Выбор оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
xN1ce
Что сейчас на DDR5 адекватное есть?
Планирую взять G.Skill Trident Z5 6000 МГц на чипах самсунга, тайминги 36-36-36-76 или 40-40-40-76, как они в разгоне покажут себя, кто знает?
TheNight
Господай, посоветуйте оперативку 16 гб. Планирую обновлять по не многу пк, у меня сейчас мать MSI h310m pro vdh plus поддерживает 2666мгц, планирую брать частоты от 3200мгц и ставить ее в пк на макс частоту которую поддерживает мать. Что скажете глупо или сойдет?
Artem_K
TheNight, почему глупо, поджатые тайминги очень даже на пользу идут. В играх 2666 CL12 даже получше будет, чем 3200CL16. Вопрос только на каких чипах будет память. В идеале найти бы остатки Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4B (Micron Rev.E). Они все могут в 2666 12-14-14-28 при стандартных 1,35В (в реальности, если задаться поиском напряжения, то меньше). Как вариант взять Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B (Micron Rev.В) тоже хороши. Оба этих набора при 1.35В разгоняются до 3800. При увеличении напряжения и до 4200.
Т.к. Микрон недавно производство фирменной Crucial Ballistix прекратил и времена сейчас непростые, то можно в альтернативу присматривать память каких-либо производителей с XMP профилями 3200 16-18-18-36 (38). Можно налететь на те же Микроны В или вероятнее всего что-то из нормальных Hynix.
А вот 3200 с таймингами 16-19-19-3* или 16-20-20-40 я бы не брал.
FenixRV
Всем добрый день. Есть в пользование ноут Alienware 17 r5. Поддерживает максимально 32Гб DDR4 2666МГц. В игры можно сказать уже на нем не играю. В основном робота в офисных приложениях, интернет и немного черчу в AutoCad. В последнее время появилось необходимость в нескольких виртуальных системах. Стояло две планки по 8Гб HyperX DDR4-2400 CL15 260-Pin SODIMM. Поменял пока на Crucial DDR4 2*16Гб CL19 2666МГц (были по хорошей цене). С виртуалками стало намного лучше). Есть ли смысл в будущем, если не будет игр, заморочиться и взять что-то из серии HyperX, Ballistix Sport, Vengeance?
quadrotony
я відчую різницю якщо перейду з ддр3 1600 на ддр3 2133?
Violantius
quadrotony
quadrotony: ↑ 17.04.2022 20:06я відчую різницю якщо перейду з ддр3 1600 на ддр3 2133?
- Ні
Paradox1306
Violantius
ты не видишь что в названии сравнение ддр3 и ддр4?
а так да, какой-то прирост будет
Violantius
Paradox1306
Я все бачу. А ти? Чи просто розумника врубити.
Це нічого не міняє, впринципі. Є на оверахсру як раз порівняння ддр 3 1600 та 2133, так там так само як й у відео ддр3 1600 та ддр4 2133. Великої різниці нема. Від 1 до 4 фпс в іграх. Це не різниця це ніочем.
Inqizitor2022
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где у нас можно купить желательно с проверкой память типа Kingston FURY 32 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz Impact (KF432S20IB/32) или KF432S20IBK2/64 в случае парных модулей, ноут HP-17-CK0002UA - как я понимаю, 2 планки по 32 гига на нём должны же завестись?
Либо хорошие аналоги, чтобы было CL20 желательно, тут просто я вижу, что 1,2В у памяти, а не 1.35 - меньше нагрев в любом случае.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
F5-6400J3239G16GX2-TZ5K бери, нормально на 6200 cl30 заводятся.xN1ce: ↑ 23.02.2022 23:59 Что сейчас на DDR5 адекватное есть?
Derion
Посоветуйте, пожалуйста.
Имеется планка HyperX 16 GB DDR4 3600 MHz FURY (HX436C18FB4/16)
Планировал вторую докупить попозже, но ее в наличие нету. Какую планку можно купить для корректной работы системы?
Использую ХМР профиль
yupi
Derion
Любую с таким же XMP профилем
Derion
yupi
Derion
Да, можно взять и с16, но работать она будет все равно с с18
PushKing
Ноутбук делл е5440. Стоит 2 плашки ОЗУ по 4 Гб 1600@кл11. Хочу заменить их на 2 по 8 Гб. Такой вопрос: тайминги там выставляться будут такие же или по хмр профилю. Спасибо.
П.с. В бивисе никаких опций управления ОЗУ нет.
Denvys5
Пушкин
Подхватит 1600 JEDEC (1600CL11), если плашки его поддерживают
OFFF
Камрады, посоветуйте обзоры для удачных планок DDR4 8Gb B-die Samsung, с графиками таймингов и напряжений.
aaleksandrenko
Этот посмотрите www.overclockers.ua/memory/gskill-tride ... 6gtzn/amp/OFFF: ↑ 04.05.2022 19:59 Камрады, посоветуйте обзоры для удачных планок DDR4 8Gb B-die Samsung, с графиками таймингов и напряжений.
Или погуглите обзоры планок g.skill 3200cl14, 3600 cl14-16, 4000 cl15-16
OFFF
aaleksandrenko
Я гоняю свои G.Skill F4-3200C14 1.35в.
Не могу найти обзор, где с подъёмом напряжения ужимают тайминг а не частоту, то есть например график зависимости таймингов от напряжения при частоте 4000 или 3800 или 3600.
feniks_tm
Пообщайся с Megaclite. А так, ориентируйся на вольтаж 1.5-1.53В для 3800сл14, 4000сл15. Если требует больше, то уже нет смысла лезть.OFFF: ↑ 04.05.2022 21:23 aaleksandrenko
Paradox1306
feniks_tm
эти гскилы не возьмут 4000 сл15
