Можно ли поставить плашку другого производителя и с большей частотой
Обсуждение оперативной памяти
TheBigStan
Можно ли поставить ещё 1 оперативку на 2 или 4 гб от другого производителя и с большей частотой? Мать BIOSTAR A760G M2+
Эта подойдет? http://digit.com.ua/shop/product/goodram-gr800d264l6-2g" target="_blank
Jumper007
TheBigStan
Да можно, та что в ссылке подойдет. Частота у обоих станет одинаковая когда подключишь вторую планку.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
*на счет 2 или 4 гб модулей нужно смотреть по материнской плате
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... D=394#spec" target="_blank
тут пишут что она макс 8 гб тянет, значит 4 гб модули можно ставить.
TheBigStan
И ещё вопрос): Сейчас наблюдаю такую ситуацию, играю в Mortal Kombat на максимальных требованиях, когда идёт обычная карта где задний фон просто стоит или например водопад, тогда всё без лагов(летает), но когда попадаются карты где задний фон слишком оживленный начинается замедление. Просто ничего не глючит, но происходит очень медленно, так же и в стратегиях, когда много народу. Так вот вопрос: дело в оперативке или нет?
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ 2.60 GHz
ОЗУ 2гб
Видео карта GeForce GTS 450
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
Мои 32 бита будут видеть все 4 гб оперативы?
kaery
^_^
TheBigStan
тормоза в МК это просадки фпс, скорее всего из-за слабого процессора
Olegkv
TheBigStan
Начну с конца.
32 бита видит максимум 3.25гб оперативы. Нужно 64 бита.
По поводу медлености, то дело явно или в проце или в видике. Но скорей всего в проце.
Даже если ОЗУ не хватает, то еще есть файл подкачки.
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
Ищите какие то лучше процессоры допустим атлоны x4 типа от 600 до 635-го ну или феномы. Но лучше 95 ватные атлоны.
TheBigStan
Смогу ли я поставить 64 битную систему?
Jumper007
TheBigStan
Тормоза из за слабого проца, но его можно обновить, мать поддерживает аж до феномов 2 х4 95ваттных (945). Советую заменить проц, минимум это атлон 2 х2 250 , максимум атлон 2 х4 630-635 (это еще можно найти в продаже).
И да 32-битная ось сможет использовать только 3гб памяти.
Добавлено через 58 секунд:
*набирал сообщение пол часа, отвлекают :)
** да сможешь, она так же ставится как и обычная, и вообще там на уровне пользователя такая же ось как и 32.
TheBigStan
Просто раньше когда я пытался поставить 64 битку мне выскакивала какая-то ошибка или это из-за нехватки памяти?
Добавлено через 6 минут 12 секунд:
Почему максимум 635? Больше не потянет?
Jumper007
TheBigStan
Он то подойдет, но скорее всего потребуется усилять охлаждение мамки, так как он будет очень не слабо ее прогревать, ну и о разгоне тоже можно и не думать.
Нужно загуглить 640, там все ревизии 95 ваттные или ранние 125 ?
Ошибок там примерно полтора миллиона может выскакивать, нужны подробности :-/
TheBigStan
:insane:
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Ладно 635 так 635)) Где же его найти то... Производительность от ещё 2 гб оперативы заметно повысится? А от этого процессора?
Например в этой игре будут лаги? http://store.steampowered.com/app/234670/" target="_blank
Olegkv
TheBigStan
Думаю под такой конфиг не стоит добавлять памяти. Производительность не намного повышается от памяти.Тем более, при ее то цене! Тут сейчас проц больше решит чем память.
Jumper007
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
Вот это покупай и ставь.
Что то мощнее не стоит, мать слишком простая, если этого мало то нужно менять всю платформу (мать+проц+память+ возможно и блок питания).
TheBigStan
При такой конфигурации эта игра http://store.steampowered.com/app/234670" target="_blank нормально пойдет?
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
http://digit.com.ua/shop/product/amd-at ... 260ocgmbox" target="_blank От этого не сгорю?))
Добавлено через 38 минут 23 секунды:
Jumper007:TheBigStan
Jumper007
эта игра
пойдет
По ошибке: виндовс так не ставят, грузись с этого диска и ставь. (в биос выбери сд первым устройством, вставь диск в дисковод и перезагрузись, потом читай что будет писать на экране и клацай ОК и Далее.).
TheBigStan
Jumper007:
эта игра
пойдет
Я знаю как устанавливать, просто 32 бит всегда можно было установить и так. Так как насчет ЭТОЙ игры?)
Добавлено через 44 минуты 32 секунды:
Думаю остановлюсь на этом http://digit.com.ua/shop/product/amd-at ... 280ocgmbox" target="_blank
