Разбираемся с частотами памяти: что такое эффективная и реальная частота
GVA
опер.память DIMM3: Team Group Team-Elite 8Gb-1600 МГц
В AIDA64 на вкладке "Системная плата" в разделе "Свойства шины памяти" указано "реальная 805 МГц, эффективная 1611 МГц",
В SPECCY написано 8.00 Гб 1-канальная DDR3,805 МГц(11-11-11-28)
Почему указано 800МГц,а не 1600МГц
Подскажите,это нормальные частоты, или надо как то выставлять в биосе
За ранее всем спасибо.
Прежде чем задать вопрос - читаем: viewtopic.php?p=1458294#p1458294" target="_blank
GVA
https://www.overclockers.ua/editorial/o ... king-part1" target="_blank
Для торопыг: http://www.3dnews.ru/cpu/ddr3_faq" target="_blank
GVA
То есть если я купил планку памяти на 8Gb,2000МГц,
То реальная будет 1000 МГц,а эффективная 2000 МГц,и в BIOS ничего не надо выставлять
deadbool
Память не хочет работать на своей частоте.
Kingston DDR3-1600.
ASHRock z87 Extrem3
В биосе разогнал процессор i3-4330 повысив частоту опорной шины . Частота памяти тоже написано DDR3-1664 но CPU-z и другие программы показывают максимальную частоту 831герц. В чем проблема помогите разобраться
ссылка на отчет CPU-z
и скриншоты
и фотки боиса
Добавлено через 44 секунды:
там где белое в биосу написано "АВТО"
Kingston DDR3-1600.
ASHRock z87 Extrem3
и скриншоты
и фотки боиса
Востаннє редагувалось 08.11.2015 15:21 користувачем gehka3, всього редагувалось 2 разів.
Причина: ! СПОЙЛЕР !
deadbool
На скринах написано же , максимальная пропускная способность 800гц и график загрузки 831гц=100%. А разве не должно быть 1664 ??????Sergey771:deadbool
с чего ты взял ,что не работает
Panasi
831герц умножаем на 2 и получаем нужную тебе частоту. Все работает, как надо.
Sergey771
deadbool: На скринах написано же
на заборе - тоже пишут
deadbool
Sergey771
Panasi
он так не поймет
deadbool
почитай, что значит - реальная частота и эффективная в оп памяти
он так не поймет
deadbool
deadbool
Перед созданием темы - поиск, п.1.12 правил
AMD_ATI
Запилю сюда.
Кароч имеется 4гб памяти с частотой 1600 мгц
По характеристикам мой проц поддерживает частоту только 1333мгц
Вопрос как он работает на 1600, может в биосе выставить лучше 1333?
Sergey771
AMD_ATI
выше частоты - поддерживаемой контроллером, это режим ос
AMD_ATI
Sergey771
Тогда пускай так и работает на таких частотах ?
Иле скинуть на 667
Иле скинуть на 667
Sergey771
1.зачем ?AMD_ATI: Иле скинуть на 667
2. протестируй в двух режимах (прирост есть - хоть и небольшой , а там сам решай )
3. AIDA 64 > сервис >тест кэша и памяти
AMD_ATI
Sergey771
А толку если проц выше 1333 не прыгнет?
Sergey771
у тебя что - процессор работает на 1333 ? , нет (это поддерживаемый режим работы контроллера , при разгоне озу средством материки - производительность повышается нетак , значительно как на Интел ; но все же )AMD_ATI:Sergey771
еще больший прирост - можно поучить при разгоне CPU NB, то есть контролера + памяти
AMD_ATI
Sergey771
Я поставил 667, так как делал тест(по вашему совету) и разницы с 800 не увидел, она маленькая.
Решил не напрягать память, 1фпс роль не сыграет думаю, да и стабильней будет
Потому-что комп на ровном месте завис уже. Полагаю из-за процессора
Встроенный в процессор контроллер памяти, работая с памятью типа DDR3, накладывает на неё некоторое ограничение по максимальной частоте в 1333 МГц. Даже в случае применения более быстрой памяти материнская плата ограничит её «проворность». Хотя, такое ограничение свойственно всем современным процессорам AMD и ручное выставление параметров может изменить положение дел, но это будет чистой воды разгон.
Добавлено через 6 минут 34 секунды:у тебя что - процессор работает на 1333 ?
Sergey771
AMD_ATI
1 . это был не вопрос а сарказм
2. контроллер и на интел и на амд "сдерживает" , но это не мешает получать прирост к примеру сэнди + память 2XXX
3. а вообще стыдно , ты же на соответствующем ресурсе , а цитируешь ерунду типа : более быстрой памяти материнская плата ограничит её «проворность»
P/S: я же тебе писал посмотри на прирост , а там решай *и шо ты делаешь на овер. сайте неясно (без обид)
AMD_ATI
Sergey771
1. Не похоже на сарказм было.
2. Здерживает и не зря, как по мне от таких приростов далеко не уедешь имхо (обычному пользователю)
3. А что нет? Я могу скинуть доказательства того, что разници между 1333 и 1600 нет, а если и есть то мизерная.
, по твоему тут все должны быть оверами заядлыми, боровшиеся за парочку попугаев.
Не, насиловать комп не собираюсь, и разгонять тоже. Я знал что прироста будет "0"
Кароче вывод я зделал, ну а тебе спасибо. Можно было и не пилить вопрос сюда, и так все было ясно.
Просто нужно было сразу написать что снимай в биосе частоту с 800 на 667 и не парься.
Я же отписался постом выше.P/S: я же тебе писал посмотри на прирост
Класси шо ты делаешь на овер. сайте неясно
