Вместо 6 гб памяти видит только 4
Обсуждение оперативной памяти
aim22
Привет.Есть проблема.Она уже была у кого-то выше,но решения я не увидел.Плата рампага 3 формула.Есть 3 плашки по 2 гб Патриот(в списке совместимости они есть).В винде (семерка х64 максимальная) видит только 4 гб вместо 6-ти.Пишут,что нужно поставить в биосе memory remap enabled,но такой опции у меня в биосе нет(биос последний).Писали,что он на этих платах вкл по умолчанию и нада глядеть контакты проца и пыль\гарь в слотах,но плата новая и это лишнее я думаю.Тем более CPU-Z и AIDA видят 6гб,а винда только 4.Помогите плиз
MaG!STeR
В биосе есть опция Memory Configuration Protect? Поставь в Enabled.
" target="_blank
aim22
Спасибо,но изначально и стояло Enabled.Уже не знаю,что делать
viperest1
вставити по одній планці і прогнати mеmtеst-ом кожну швидше всього,що пам'ять бита.
Liquidator
aim22
Полная уверенность в работоспсобности всех плашек памяти? Сделай ка пишет комрад выше... даже без тестов пробуй запускаться на каждой из планок по отдельности для начала.. а там будет видно. Может банально плохо вставил, может слот отваленый и т.п.... Препробуй все варианты с каждой из планок по очереди
MaG!STeR
aim22
Через msconfig память не "урезал"?
aim22
Повставлял по одной.видело по 2гб плашки все.потом вставил опять все,а комп включаться то не хочет.что я только ни делал результата ноль.до сих пор не включается.не знаю,что делать.так а без проца и памяти биос должен хоть запускаться?а у меня черный экран. :weep:
DmIC
aim22:Повставлял по одной.видело по 2гб плашки все.потом вставил опять все,а комп включаться то не хочет.что я только ни делал результата ноль.до сих пор не включается.не знаю,что делать.так а без проца и памяти биос должен хоть запускаться?а у меня черный экран. :weep:
Без проца и памяти и должен быть черный экран :)
viperest1
а кнопку мемОК натисніть відразу після рестарту,до загрузки БІОС -кнопка на платі біля оперативки,можливо коли мамка вибере відповідні налашт і піде.
не уважно прочитав-без проца таки не піде ))
localpirat
viperest1
а где там мемОК?
aim22
если уже вообще не запускается, то сбрасывай БИОС.
viperest1
localpirat
біля 24 пінового роз"єму ,під слотами оперативки.
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_r ... /?lang=ukr" target="_blank
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
тут де пише про фірмові технології є записано,що мемОК є в цій платі так само як і в багатьох дешевших варіантах.На моїй розташована на тому ж місці. До речі декілька разів доводилося нею користуватися оскільки моя пам"ять не є у списку тієї ,що є в паспорті.тому коли встановив довелося жм"якнути.Було в мене два комплекти пам"яті 6 планок і були такі ж самі проблеми.Одного комплекту немає зараз і все працює як має бути.Однозначно скажу ,що проблема в самій оперативці!
aim22
Да уже заклацал этот мемок и так и эдак,и биос тыщу раз обнулял.хотя ты знаешь,может и не в памяти уже дело?моя старая тоже не хочет работать.может новая память проц сожгла или контроллер памяти в нем?хотя в наше время шоб такое могло произойти?))или возможно?Шо делать?
viperest1
тоді "методом наукового втику" все робити,а саме перевірити на іншій платі оперативку,проц.
aim22
Та да,я уже думал об этом.только где?щас 1366 сокет редко встретишь.у друзей нет.может здесь у кого в Киеве есть эта платформа?я б денег дал бы за проверку.откликнитесь)) :beer:
Neval
Недавно была похожая проблема с 4 планками, биос и винда показывала 2 планки, тогда как всякий там софт показывал 4. Причина оказалась банальной - хреновенько воткнул :)
А динамик есть на мамке? Он же там по-разному пищит, по пикалкам этим можно определить на что ругается система. Я таким кунг-фу не владею, но уверен, можно найти инфу в гуглопедии.
dimka890
возьми обычный канцелярский ластик и затри контакты на ОЗУ. до блеска. возможно окислились контакты
VVbenny
была такая же проблема на рампаге 3 экстрим помогло выставление ручками напряжения на 1.65 + то что советовали выше
aim22
Всем спасибо,заработало все само каким-то образом))).В сотый раз все разобрал-собрал и все работает.Еще раз всем спасибо :super:
Neval
Наверное снова во всём виноват полтерГейтс :laugh:
dimka890
aim22
скорее всего реально была окислена память, пока ты её сто раз собирал-разбирал содрал контактами слота с контактов памяти окислы, вот и заработало
