ПЕрезагрузки windows 10 64bit после замены ОЗУ
Обсуждение оперативной памяти
Закрыто
Saimon
Увеличил объем ОЗУ(ddr2) путем замены планок на более объемные(4 планки kingston kvr800d2n6 2гига каждая) мать соккет ам2 модель biostar...а вот поточнее не скажу: нет доступа к пк. Memtest не показал проблем при тесте системы с 4мя планками сразу. Но при работе системы при запуске чего-то увесистого для ОЗУ (торрент с хромом)самопроизвольные перезагрузки. Перед этим сильно притормаживает-приложения не отвечают.
Kore
Saimon
Ищите битую планку памяти.
Fishnya
Alex
планка, грязный разъём, дохлая нвидиа на мамке :rotate:
chem
Saimon:Увеличил объем ОЗУ(ddr2) путем замены планок на более объемные(4 планки kingston kvr800d2n6 2гига каждая) мать соккет ам2 модель biostar...а вот поточнее не скажу: нет доступа к пк. Memtest не показал проблем при тесте системы с 4мя планками сразу. Но при работе системы при запуске чего-то увесистого для ОЗУ (торрент с хромом)самопроизвольные перезагрузки. Перед этим сильно притормаживает-приложения не отвечают.
Memtest-ом тестировать нужно только по 1 планке.
Проверьте еще тайминги на всякий случай.
Saimon
На счет слотов: вроде, норм- ставил обратно старые планки и все норм. Ну а мэмтесты не выявили ошибок в планках по отдельности. Тайминг... Стремно туда лезть, та и значения мне ни о чем не говорят.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Но должен заметить: при тестах на каждой планке все равно ОС подлагивает... Перезагрузка сразу перед запуском рабочего стола. А может помочь сброс биоса?
Закрыто
