G.Skill Trident Z RGB - проблемы и способы их решения!
Обсуждение оперативной памяти
ArtJuice
Компания G.Skill выпустила оперативную память с LED подсветкой - Trident Z RGB и соответственно софт к ней для управления этой подсветкой.
Но так как софт еще в бета-стадии, с ним возникают, а точнее с подсветкой стиков ОЗУ и не только - проблемы.
В этой теме постараюсь перечислить все известные на данный момент проблемы и способы их решения, так как сам столкнулся с одной из таких проблем.
На момент написания этой статьи версия софта Trident Z RGB Control - v1.00.22 BETA, и она не совместима с большинством программ управления подсветкой материнских плат(MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock RGB LED), программой CAM для управления подсветкой(и не только) закрытых систем охлаждения NZXT Kraken, и тд.
Стоит отметить что на данный момент лишь софт от ASUS - AURA Sync, может управлять подсветкой памяти G.Skill Trident Z RGB, и отдельно установка Trident Z RGB Control не требуется, но и этот софт не панацея - при управлении стиками Trident Z RGB могут возникнуть те же проблемы что и с софтом от G.Skill.
Так же софт ASUS AURA Sync можно использовать для управления Trident Z RGB даже если ваша система построена на базе материнских плат от других производителей.
И так перейдем к проблемам:
1. Самая, пожалуй, неприятная и тяжело устранимая - повреждение SPD. Ваша память не правильно определяется, пропал XMP 2.0 профиль.
Подробно проблема и ее решение описаны тут Corrupted SPD on Trident Z RGB? Restore it
В двух словах - при помощи утилиты Thaiphoon Burner заливаем рабочий dump прошивки ОЗУ с не поврежденной SPD. Так же этой утилитой можно сделать бекап dump'a до начала экспериментов с подсветкой.
2. Так как Trident Z RGB Control для управления подсветкой использует SMBUS, могут возникнуть проблемы в работе как самой RGB Contro, так и другого софта использующего SMBUS.
Решение - удалить другой софт использующий SMBUS, либо удалить Trident Z RGB Control и на время забыть об управлении подсветкой стиков.
3. Если запущен Trident Z RGB Control и вы запускаете CPU-Z, CPUID HWMonitor, HWiNFO64 или другой подобный софт могут наблюдаться проблемы определения информации по стикам ОЗУ.
Решения:
а) В окне Trident Z RGB Control в верхнем правом его углу перевести переключатель "On/Off" в положение "Off", запустить нужную вам программу, дождаться ее полной загрузки и затем в RGB Control перевести переключатель в "On".
б) Закрыть(убить процесс) программу Trident Z RGB Control, запустить нужную вам утилиту. При этом настроенный режим подсветки продолжит работать.
4. Залипла подсветка на одном или нескольких стиках.
Решения:
а) Запустить Trident Z RGB Control и нажать кнопку “Off” подождать 5-10 сек., потом нажать "On".
б) Запустить Trident Z RGB Control и нажать кнопку “DEFAULT”. При этом подсветка сбросится по умолчанию и нужно будет заново настроить ваш пресет подсветки.
5. Один или несколько стиков перестали светится.
Для решения этой проблемы нужно выполнить следующую последовательность действий:
-1- Запустить Trident Z RGB Control и нажать кнопку “DEFAULT”. Подождать где то минуту.
-2- Выключить компьютер.
-3- Обесточить компьютер, вынув шнур питания из БП или из розетки не менее чем на три минуты(это важно!).
-4- Подключить питание к компьютеру и включить его.
-5- Запустить Trident Z RGB Control и нажать кнопку “Off” подождать 5-10 сек., потом нажать "On", если с первого раза запустились не все стики - сделать несколько циклов “Off” -> "On".
-- Если после этого шага все же есть модули которые не светятся, тогда идем дальше.
-6- Закрываем или убиваем процесс программы Trident Z RGB Control из Диспетчера Задач.
-7- (Для Win 10, 8.1) открываем "Диспетчер Задач", переходим на вкладку "Службы", там находим сервис “AsLedService”, жмем правой клавишей мышки по нему и выбираем "Перезагрузить" либо "Остановить" и через 5 сек "Запустить".
(Для Win 7) Пуск -> Выполнить, в появившемся окне пишем “services.msc”, откроется окно "Служб", там находим сервис “AsLedService”, жмем правой клавишей мышки по нему и выбираем "Перезагрузить" либо "Остановить" и через 5 сек "Запустить".
-8- Ждем пока сервис “AsLedService” перезапуститься, это занимает 2-10 сек.
-9- Запускаем Trident Z RGB Control - скорее всего софт выдаст ошибку, жмем Ок.
-10- Еще раз запускаем Trident Z RGB Control - он должен загрузится без ошибок, и должна заработать подсветка по умолчанию.
Если эта последовательность действий не помогла(как было в моем случае), или Trident Z RGB Control продолжает вылетать с ошибкой(даже после перезагрузки системы), или Trident Z RGB Control выдает ошибку "В системе не обнаружено модулей G.SKILL Trident Z RGB" нужно выполнить следующие действия:
-1- Выключить компьютер.
-2- Обесточить компьютер, вынув шнур питания из БП или из розетки.
-3- Достать все модули ОЗУ из слотов, при этом отложив в одну сторону модули с рабочей подсветкой, если таковые есть, в другую с нерабочей подсветкой.
-4- (!!!Важно вставлять лишь два модуля, даже если у вас набор из четырех(для 1151) или больше(для 2011)) Вставить рабочий модуль в слот А1, не рабочий в В1 [CPU][X][_][X][_], даже если в мануале-руководстве к вашей материнской плате указано сперва заполнять слоты А2 - В2 [CPU][_][X][_][X]
-5- Запустить Trident Z RGB Control и нажать кнопку “DEFAULT”.
>> После этого шага LED подсветка обеих модулей должны заработать.
-6- Если ваш набор ОЗУ состоит больше чем из двух модулей - то повторяем шаги с 1го по 5 оставляя рабочий модуль в слоте А1 а не рабочий вставляем в слот В1, пока не *вылечим* все неработающие модули.
>> Если после 5го шага LED подсветка нерабочего модуля так и не заработала.
-7- Выключить и оставить в системе только один модуль ОЗУ в слоте А1.
-8- Включить систему и запустить Trident Z RGB Control и нажать кнопку “DEFAULT”.
>> Если и после этого шага LED подсветка не заработала.
-9- Сдаем ОЗУ по гарантии :D
Надеюсь G.Skill побыстрее выпустят полностью рабочий и не конфликтный софт для управления LED подсветкой своей ОЗУ, и вы не столкнетесь с описанными выше проблемами!
Всем спасибо за внимание! Найдете ошибки - пишите, исправлю :gigi:
У вас есть чем дополнить статью - пишите, дополню! :super:
Всем спасибо за внимание.
Отдельная благодарность grandmsater'у за отличный комплект [G.Skill Trident Z RGB] F4-3600C16D-16GTZR :beer:
Jungle
Не ждите новых версий RGB Control, они не пофиксят проблему. В SPD записывает мусор и сам LED-контроллер без участия софта - https://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=14416 У чувака в Bios была включена защита от перезаписи SPD ППЗУ, однако, несмотря на это, данные повределись. Это уже даказывает несостоятельность аппаратной схемы управления подсветкой.
Piopi_2
Jungle: Это уже даказывает несостоятельность аппаратной схемы управления подсветкой.
Это больше доказывает несостоятельность производителя выпустить готовый продукт
maroders2
https://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=14764
Совершенно случайно наткнулся, скачал указанный файл, добавил в регистр и "о чудо" Trident Z RGB Control увидила мою память и даже пытается регулировать подсветку. С багами и тормозами но подсветка меняется. Ещё полностью не разобрался, но сдвиг в правильном направлении есть.
Память во 2 и 4 слоте, Taichi x370.
До этого стабильно выбивало "В системе не обнаружено модулей G.SKILL Trident Z RGB"
Надеюсь завтра она не отвалится и я смогу её настроить:)
BETOC
У меня мать GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 5, ОЗУ - G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz (F4-3000C15D-16GTZR).
Собрал систему и оператива переливалась себе по умолчанию всеми цветами радуги. Разумеется что при этом софт Trident Z RGB Control стабильно выдавал сообщение "В системе не обнаружено модулей G.SKILL Trident Z RGB".
Сегодня на материнке обновилось приложерие "App center"... и бах! Память то моя подхватилась подмигивать вместе с приложением RGB Fusion от Gigabyte. Не во всех режимах, правда но подсветка каким то дивным образом синхронизируется с подсветкой материнки! Хотя G.Skill не заявлял поддержку RGB Fusion. Чудеса да и только!
А я уже было немного расстроился что купил оперативу такую что подсветку не настроить...
Позже может видео выложу в каком из режимов синха происходит в свечении...
MindRyder
У меня стоит Mystic Light и Trident Z RGB Control, всё это время они уживались... Обновил Mystic Light на версию 2.0.0.64, так 1 линейка и перестала светить........ что то методы выше не помогли, я же правильно понимаю что это всё софтовый сбой и всё таки должно быть решение?
MindRyder
Последний вариант с вставленной только 1 проблемной планкой (всего 2 шт.) выдает вообще такое..
Насчёт SPD не вкурсе в аиде показывает всё нормально, а кривая Thaiphoon Burner даже не запускается. Конфиг пк если что в профиле.
pe4ivko
MindRyder:У меня стоит Mystic Light и Trident Z RGB Control, всё это время они уживались... Обновил Mystic Light на версию 2.0.0.64, так 1 линейка и перестала светить........ что то методы выше не помогли, я же правильно понимаю что это всё софтовый сбой и всё таки должно быть решение?
В мене Asus Aura стояла, працювало все ок, потім в яаийсь момент одна планка перестала світитися взагалі, зніс програму, перевставив планки і забив на цю програму:(
MindRyder
pe4ivko:
Так получилось осветить планку? Я полагаю у меня повреждение SPD, на х299 прога для проверки не работает увы.
pe4ivko
MindRyder:
pe4ivko: В мене Asus Aura стояла, працювало все ок, потім в яаийсь момент одна планка перестала світитися взагалі, зніс програму, перевставив планки і забив на цю програму:(
Звичайно, вона далі запрацювала, малось на увазі, що всі ці програми поки не дуже стабільно працюють. Планки просто світяться рандомно)))
MindRyder
Ребят не покупайте эти линейки памяти я уже начитался, куда не плюнь будет повреждён SPD
Причем это влияет не только на подсветку, а и на тайминги, XMP т тд.
ScorpionRRR
pe4ivko
Тоже при замене материнки MSI на Asus - перестала работать нормально подсветка. В софте от Asus определяет то 3, то 2 модуля памяти из четырех :)
Решил это удалением всего софта Asus и установкой DDR4 M.O.D. Utility с сайта crucial. Пока все работает. Иногда конечно бывает, что слетает настройка, но после перезагрузки - настройки для подсветки возвращаются.
KRAB
У меня проблемка, купил новую материнку поставил все, установил новую винду, все драйвера, утилиту от msi также от G.skill но вот удивление поставил режим подсветки и ничего, вынимал пямять менял местами не помогает в чом причина ???? :(
ScorpionRRR
KRAB
Память даже при старте системы не светится? G.skill с RGB? :) Если не светится, то может быть с подсветкой что-то.
yupi
KRAB
а память то с ргб хотя бы?)
