Разбираемся с таймингами
Обсуждение оперативной памяти
sasha
Сообщение 16.09.2007 18:43
Ребята,помогите, не могу разобраться с таймингами,вернее не могу понять что это за цифры 5-5-5-15 или 6-6-6-20?как их толковать? :weep:
ShakaL
Сообщение 16.09.2007 18:52
http://www.ak-cent.ru/?parent_id=20141
http://www.overclockers.ua/memory/timings/
вот читай там все написано
а вообще то кажется где то тут такая тема уже была
sasha
Сообщение 16.09.2007 19:06
спасбо :)
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
короче,я так понял чем тайминги ниже тем лучше
Spawny
Сообщение 16.09.2007 22:16
Да, но только на одной частоте.
Вот хорошая стать по поводу" таймы или частота"
http://people.overclockers.ru/gloomdemon/record26
Костя.
Сообщение 13.02.2008 00:25
Не будет ли конфликта если поставить память с разными таймингами.
Стоит 2 планки Teamgroup DDR2 667 Elite PC2-5300 2GB Kit 4-4-4-12
хочу добавить GSkile DDR2 667 PC2-5400 5-5-5-15. 2 по 512Mb.
darkness
Сообщение 13.02.2008 00:36
Тайминги поставишь по медленной памяти, т.е 5-5-5-15, и все будет работать.
ShakaL
Сообщение 13.02.2008 10:01
Костя.
вероятен факт что все будет работать на ура
на при первом запуске с такой памятью рекомендую выставить тайминги 5-5-5-15
а потмо уже с ними баловатся и доводить да номинальных более быстрой памяти
Костя.
Сообщение 13.02.2008 13:40
Так и есть,при первом запуске выставил тайминги 5-5-5-15.
Всё работает :up:
KoRnet
Сообщение 16.03.2008 15:57
Память разогнана до 830Мгц. Вся инфа в профиле. Интересует следущее: тайминги в БИОСе 5-5-5-15, а CPU-Z и др. проги показывают 5-6-6-16 2Т. Так каковы реальные задержки моей памяти?!
ShakaL
Сообщение 16.03.2008 16:02
KoRnet
те которые спуз показывает - скорее всего твоя мать неверное ставит тайминги когда их ставиш ручками
zenka
Сообщение 16.03.2008 17:08
KoRnet
А ты их руками ставишь или они на автомате стоят?
KoRnet
Сообщение 16.03.2008 19:05
zenka:KoRnet
Auto. Кстати,думаю понижать их надо. А до каких значений?
zenka
Сообщение 16.03.2008 19:31
KoRnet
По крайней мере точно до 5-5-5-15 их выставить можно, а дальше в зависимости от заявленных производителем таймингов и напряжения... ну и от разгона.
KoRnet
Сообщение 16.03.2008 19:40
В БИОСе выставил 4-4-4-13, CPU-Z показывает то же самое. Нужно ли проверять память на стабильность после изменения таймингов?
Drager
Сообщение 16.03.2008 19:41
тайминги в БИОСе
Может имелось ввиду SPD? А то я как-то невоспринимаю ситуацию...
Если тайминги изменяются, особенно в меньшую сторону, то обязательно. развечто ты ориеннтируешся что может сама память исходя из знаний чипов.
Если у памяти нет XMP или EPP и данное неактивировано то в большинстве случаем мать поставит "свои" тайминги.
KoRnet
Сообщение 16.03.2008 21:36
При 4-4-4-13 в тестах Prime95 и S&M после 10мин.посыпались ошибки:-( Лечится повышением напряжения памяти? Сейчас выставлю 5-5-5-15 и прогоню все тесты ещё раз....
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 44 секунды:
Погонял тесты при 5-5-5-15 всё стабильно! Можно оставлять? Или рекомендуете ещё понизить?
Txx
Сообщение 17.03.2008 09:56
Если память позволяет то почему нет))) Какую ставишь напругу?в БИОСе Static Read Control - поставь в Авто, Transaction Booster - Enable - Boost level -3. Такие значения позволят работать подсистеме памяти значительно быстрее. Правда, в урон максимальной частоте разгона, но тыж к ней и не стремишься.
Sindikat
Сообщение 12.12.2008 13:35
Стоит у меня 4 планки
----- [Memory Summary] ----------------------------
Property Value
Maximum Capacity 4096 MBytes
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
DRAM Frequency 133.3 MHz
Memory Timings 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
----- [Device Locator Slot 1] ----------------------------------------------
Property Value
Manufacturer Transcend Information
Part Number TS32MLD64V4F
Serial Number 00018E9E
Capacity 256 MBytes
Memory Type DDR (PC3200)
Speed 200 MHz
Supported Frequencies 166 MHz, 200 MHz
Memory Timings 2-3-3-7-0 at 166 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 2-3-3-8-0 at 200 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
---- [Device Locator Slot 2] ----------------------------------------------
Property Value
Serial Number 00018E9C
Capacity 256 MBytes
Speed 200 MHz
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
----- [Device Locator Slot 3] ---------------------------------------------
Property Value
Serial Number 00018EF5
Capacity 256 MBytes
Speed 200 MHz
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
---- [Device Locator Slot 4] -------
Property Value
Capacity 256 MBytes
Memory Type DDR (PC2100)
Speed 133 MHz
Supported Frequencies 100 MHz, 133 MHz
Memory Timings 2-2-2-5-0 at 100 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 2-3-3-7-0 at 133 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
на одной тайминг 2-3-3-7-0 на других выше 2-3-3-8-0
Будет какие нибудь побочные эффекты из за этого?
[mod="Drager"] следующий раз не создавайте отдельную тему[/mod]
MaG!STeR
Сообщение 12.12.2008 13:41
Смотря какие тайминги поставишь. Вся память будет работать на одинаковых таймингах, так что если поставишь 2-3-3-8, то все ок будет, а если 2-3-3-7, то остальные планки могут и не заработать с такими настройками.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Забей, я не заметил, что для последнего модуля тайминги 2-3-3-7 для работы на частоте 133, она у тебя может даже и не завестись на 200мгц. Избавься от этой планки и купи такую, как все остальные.
Sindikat
Сообщение 12.12.2008 13:42
Сори за глупый вопрос а как можно посмотреть с каким тайменгом сейчас стоят планки?
сейчас они все стоят и вроде всё работает. Просто переживаю чтобы не было побочных эффектов
Вернуться в «Оперативная память»
