Купил память Kingston HyperX 2x1Gb, мать Asus p5k se/epu
Поставил в биосе вольтаж, тайминг, 1066Mhz.
Захожу в CPU-Z, он показывает что память работает на 533Mhz - сижу доволен, но потом перехожу на вкладочку SPD где написано скорость PC2-6400, хотя память 8500. Memset показывает тоже самое.
Память работает на своей частоте но проги не видят PC2-8500
Проблемы с частотой
daemonys
well
так и должно быть, не парься...
daemonys
спасибо) просто не шарю в новом железе, вот только комп собрал)
well
собрал сам, тайминги выставил, напряжение - значит уже шаришь, а всего знать не возможно ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
