Время от времени (периодичность- 2-2,5 месяца) ОС начинает падать в bsod memory menagement как только переставляешь планку в другой слот- всё заводится
Обсуждение оперативной памяти
Dionai
Сообщение 04.09.2016 17:14
Время от времени (периодичность- 2-2,5 месяца) ОС начинает падать в bsod memory menagement. Тесты показывают уйму ошибок оперативки. Но как только переставляешь планку в другой слот- всё заводится, комп работает бодро до следующего раза.
Мать- asus a78m-a
Память- goodram 1300
Ничего не разогнано, на матери последний биос зашит.
Может, контакты окисляются? До иных версий происходящего я не додумался. Что это может быть и как это убрать?
такоэ
Сообщение 04.09.2016 17:24
Попробуй добавить ещё одну планку
Dionai
Сообщение 04.09.2016 17:34
такоэ:Попробуй добавить ещё одну планку
А можно технически аргументировать ваш совет на добавление планки? (например, особенность данной модели материнской платы, или ещё чего) Я что-то сомневаюсь что это решит проблему.
roofius
Сообщение 04.09.2016 17:35
у знакомого было такое ! после перестановки винды из другого образа все работает как часы
так что может быть и винда
Dionai
Сообщение 04.09.2016 17:39
roofius:у знакомого было такое ! после перестановки винды из другого образа все работает как часы
Исключаю. Было и на семёрке и на 10. И в убунте хром и другие программы падали.
roofius
Сообщение 04.09.2016 17:41
тогда не знаю :-/
Dionai
Сообщение 04.09.2016 18:18
Какие ещё будут версии?
keb
Сообщение 04.09.2016 18:21
Подсунуть ему другую планку и посмотреть будет ли глюк! Может в матери дело!
Klon
CG graphikos fan
Сообщение 04.09.2016 18:22
мем тест в пару часов в разных слотах + тест с сторонней планкой в разных слотах
если ошибки на всех планках - то смотреть сокет и проц
Russel
Сообщение 04.09.2016 19:13
Попробуй стерачкой протереть контакты на памяти
Yaroslav
Сообщение 12.09.2016 18:48
Точно так-же почти два месяца мучился с китом 2х8 DDR4. Вроде какое-то время работает норм, тестмем5 ошибок не показывает. но изредка вылетит прога/игра. Потом ба-бах - десятки ошибок в тесте :mad: Переставил местами плашки, вроде норм, но через время ситуация повторяется.
В итоге - проблема решилась только заменой модулей по-гарантии :up:
Возможно где-то непропай шаров и прогрев/охлаждение влияют на стабильность работы.
Crossbow
Сообщение 12.09.2016 19:18
встречал подобную штуку на ОЗУ от Kingston , мемтест ошибок не показывает , только вот Windows работал очень не стабильно --вываливался в BSOD(ы) и тупил ужасно... решилось заменой "рабочей" (если верить мемтесту) планки на другую :up:
Tatianka
Сообщение 24.04.2017 14:11
Доброго времени суток,
Подскажите, пожалуйста, что именно отвалилось и что опять нести в СЦ и более настоятельно требовать починки/замены.
Мать Asus ROG Strix Z270e Gaming
Проц Core i7 7700k
ОЗУ G.Skill DDR4 2400 MHz 2*8Gb (kit of 2)
А проблема вот в чем:
1. Начали вылетать раз в час BSOD'ы с ошибкой Memory_management (никакого кода не писалось)
2. Средство проверки памяти Windows на 2-м тесте (который обычный, а не быстрый) пишет, что Обнаружены проблемы оборудования.
3. При прогоне Мемтестом получено такое:
1)
2a)
2b)
4. Начала искать какая же из планок дает ошибки.... и не нашла. Планок 2 по 8 гб каждая. Проверяла обе планки по 4-5 прогонов в каждом из четырех слотов и ошибок не обнаружилось.
5. Так как планки стояли изначально в A2-B2, попробовала проверить dual А1-В1 - ошибки.... и даже в single A1-А2 идут ошибки.
6. Сдавала ОЗУ и мать в СЦ (разные) на диагностику по гарантии, все вернули назад, как рабочее...
Вернуться в «Оперативная память»
