Не стартует память KHX1600C9D3B1K2/8GX на материнке acer wg43m
gmol
Помогите плз. Говорили что данная память запуститься, так как её номинальная частота 1333, а мать поддерживает 1333, старая память была 2 гб 1333. Старую вытянул, одну из планок новой засунул вместо старой. При загрузке комп пищит одним сплошным длинным сигналом и все. Есть ли выход для работы с этой озу? Или нужно менять на 1333 (которых сейчас не сыщешь в нашем городе:( по нормальной цене.). Может стоит перепрошить BIOS ну не могу найти прошивку для моей матери новее той что уже стоит. На сайте асеr прошивка на 2009 год у меня дата 2010-го. Короче сижу в печали:(
Serfer
скинь настройки биоса перемычкой или вытяни батарейку на 30 сек. (комп с розетки выключи!) и попробуй (...если ещё не делал...
gmol
К сожалению не помогло:(
siruf
Если это та плата что я думаю, то чисто интуитивно можна предположить, что максимальный объем 8 гб на ней можно набрать только модулями по 2 ГБ.
Хотя чипсет вроде должен держать модули 4ГБ. Возможно нужно копать все таки в сторону вольтажа памяти и частоты.
gmol
Плата в зборке компа ACER x3910 она стандартная для этой сборки ихних компов, ну никакой ручной настройки для памяти в BIOS не предусмотрено:( Я правильно понимаю что изначально на памяти KHX1600C9D3B1K2/8GX выставлена частота 1333 (вычитал в мануле к ней) и менять её на память типа KHX1333C9D3B1/4G смысла нет?
siruf
Стоп, вопрос в вольтаже - на каких вольтах работает старая память?
gmol
1,5V - старая. В мануле на новую вот что написано The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9 at 1.5V.
siruf
Ну вот в принципе и ответ. KHX1600C9D3B1K2/8GX работает на 1,65 вольта и 1600
То есть пробовать нужно с памятью 1,5 вольта 1333 на 2 или 4 ГБ, особенно если на плате напряжение не регулируется.
С другой стороны - если по дефолту прошиты 1.5 и 1333 то должно было бы заработать.
Может сначала исключить механику? Проверить - правильно ли память вставлена, попробовать в другом слоте старую и новую память, попробовать обе новые планки...
Последний раз редактировалось siruf 26.02.2012 21:18, всего редактировалось 1 раз.
gmol
Нафига тогда Kingston пишет что The SPDs are programmedto JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9 at 1.5V. А вот на 1600 и 1.65V типо настраивайте уже сами? Ну ладно ясно теперь что нужно менять на 1333, интересно как к этому ходу отнесется магазин:)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Если кстати брать то взять еще 3 по 2 к моей одной 2-ке? И не брать 4-которые опять могут не запуститься?
siruf
Лучше не нужно, чипы могут быть несовместимы и в двухканальном режиме или не будут работать или будут глючить.gmol:
Кстати может быть и банальная невезуха - несовместимость чипов с материнкой, такое бывает.
Чьи чипы и производитель были на старой памяти?
gmol
То есть вывод 2 по 4 с другой частотой 1333? А если подтвердиться теория что мать просто в слоте не тянет 4ГБ? Кстати стоит ли в какой то из слотов к старой сейчас вставить новую? Или не надо?siruf:Лучше не нужно, чипы могут быть несовместимы и в двухканальном режиме или не будут работать или будут глючить.gmol:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
[/quote]Чьи чипы и производитель были на старой памяти?[/quote]
Какие то стремные UNIFOSA 2GB PC3-10600 DDR3-1333 MEMORY GU512303EP0202
Catalog .: UNIFOSA 2GB PC3-10600 DDR3-1333 MEMORY GU512303EP0202
siruf
То есть чипы Elpida. Там кстати еще интересная подробность - на памяти пишут что она buffered - такая на серваках используется.gmol:
А настольная память - unbuffered.
На старой памяти есть такой маленький чипик по середине - размером в 1\10 чипа памяти?
gmol
да есть, такое.
siruf
Поздравляю счастливого обладателя мини-сервераgmol:да есть, такое.
А вот с памятью получается лажа - установить будет ли контролер на плате работать с unbuffered memory можно только путем научного тыка.
Бьюсь об заклад что по этой материнке в интернете нет информации по поводу поддерживаемой памяти.
Если мать не понимает обычную память, то проще будет продать систему в сборе, цены на серверную память не самые приятные.
gmol
Та я нашел магазины которые продают компы на той же памяти и ставят туда уже 8Гб вместо 2-х... Есть надежда что ответа какой модуль доставляют.
siruf
Ну, желаю успеха. Надеюсь что все обойдется малой кровью.gmol:Та я нашел магазины которые продают компы на той же памяти и ставят туда уже 8Гб вместо 2-х... Есть надежда что ответят какой модуль доставляют.
gmol
ИСТОРИЯ продолжается. Асer официально ответил модули памяти которые по любому тянет материнка:
MEMORY SAMSUNG DDR3 1333MHZ 2G M378B5673DZ1-CH9 KN.2GB0B.007
MEMORY UNIFOSA DDR3 1333MHZ 2G UNB GU512303EP0200 KN.2GB0B.008
MEMORY SAMSUNG DDR3 1333MHZ 2G M378B5673EH1-CH9 KN.2GB0H.006
MEMORY MICRON DDR3 1333MHZ 2G MT16JTF25664AY-1G4D1 KN.2GB0B.014
MEMORY SAMSUNG DDR3 1066MHZ 2G UNB M378B5673DZ1-CF8 KN.2GB04.009
MEMORY NANYA DDR3 1333MHZ 2G NT2GC64B8HA0NF-CG KN.2GB03.016
MEMORY HYNIX DDR3 1333MHZ 2G HMT125U6BFR8C-H9 KN.2GB0G.015
Не одну из них не могу найти в городе, вот пример с HYNIX нашел у нас вот такую DDR3 1333MHZ 2G HMT325U6СFR8C-H9... Та же же борода комп пищит и не заводиться. Народ помогите. Я в этом не силен.
Я так понимаю что тут важна разница по HYNIX BFR и СFR. Что это означает. BFR- это типо буферная, а СFR?
Тот маленкий чип про который писал siruf на новой памяти присутствует. Короче я в шоке. Не думал что стока гамора будет с сеёй озу.
Если не в тяжесть расширьте список еще такими производителями как Trancend, G.Skill, GoodRam и тп. Если у них есть модули которые похожи на выше изложенные.
Serfer
А зачем было такую ерунду покупать?acer wg43m
Договорись в магазине что попробуешь ОЗУ, а если не подойдет - поменяешь. Или в магаз с компом иди подбирать память
gmol
Мне нужен был маленький комп, а компьютеры асer серии Х занимают места меньше чем принтер. Тем более в начале 2010 года за комп с установленной лицензионной виндой 7, терабайтным винтом, 2-х ядерным процом с частотой 3.06 и видухой Radeon 5570 по акции я заплатил 2 900 грн. Я не играю в игры мне компьютер нужен для работы, и что б он кушал мало электричества,+ было много памяти. В тот момент он меня удовлетворял на все 100, и даже сейчас удовлетворяет если б не отладка одной серверной системы которая на 2Гб ну очень тупит. Это насчет почему acer wg43m, в тот момент я даже не задумывался про то что могут быть бока с памятью.
siruf
Не запаривайся с буферной/небуферной! Этот чип бывает и на небуферной.gmol:ИСТОРИЯ продолжается. Асer официально ответил модули памяти которые по любому тянет материнка:
1) MEMORY SAMSUNG DDR3 1333MHZ 2G M378B5673DZ1-CH9 KN.2GB0B.007
2) MEMORY UNIFOSA DDR3 1333MHZ 2G UNB GU512303EP0200 KN.2GB0B.008
3) MEMORY SAMSUNG DDR3 1333MHZ 2G M378B5673EH1-CH9 KN.2GB0H.006
4) MEMORY MICRON DDR3 1333MHZ 2G MT16JTF25664AY-1G4D1 KN.2GB0B.014
5) MEMORY SAMSUNG DDR3 1066MHZ 2G UNB M378B5673DZ1-CF8 KN.2GB04.009
6) MEMORY NANYA DDR3 1333MHZ 2G NT2GC64B8HA0NF-CG KN.2GB03.016
7) MEMORY HYNIX DDR3 1333MHZ 2G HMT125U6BFR8C-H9 KN.2GB0G.015
Тебе же дали ответ на список поддерживаемой памяти. Забиваешь в хотлайн и смотришь:
1) http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 73dz1-ch9/" target="_blank
2) - нет
3) - нет
4) - нет
5) - нет
6) - нет
7) - http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 6bfr8c-h9/" target="_blank
Дальше по магазинам:
Самсунг
1) http://www.slig.com.ua/index.php?ukey=p ... 45&from=ya" target="_blank
Hunix
2) http://www.ktc.com.ua/good_full.php?good_id=9479" target="_blank
3) http://www.mixera.ua/catalog_catid_309_id_17422.htm" target="_blank
Рекомендую начинать договаривать с КТС там эта память вроде под заказ, но есть вменяемый менеджер:
- Надя Микова - http://www.ktc.com.ua/contact.php" target="_blank
Какой город кстати?
