Cовместное использование разных модулей памяти на разных частотах
Danny
Всем привет
Возник вопрос возможно ли использовать разные модули памяти, например:
имею 16GB/2133 G.Skill возможно ли будет поставить рядом еще планки в которых заводская частота другая например GOODRAM 16GB/1600 ????
vitaxa11
Danny
Возможно,но готовься к тому,что все планки будут молотить на 1600...
Danny
От МП зависит
Я заводил вместе разных производителей модули и на разных чипах, в разгоне - но танцевать приходилось
От МП зависит
M3f1Ss
Доброго времени суток.
Решил проапдейтить систему добавлением большего кол-ва памяти.
Имеется - Team Black 2x4 1600mhz, 9-9-9-24 @1.5v
Работает - 1750mhz, 9-9-9-24 @1.55v (не предел).
По причине высоких радиаторов, при апдейте, четвертая планка не влазит из-за кулера на проце.
Решено купить с низкими радиаторами, например Crucial Ballistix.
У нее совпадает напряжение, тайминги и частота с моей.
Вопрос: все ли будет хорошо работать.
Вопрос 2: как отобразится работоспособность если - разная частота, тайминги и напряжение.
TyphooNick
У многих пользователей стоят разные планки памяти, вернее, - разных производителей. Но ведь никто не мешает вручную выставить общие частоту и тайминги для памяти. Кроме того, есть большая вероятность, что планки автоматически синхронно заработают.
Сам пишу эти строки на компьютере с двумя разными планками: Elixir и Transcend, которые работают на частоте 1607 при таймингах 9-9-9-24-40 1Т. Более того, в BIOS была выставлена лишь частота 1600, а тайминги были выставлены автоматически.
Последний раз редактировалось TyphooNick 09.09.2014 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Jumper007
Частота, тайминги и напряжение для всех модулей будут общими, а именно как у самого "плохого" модуля.M3f1Ss:Вопрос 2: как отобразится работоспособность если - разная частота, тайминги и напряжение
*ну и от мистической несовместимости именно этих модулей именно на этой материнке тоже ни кто не застрахован.
TyphooNick
Совершенно верно.Jumper007:Частота, тайминги и напряжение для всех модулей будут общими, а именно как у самого "плохого" модуля.
M3f1Ss
В принципе я так и думал. Но необходимо было подтверждение со стороны.
Спасибо за информацию
comandarm
самая вездеходная что я видел системка это asus p5k se
сейчас стоит (2g и 512m) и (1g и 512m) все разных производителей, всё работает в dual channel 128 bits, ddr2, правда не 6400, а 5300 кажется, умели раньше делать
M3f1Ss
В продолжении сегодняшней темы...
Купил Crucial Ballistix Sport 2х4gb 1600\cl9\1.5v
Вставил к двум моим планкам Team Black 2x4gb 1600\cl9\1.5v
Ребут на загрузке винды. Поставил все на авто - запускается на 1333.
На 1600 вообще никак не хочет.
Перепробовал все варианты, ситуация следующая:
Слот А1 -
Слот А2 - team
Слот Б1 -
Слот Б2 - team
Так было раньше и все было ок даже в разгоне.
_____________________
Слот А1 - crucial
Слот А2 - team
Слот Б1 - crucial
Слот Б2 - team
Работает только на 1333.
Слот А1 - crucial
Слот А2 -
Слот Б1 - crucial
Слот Б2 -
Слот А1 -
Слот А2 - crucial
Слот Б1 -
Слот Б2 - crucial
Все хорошо на 1600.
Слот А1 - crucial
Слот А2 -
Слот Б1 - team
Слот Б2 -
Все хорошо на 1600.
Слот А1 - crucial
Слот А2 - crucial
Слот Б1 - team
Слот Б2 - team
Опять оййййййй!, пашет только на 1333.
На первый взгляд показалось, будто что-то с портами А1, Б1 в паре.
Но разные вендоры работают в них же нормально.
Пробовал тыкать по одной планке в каждый слот - все хорошо.
В итоге у меня поломалась логика и нужны ваши мысли по этому поводу.
Слот А1 -
Слот А2 - team
Слот Б1 -
Слот Б2 - team
Слот А1 - crucial
Слот А2 - team
Слот Б1 - crucial
Слот Б2 - team
Слот А1 - crucial
Слот А2 -
Слот Б1 - crucial
Слот Б2 -
Слот А1 -
Слот А2 - crucial
Слот Б1 -
Слот Б2 - crucial
Все хорошо на 1600.
Слот А1 - crucial
Слот А2 -
Слот Б1 - team
Слот Б2 -
Все хорошо на 1600.
Слот А1 - crucial
Слот А2 - crucial
Слот Б1 - team
Слот Б2 - team
Jumper007
Ставь как в 2 варианте, потом иди в биос и руками тайминги ставь 10-10-10-28 например ну и частоту 1600.
M3f1Ss
Но в ее родном профиле прописано 9-9-9-24 @1600.
Специально покупал чтоб к моей подошла по всем параметрам.
Jumper007
M3f1Ss
Ну ты для пробы только так сделай, а там видно будет.
Можно попробовать тайминги не трогать а напряжение поднять до 1,6-1,65 например.
*и вообще 9 или 10 это исключительно для успокоения нервов, на практике разница ничтожна.
M3f1Ss
Спасибо за рекомендацию.
Я прекрасно понимаю разницу между такими таймингами.
НО. Хотелось бы понять причину. Кроется она в памяти или в материнке.
Кстати, с утра встал и комп у меня был зависший. И это при 1333.
Liquidator
M3f1Ss
Причина давно озвучена в шапке темы, вобще благое счастье, что у тебя хоть както оно заводится и работает (очень-очень часто даже одинаковые в дуале, кваде, трипле не стартуют на материнках, а утебя разныен вроде пошли). Эт ты ещё радуйся, что вообще не "попал" на комплект памяти, та как по уму, апгрейд должен был происходить так 1) Покупать ТАКИе же модули, икать т.д 2) Продавать те что были и покупать 4 одинаковые планик других.
KingofgamE
стоит 2х2гб планки ддр3.
Хочу влепить еще хотя бы 4.
Если я поставлю еще планку на 4/8 с той же частотой, нормально ж должно работать?
thunder_blade
модель матери и памяти в студию.
Экстрасенсы все в АТО
sotsseti
обычно работает нормально. Просто не будет работать в двухканальном режиме.
thunder_blade
у меня на 770 работали 2 по 2 гб Хюникс + 2 по 4 профильной амд, нормально в двухканале на 965 фене
colour
Не шарящие. )sotsseti:обычно работает нормально. Просто не будет работать в двухканальном режиме.
У меня всегда было 3 планки и работало 2 канала, начиная с нфорс 2 у - р35 - р45 - 790х - 870 - 890гх. Везде писало 2 канала и тесты подтверждали.
Последний раз редактировалось colour 18.11.2014 22:30, всего редактировалось 1 раз.
