Серверная память на обычный
Обсуждение оперативной памяти
x6tance
Встанет ли серверная память на обычную мать ?
http://msi.com/product/mb/880GME41.html ... cification мамка
Написано Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC) DRAM, 16GB Max
материал из Вики
Регистровая память
Не путайте с ECC памятью, хотя модули могут использовать обе технологии одновременно.
Регистровая память (англ. Registered Memory, RDIMM, иногда buffered memory) — вид компьютерной оперативной памяти, модули которой содержат регистр между микросхемами памяти и системным контроллером памяти. Наличие регистров уменьшает электрическую нагрузку на контроллер и позволяет устанавливать больше модулей памяти в одном канале. Регистровая память является более дорогой из-за меньшего объема производства и наличия дополнительных микросхем. Обычно используется в системах, требующих масштабируемости и отказоустойчивости в ущерб дешевизне (например в серверах). Хотя большая часть модулей памяти для серверов является регистровой и использует ECC, существуют как регистровые модули без ECC так и модули с ECC но без регистров (UDIMM ECC).
Если найти память только с есс, она заведется?
Scoffer
так, якщо пам'ять не регістрова (unbuffered)!
більш того, буде в ЕСС-режимі працювати :)
АМД в цьому плані рулить
не регістрова ЕСС і в інтелі буде працювати в звичайних материнках, але вже не в ЕСС режимі
Ray2000gt
А что с разгоном?
Scoffer
Ray2000gt
а що з розгоном?)
46Tolik
Scoffer:так, якщо пам'ять не регістрова (unbuffered)!
не вводите людей в заблуждение. На интеле тоже будет работать с есс. все зависит от проца чипсета.
Scoffer
46Tolik
на звичайних материнках не буде
треба материнка на серверних чіпсетах Сххх
на і5, і7 не буде, треба відповідний xeon, на і3-пнях-целеронах таки буде, на деяких
занадто багато треба, тобі не здається?
Востаннє редагувалось 26.01.2015 21:20 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
46Tolik
Scoffer:46Tolik
на х58 работает даже с i7 :teacher:
думаю и на х79 будет работать - но лично не проверял
Scoffer
46Tolik
ти б ще згадав socket 478 де регістрова і не регістрова пам'ять була механічно сумісна (але все одно не працювала :laugh: )
на більш-менш актуальних платформах інтел не вміє ЕСС на звичайних материнках
і і7 1366 не вміє ЕСС, як і будь-які інші і5-і7
Поддержка памяти ECC ‡ No
x6tance
Ога, значит можно купить
Hum
Тема то, что мне надо. Будет ли хеон х5650 и мать asus p6t7 ws supercomputer работать вместе с самсунг M393B5170EH1-CH9 ЕСС?
Stas
x6tance
Все это конечно интересно, а есть маркировка памяти которую хотите брать?
skorpion-yura
Hum:Тема то, что мне надо. Будет ли хеон х5650 и мать asus p6t7 ws supercomputer работать вместе с самсунг M393B5170EH1-CH9 ЕСС?
будет
x6tance
Маркировки нету, так как увидел объявления на сландо, серверная память гораздо дешевле. Буду искать память которая не регистровая(если найду) но с есс
Scoffer
x6tance
не регістрова ЕСС дорожче ;)
x6tance
Значить не судьба
Hum
skorpion-yura
Тогда надо рискнуть прикупить недорого планочку-другую.
О, такая же плата. А как в рейде работают сас диски 15000 об/мин? Как скорость? Тоже была мысль такое сбацать :-P
colour
Громко работают
46Tolik
Scoffer:46Tolik
та да, расскажи это тому кто лично проверял :lol:
Добавлено через 55 секунд:
НЕ БУДЕТ, т.к. регистровую твоя маман не умеет
skorpion-yura
46Tolik:
Scoffer:46Tolik
і
Добавлено через 55 секунд: НЕ БУДЕТ, т.к. регистровую твоя маман не умеет
почему не умеет? судя сайту асус оф поддержка процев ксеон и ЕСС
за память вот что пишут
* ECC Un-buffered memory support requires Intel® Nehalem-WS 1S W3500 series or Nehalem-EP E5500 series processors.
46Tolik
skorpion-yura:
46Tolik:
причем тут есс??? указанная память регистровая
