Память DDR2 та DDR3 тільки для AMD, набираємо статистику роботи
Обсуждение оперативной памяти
qShift
экран черный при запуске
Fishnya
Alex
qShift
дёрни батарейку на 5 секунд на обесточенной мамке, и оставь в первом слоте только 1 плашку оперативки
что за графика стоит? разъёмы все подключил? проц, видео, не провтыкал?
qShift
есть память Kingston все работает, купил плашку AMD вставил ее одну и пк с ней не работает, вот
Sergey771
qShift
1. выставить ручками частоту не выше ( 1600 и тайминги *разумеется не те что идут для 1866MHz , лучше 1333 ( процессор и так максимум позволит 1600 в режиме ОС)
2. если не заводиться на 1.5, то стартуй на 1.65V
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
qShift:экран черный при запуске
я так понял даже биос недоступен ? ( если да то ты ее не заведешь * без доступа в биос, цитата с ТХ: AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz
Востаннє редагувалось 16.01.2018 21:57 користувачем Sergey771, всього редагувалось 1 раз.
qShift
биос не доступен
Sergey771
qShift
попробуй сделать "хард смос", потом как тебе выше говорили ( вставь новую планку и стартуй) * вообще только одну планку !
Востаннє редагувалось 16.01.2018 22:10 користувачем Sergey771, всього редагувалось 1 раз.
Grava
qShift:купил плашку AMD вставил ее одну и пк с ней не работает, вот
вот и ответ
nochnik89
Нужно так запускать
http://coub.com/view/116u7h
qShift
так и запускаю :gigi:
Sergey771
qShift
1.ради интереса можешь вставить ту планку шо заводиться ( зайти в биос закрепить частоту 1333, тайминги 9 9 9 24 и напряжение в 1.65v )
2. потушить систему поменять планку на АМД и стартонуть
P/S: вообще, ТХ надо читать - перед покупкой ( тем более память брендовая АМД , а она капризная)
qShift
выставил все, потушил поменял, не заводиться
Grava
qShift
Память та, которая АМД-only? Вполне возможно что китайцы что-то накосячили. Вернуть туда, где купили.
qShift
да АМД-only, память верну, спасибо
Fishnya
Alex
а самое главное утаил :rotate:
thunder_blade
Fishnya
ЧТо именно?
Fishnya
Alex
thunder_blade
То, что я выделил.
изначально не было ни слова о другой памяти
Jelbock
Здравствуйте. Подскажите, имеет смысл покупать память (например Kllisre 1600 8GB https://ru.aliexpress.com/item/8GB-2pcs ... autifyAB=0), если в дальнейшем планирую разгонять fx-8300 до примерно 4.5GHz? Материнка Sabertooth 990fx rev.1
Или она совсем не гонится?
devmode
Asus M2A-VM з версією BIOS 5001 + Athlon 2 640 + 2х4 Гб Kingston, (комплект, який раніше запускав на Gigabyte GA-M61PME-S2P)
Запускається, працює, ретельних тестів не проводив. Спроба запустити систему з двома планками разом зі звичайною пам'яттю не увінчалась успіхом.
Scream69
DDR2 4G 800MHz PC2-6400 AMD, какой-то Saniter.
Две планки на Asus m4n78 и процессоре: TripleCore AMD Athlon II X3 445, 3116 MHz (15.5 x 201) заработали с ходу, ничего не ставил в настройках, видит как "самсунг"
ЗображенняЗображення
Ставил к ним две планки Kingston KHX8500D2K2/2G, все ок работало.
radical
GA-73PVM-S2 LGA775 (7100-630i) работает с 2х4ГБ китайской noname памяти для AMD DDR2 800 (16 чиповая), при том, что плата официально только 4ГБ держит. Только в биосе пришлось тайминги выставить 6-6-6, плата сама на auto выставляет 6-4-4, а в SPD прошито 6-5-5 и с двумя планками при POST виснет. А так биос видит все 8ГБ. Я пока с чипсетами нвидии под интел дел не имел, попробую еще обновить биос и погонять с другим процессором (quad xeon), но вроде бы ничего работать этой плате с такой памятью не мешает.
