое. Перегревается-и на выруб. Я сильно смоневаюсь,что в проце мост накрывается.
Colonel
Saffa:
Colonel:
Та быть может что угодно. Когда комп стартует то все окей, работает без пролем - игры идут, все отлично никаких проблем. До момента покупки новой памяти сидел на 8гб неделю то без нариканий все отлично было. Когда приехала новая планка тоже неделя прошла без проблем.
"Я сильно смоневаюсь,что в проце мост накрывается" - имеешь введу северный мост??
Saffa
Colonel:
Saffa:
да
Colonel
На выходных заменил батарейку биоса, комп запускаеться пока без проблем. Возможно была проблема в батарейке, по вольтажу - 2,97 V имелся белый налет и деформация на корпусе - вмятина.
Kib
Colonel:На выходных заменил батарейку биоса, комп запускаеться пока без проблем. Возможно была проблема в батарейке, по вольтажу - 2,97 V имелся белый налет и деформация на корпусе - вмятина.
Або, можливо ви просто в вперше обнулили біос, замінивши батарейку, і це вирішило проблему)
Colonel
Kib:
Справа в тому, що я по вашій рекомендації обнулив біос, але залишив стару батарейку - такі дії не привели до очікуваного результату. Комп'ютер запускався через раз.
А ось заміна на нову - дало ефект, хоча перший старт був невдалим. Подивимося у майбутньому як буде працювати.
Kib
Буде цікаво подивитись як обернеться ситуація, відпишіть тут по можливості через деякий час.
Colonel
Kib:Буде цікаво подивитись як обернеться ситуація, відпишіть тут по можливості через деякий час.
Обов'язково, приблизно в кінці цього місяця або на початку наступного, якщо не забуду))
Colonel
Отже, як і обіцяв, на сьогодні поки що комп працює стабільно добре, запускається з першого разу, але все ж таки декілька разів не запускався. Хотів навіть вже звернутися до майстра за діагностикою, але чи то комп "злякався" чи що)) став запускатися з першого разу і вже суттєво довго. В чому полягала проблема так і не зрозумів, можливо блок живлення, можливо сам BIOS, все ж таки електроніка складна річ, якщо щось вийшло з ладу - спробуй ще знайти, що не так. Дякую всім хто приймав участь у вирішенні питання)) Якщо щось зміниться відпишу))))
