Заведётся ли ДДР2 533 МГц на мать с G43 чипсетом
goldenvirus
Заведётся ли такая память на материнке Intel dg43gt? Официально мать поддерживает начиная с 667
nino76
goldenvirus
Заведется, просто будет работать на 667
goldenvirus
Не завелась...мать ругается и не стартует
vitaxa11
goldenvirus
А ручками не пробовал подправить,в биосе?
46Tolik
если флеш позволяет шей спд 667 - если память гнусмас или хуникс то сыпать не должна
goldenvirus
Пробовал...минимальная частота в биосе 667, ниже плата не поддерживает...при установке хоть одной планки 533 плата не стартует
46Tolik
Нет такого что плата не поддерживает частоту 667. Плата поддерживает делители. Минимальный это 1:1. На частоте шины 333 это 667, а на частоте шины 266 это 533.goldenvirus:Пробовал...минимальная частота в биосе 667, ниже плата не поддерживает...при установке хоть одной планки 533 плата не стартует
goldenvirus
Плата интеловская, и там настроек кроме даты-времени и выбора дисков для загрузки больше и нет особо...
Lazer
Вообще теоретически завестись должна. Но я так понимаю, эксперимент показал обратное, так что ничего не сделаешь с ней - ищи другую. Вручную ты все равно ничего не выстаившь, разве что биос сбросить по дефолту можешь. Но, скорее всего, как мёртвому припарка. Я такие в отдельную коробочку складываю, как новая плата появляется - втыкаю. Помогает
Она может не заводиться не из-за частоты. А, например, из-за несовместимости с данным чипсетом.
dready
hynix ридонли46Tolik:если память гнусмас или хуникс то сыпать не должна
