Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
Прошла тема о подорожании ОЗУ, вопрос в том стоит ли махнуть кит 3200 на 4000 под 8700К ? В принципе нашел по месту недорогой кит чтобы поставить и забыть
https://can.ua/patriot-viper-steel-ddr4 ... k/p169090/
heidfeld
Prescott: 20.04.2021 12:28 Прошла тема о подорожании ОЗУ, вопрос в том стоит ли махнуть кит 3200 на 4000 под 8700К ? В принципе нашел по месту недорогой кит чтобы поставить и забыть
лучше возьми по месту у камрада viewtopic.php?f=26&t=184420
топовые тимовские плашки на b-die
Team T-Force XTREEM 16GB (2 x 8GB) DDR4 3600 MHz CL18 TXKD416G3600HC18ADC01, новая, цена: 2999 грн осталась последняя.
Пнешь их до 4000 легко.
heidfeld: 20.04.2021 15:00топовые тимовские плашки
Со схемой
Штатные тайминги:
CL18-20-20-39
Чёт вызывают вопросы :-/
ARomanA
heidfeld
B-die под вопросом в этих комплектах, встречались отзывы, что попадался Hynix, хоть на коробке и заявлено про чипы Samsung.
yupi
у меня тим дарк про вообще с завода 3466/16-18-18 и 1,35v
и спокойно себе работают на 4100 и 16-16-16 при 1,45v
если в TXKD416G3600HC18ADC01 б-дай, то тоже так погонятся.
Но это как обычно лотерея :)
maroders2
https://can.ua/g-skill-ripjaws-v-classi ... cteristics
В качестве бюджетной памяти сгодится? Разгон не нужен, главное что бы xmp завелся на b450+r2600
Или может чего лучше есть? Чем дешевле - тем лучше. Частоты 3200+
NicDim
maroders2
CRUCIAL Ballistix Black DDR4 3200MHz 16GB Kit 2x8GB (BL2K8G32C16U4B) а это не лучше?
maroders2
NicDim: 22.04.2021 18:49CRUCIAL Ballistix Black DDR4 3200MHz 16GB Kit 2x8GB (BL2K8G32C16U4B)
В принципе да, на эту хоть обзор есть, где видно что память не плохая
powersel
Бонджорно джентельмены. Подскажите касательно такого вопроса, есть вот такой кит: HyperX 16 GB (2x8GB) HX432C16PB3AK2/16. Можно ли будет провернуть с ним следующий фокус. Докупить аналогичный кит, но на 2 по 16GB, и установить это все вместе на Z490 (Gigabyte)? По итогу должно быть 48Gb в системе, но парными планками разного объема.
Тк чистых 32 гагибайта может быть маловато для работы (Докер и хром очень кушоць любят), брать новый комплект на 64, ну как бы можно, но дороговато и нада будет скидывать планки то что есть.
Разгон не интересен, машина для работы и постройки хакинтоша. Спасибо.
zloydiktator
powersel: 24.04.2021 07:23 Докупить аналогичный кит, но на 2 по 16GB
Вообще без проблем. Нормально будет работать.
powersel
zloydiktator: 24.04.2021 08:09 Вообще без проблем. Нормально будет работать.
Благодарочка, буду заказывать.
a_z_z_y
powersel: 24.04.2021 07:23 Бонджорно джентельмены. Подскажите касательно такого вопроса, есть вот такой кит: HyperX 16 GB (2x8GB) HX432C16PB3AK2/16. Можно ли будет провернуть с ним следующий фокус. Докупить аналогичный кит, но на 2 по 16GB, и установить это все вместе на Z490 (Gigabyte)? По итогу должно быть 48Gb в системе, но парными планками разного объема.
Будет работать, но важно их правильно расположить чтобы dual-channel не сломать - ставить в слоты попеременно. Например 16, 8, 16, 8.
powersel
a_z_z_y: 24.04.2021 14:31 Будет работать, но важно их правильно расположить чтобы dual-channel не сломать - ставить в слоты попеременно. Например 16, 8, 16, 8.
Спасибо, учту сие.
Lukash
Доброго дня
Маю комп
ASUS ROG STRIX B350-I GAMING
AMD Ryzen 5 1600
2x Crucial 8 GB DDR4 3200 MHz Ballistix Sport LT Gray (BLS8G4D32AESBK)
Збираю другий комп
ASRock B460M-ITX/ac
Intel Core i5-10400f
Підбираю оперативку 2х8Gb
Питання: взяти під Intel комплект 2666-3000 з найнижчими таймінгами?
Чи поставити на Intel комплект з AMD компа і знизити таймінги, а на AMD взяти комплект "покручє" з перспективою заміни проца на 3600?
Дякую
Pekalord
Lukash
Второй вариант предпочтительней, но, в целом, без разницы.
Kore
Pekalord
Это какой вариант предпочтительнее е-дай?
Lukash
Ваши нынешние планки влегкую гонятся настолько, насколько позволит ИФ вашего процессора.
WalkMan
Kore
не все так просто з першим райзеном.
brandom
Всем привет.
Хочу взять 32гб под виртуалки. Ryzen 3600, ASUS Prime B350-Plus, мать 3200 частоту поддерживает.
Пишут что лучше набирать двумя планками по 16. Из того что есть в наличии и по цене ок, думаю брать две 16GB 3200 MHZ BALLISTIX RED RGB MICRON BL16G32C16U4RL
Подскажите, заведёться ли это или есть подводные камни?
Kore
WalkMan
Я говорю про перспективу 3600.
ScorpionRRR
brandom
С Ryzen 5 3600 память на 3200МГц заведется без проблем. Еще и разогнать память сможете, если захотите.
