Нужна схема или номиналы деталей планки памяти DDR3 x2gb
Обсуждение оперативной памяти
Alex_fm
Проблема В планке памяти ,а точнее в отпавших деталях. Фото прилагаю. Нет возможнастинайти такую же чтоб промерять да и нечем. Но есть возможность достать детали и впаять их на место)))) :gigi:
Fishnya
Alex
Alex_fm
ну выпаяй на соседних чипах, померяй да поставь нужные :think:
Alex_fm
Fishnya:Alex_fm
Они могут быть разными. Да и памерять нечем(
Fishnya
Alex
Alex_fm
99% даю, что они одинаковые.
можно сравнить с ещё.. 26 штуками :laugh:
Alex_fm:Да и памерять нечем
сходи туда, где есть :dontknow:
Судя по виду/расположению то это кондёры по питанию, и без них должно работать.
Ежели не воркает то проблема глубже чем отсутствие фильтрующих емкостей, если сбили на работающей машине то как вариант перегорели дорожки
Либо к понимающему человеку либо заменить планку и не морочить голову
Alex_fm
Fishnya:Alex_fm
Сейчас попробую вашим методом) в принципе смд кондёры можно по размерам попробовать идентичку поставить если я не ошибаюсь)))?или же есть какие нибудь альтернативы измерения)?
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
gehka3:Судя по виду/расположению то это кондёры по питанию, и без них должно работать.
Планка до сьёма с материнки была ворк))) просто человек снимал её таким образом что они поотрывались) как он ето делал понятия не имею)) после того как она была снята и он на неё посмотрел решил назад не ставить)
Fishnya
Alex
Alex_fm
мелочь может сильно отличаться ёмкостью.
:up:
можно попробовать просто вставить, если всё остальное целое
thunder_blade
Alex_fm
Дык он мог свободно погнуть планочку туды сюды и по обрывать пайку под чипами от того и не пашет теперь планка :beer:
Alex_fm
thunder_blade:Alex_fm
Планку не проверяли как бы после такого вандализма)) Дабы ненанести большего ущерба)
Тоеть есть вераятность того что если её вставить без етих (фильтрующих) кандёров ,она может завестись))?
uncle_grin
это от "шума" конденсаторы. 0,01 - 0,1 любые пойдут.
Alex_fm
Ок спс огромное за помощь и советы) буду чинить)
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Fishnya:Alex_fm
:up:
Вставил проверил на ошибки))) гонял тест час с копейками) полёт нормальный))
Благадарю за совет и помощь Всех участников)))
viperest1
Тепер друг може повідривати і інші-воно ж працює :laugh:
Але якщо чесно,то сам не знав,що буде працювати ;) .
Alex_fm
Ещё раз всем спс За участие) Гонял на( бф 3) 2 часа полёт нормальный на максимуме))
Alex_fm
В разгоне может (не факт, зависит от массы факторов) нестабильность проявиться, на номинале норм - ну и не трогайте её
Fishnya
Alex
viperest1
бывают 3-4 керамики ставят мелких и ещё пару чуть большей ёмкости.
на одной кз, если нет замены - просто снимается и плата работает дальше спокойной и долго :)
сам сигнал осциллом не мерял, как-то не приходило в голову :think: будет возможность показать - скину фото
uncle_grin
Да если пошла память, то в дальнейшем всё будет нормально, просто забудь как страшный сон. Это блокировочные конденсаторы, у них чем больше емкость тем лучше (конечно тут речь идет про керамику/тантал и емкость порядка 0,1 мкФ).
Alex_fm
Fishnya:viperest1
Ну в разгон я её сильно не кидал) стрёмно както) а в штатном режиме лётает отлично))
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
uncle_grin:Да если пошла память, то в дальнейшем всё будет нормально, просто забудь как страшный сон. Это блокировочные конденсаторы, у них чем больше емкость тем лучше (конечно тут речь идет про керамику/тантал и емкость порядка 0,1 мкФ).
на выходных или в пятнице поеду за кандёрами) думаю что лутше поставить для полного спокойствия) лутше пусть с ними чем без них)) их ведь туда не зря впихнули)) :beer: :laugh:
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Есть идеи что можно сделать с битой планкой памяти)? всёравно делать то нечего с ней)) или как вариант битый чип найти) но только вапрос стоит в том как найти))?
и можно ли в домашних условиях пересадить чип)?
или убрать его в теории) А в практике посмотрим)
Добавлено через 39 секунд:
планка тоже ddr3 x2Gb
Fishnya
Alex
Alex_fm
термовоздушкой - легко. и накатать без трафаретов, и снять, и поставить.
вот только для этого нужны какие-то навыки.
Alex_fm
Fishnya:Alex_fm
Для начало каким образам вычеслить какая банка битая?
ORenWay
Alex_fm:Проблема В планке памяти ,а точнее в отпавших деталях. Фото прилагаю. Нет возможнастинайти такую же чтоб промерять да и нечем. Но есть возможность достать детали и впаять их на место)))) :gigi:
Их можно как-нибудь купить? А то у меня такая же проблема
