Перестали работать первые два слота под оперативку
Обсуждение оперативной памяти
vitaxa11
дело в том что после замены проца с I5 2500k на 3570k перестали работать первые два слота под оперативку.работают только два последних-то есть не могу выставить память в дуал(
когда ставлю в первый или второй слот-то комп не стартует (вентили крутятся на полную)но старта нет.
биос матери стоит последний.
память вот такая
http://www.corsair.com/ru/catalogsearch ... m_store=en" target="_blank
В чем же дело кто подскажет?
Железо в профиле...
rewaz
Контролёр памяти А не работает или не может работать с этой памятью.
Варианты:
1. Попробовать другие планки.
2. Контакты в разъёме процессора не повреждены?
3. Неисправность процессора.
djsnake75
больше всего при замене процессора повредился сокет снимай проц и смотри на ножки сокета думаю проблема там
vitaxa11
djsnake75:больше всего при замене процессора повредился сокет снимай проц и смотри на ножки сокета думаю проблема там
снимал-смотрел-все в порядке...
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
и память пробовал другую-нифига
Добавлено через 44 минуты 54 секунды:
djsnake75
да-действительно! сняв еще раз проц и внимательно посмотрев в лупу - увидел две согнутые ножки которые удачно выровнял при помощи иголки...
всем спасибо-проблема решена-можно закрывать тему...
Inspiring
vitaxa11:две согнутые ножки
по ножке на каждый слот :laugh:
vitaxa11
Inspiring:
та ну его в баню---было не до смеха... :eek:
Inspiring
vitaxa11
считай отделался лёгким испугом, я если бы пил, то бутылочки 2 пива приговорил бы от счастья))
