Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
shooter9688
Поделитесь, пожалуйста, у кого какая память как завелась на AMD Ryzen.
Думаю такая статистика будет полезной.
FAQ: viewtopic.php?p=3116995#p3116995
Aston78
Patriot Viper 4 на 3200 MHz завелась на CL16 с 1.38В напряженя и 1.1 SoC
ScorpionRRR
G.SKILL TridentZ 3200 F4-3200C14D-16GTZ на последней бета версии биоса (v1.62) завелась на 3200МГц (14-13-13-34 CR1) 1.35V. напряжение на SoC - auto.
До этого - больше 2933МГц не брала.
Но все это зависит от конкретной памяти, материнки и ее биоса и даже от процессора)
cluster_edge
G.SKILL TridentZ 16D 2*16 3200 9945bios
Alessander
G.SKILL TridentZ 2800 F4-2800C15D-16GTZB 2x8 (1 rank, Hynix)
BIOS 1.0 - 1.4: 2933 1.25v
BIOS 1.5: 3200 1.36v
skaz19
Тоді вже краще - цю інформацію в тему про Райзен, щоб все було в одному місці або хоча б тут але всі результати в шапці
Також писати який проц і мамка
shooter9688
Да, прошу писать еще материнскую плату.
Я думал это спросить в теме в процессорах, но есть же раздел с памятью, решил сюда написать.
Maxi
Ryzen 1600
Msi b350m
Kingston 2x8 2400 kvr24n17s8/8
Gf 9800gt
Ssd 256 wd
Hdd 2000
400w
Bios 1.5
Windows 10
Система не стабильна, постоянные bsod с кодами памяти. Память стоит уже вторая, до этого была аналогичная ТЕАМ.
Драйвера все ставил новые вручную.
Судя по множеству полобных тем - ситуация распространенная, все предлагаемые перепробовал.
Adamantium
Ghost
Maxi
Озвучьте код, для начала
400w
Че за зверь?Модель в студию :gigi:
dimon2277
Maxi: Kingston 2x8 2400 kvr24n17s8/8
память на ошибки проганял? мб брак?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
вот думаю осенью менять платформу на ризен 1600, и собственно вопрос стоит ли менять свою память (две планки Kingston DDR4-2133 8192MB PC4-17000 HyperX FURY Black (HX421C14FB/8)), точней в плане трат оно сильно будет вигодно или и на 2133 сойдет? :shuffle:
Maxi
Обычно это: IRQL NOT LESS OR EQUAL, MEMORY MANAGEMENT.
Менее часто: BAD POOL HEADER, MEMORY CORRUPTION и т.д.
Дампы дебажил, причиной в основном показывало ядро ОС (ntoskrnl.exe).
Последние дампы могу выложить.
Биос обновил до 1.62 беты.
Выставлял вручную тайминги и напряжение на памяти.
Систему пересобирал, память стоит в 2 и 4 слотах.
Память ТЕАМ тестировал служебными утилитами и Memtest86 несколько раз, ошибок нет. Kingston не тестировал еще, но симптомы те же.
Менял БП и видеокарту, тестировал HDD.
Установил win 10 собранную с последними обновлениями, не подключая к сети. Установил драйвера чипсета и видеокарты вручную.
Между ТЕАМ и Kingston была eXcellram 1x4gb. Пользовался день, на ней система не вылетала.
С Kingston по началу система работала по несколько часов без сбоев, через неделю вылеты начались сразу после загрузки ОС.
less
Alessander:G.SKILL TridentZ 2800 F4-2800C15D-16GTZB 2x8 (1 rank, Hynix)
Добрый день!
У меня такой же комплект памяти. Разогнал его до 3200MHz 15-16-16-35, 1.39V, но Prime95 выдает редкие ошибки.
Тут https://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ ... s/?id=3493 показан ее разгон до 3466MHz.
При каких таймингах и частоте удалось достигнуть максимальной производительности этого комплекта на Вашей системе?
Спасибо!
Alessander
less:
Добрый день!
Спасибо!
На платформі 1151 вона в мене теж до 3466 розігналася (1.37В, 16-18-18-36, 1Т), але розгін пам'яті на АМ4 немає нічого спільного з цим. Для продутивності Райзен головне розгін шини ІнфінітіФабрік, а тому всі інші параметри жертвуються заради неї.
Якщо вона у вас нормально працює в реальних додатках, то яка вам різниця що там видає Prime95?
less
Alessander:На платформі 1151 вона в мене теж до 3466 розігналася (1.37В, 16-18-18-36, 1Т), але розгін пам'яті на АМ4 немає нічого спільного з цим. Для продутивності Райзен головне розгін шини ІнфінітіФабрік, а тому всі інші параметри жертвуються заради неї.
Я сейчас тоже на платформе 1151 с 7700k ее гоняю, но при Ваших параметрах она у меня не запускается. Буду признателен если подскажете алгоритм подбора таймингов и напряжения. К сожалению, не могу отправить Вам ЛС.
Alessander
less:
Не допоможу, бо запускав її на 1151 лише 1 разу, щоб переконатись у можливості взяти частоту більш ніж 3200. Але точно пам'ятанню, що десь бачив в інеті розгін цих модулів саме на 1151. Шукати по коду моделі.
less
Alessander:Не допоможу, бо запускав її на 1151 лише 1 разу, щоб переконатись у можливості взяти частоту більш ніж 3200. Але точно пам'ятанню, що десь бачив в інеті розгін цих модулів саме на 1151. Шукати по коду моделі.
Да, вот ссылка с тестом https://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ ... s/?id=3493
Мне на частоте 3466 с таймингами 17-18-18-40-2T удалось запустить, но итоговая производительность ниже чем при 3200 15-16-16-34-2T.
Нашел, вроде, более оптимальный по производительности режим 3333 16-16-16-38-2T
Что интересно, удалось запустить при 3333 16-16-16-38-1T, но производительность winrar при этом не возросла, а, наоборот, упала на 30 %. Латентность также возросла. Очень странный эффект.
Продолжаю эксперименты. Отпишусь о результатах.
TutNeKur9t
A-Data XPG Z1 DDR4 [AX4U2800W4G17-BRZ]
ryzen 1200
asrock b250m pro4
450w
1.3v 3200 с таймингами 16 15 15 15 33 46
zEx
Team T-Force Dark ROG DDR4-3000 16 gb (2 по 8) (TDRGD416G3000HC16CDC01) без проблем завелась (при выборе профиля с таймингами 16-18-18-38) на часоте 3066 с AMD Ryzen 1600 на материнке ROG Strix B350-f gaming (биос 3401). Чипы Samsung S-Die, двухранговая структура.
Mozes
Память стабильно работает на 3200, на 3333 тоже работает на в тестах ошибки, оставил на 3200 1,31v, тайминги 16 18 18 18 35, Soc 1.025
AMD Ryzen 5 1600Х
ASUS PRIME X370-PRO
Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6GB
Samsung (M378A1G43EB1-CRC) 2х8
Super Flower Leadex II 80 Plus Gold - 650W
