Всем привет! Вобщем суть проблемы.
Есть материнка MSI P6N, есть 4 планки памяти 2*1Гб Apacer DDR2-800, 2*1Гб Kingston DDR2-800. Материнка отказывается заводиться если на ней стоят все 4 планки, без разницы в каком порядке. По отдельности любая работает в любом слоте, даже 3 планки, пробовал все комбинации-работают! Ставлю 4-ую... Система не запускается, может кто сталкивался с таким, есть какие нибудь соображения?? Заранее спасибо!)
________________
mb- MSI P6N
cpu -C2D E4500
gpu - GT440
ddr2 - 2*1gb apacer-800mhz+2*1gb Kingston-800mhz
БП - стандартный 350w
Система не стартует с 4-мя планками памяти!
microzp
Бесценно
Биос какой? на сайте последний 2.7 http://ua.msi.com/support/mb/P6N_SLI.html#down-bios . Советую обновиться. А если не поможет покупать другую память или мать))Тип AMI BIOS
Дата випуску 2007-09-26
Версія 2.4
Опис - Update CPU ID.
- Update NVRAM version.
- Improve memory compatibility with Apacer.
microzp
У меня плата слегка другая .P6N_SLI_V2 - BIOS 1.4(последний)
microzp
Можно закрывать, решено.
Проблема с процессором, а точнее с ножками сокета.
Crossbow
microzp
как всегда --проблема кроется в чем-то банальном.
Sergungo
ALVikk
Около месяца назад продал набор оперативки Patriot Viper 3 Low 4 x 8GB, к прошедшим выходным товарищ дособирал комплектующие и начал собирать системник, у него на МП MSI H97M-G43 оперативка не работает, ни одна планка. Обратился с притензией - вчера на моей плате Asus Z87 Эксперт (в профиле) проверяли , У меня работает,.. причем как одиночная(любая из набора) так и весь комплект.
В чем может быть проблема?
DEVES
ALVikk
Не дружит мать с памятью, ничего необычного.
Списки совместимой памяти не просто так существуют, хоть и не являются панацеей.
В новых версиях биосов пункты Improved memory compatibility встречаются довольно часто.
ALVikk
-- разобрались в проблеме, оказалось не в памяти дело, вчера товарищ поменял материнку на точно такую же. И все стало на свои места.
