Клуб владельцев MSI Z87 MPOWER/XPOWER
gorinich
зайдите в биос сразу после установки strap, не пускайте загрузку операционки. и скажите частоту из биоса.
ВиTаJIиК
сразу после установки strap, загрузка виндовс не происходит, биос не может ее произвести просит либо сбросить биос на дефолт нажав F2 либо зайти в биос нажав F1 , захожу в шапке пишет 3.4ггц
gorinich
вы же писали "комп перезагружается несколько раз". на каком этапе это происходит?
ВиTаJIиК
после установки strap перезапуск идет и он пытается включится и не может запускается и тухнет с самого начала никуда не заходя, топом со второго раза запускается сообщение сбросить биос на дефолт нажав F2 либо зайти в биос нажав F1
gorinich
ищем дальше. отключите все турбо режимы (буст, расширенный). поднимите ринг вольтаж до 1.2. отключите все fast boot и совместимость с win8.
ВиTаJIиК
сделал все как написали отключил турбо буст режим и (буст, расширенный), также отключины функции fast boot и совместимость с win8. Поднял ринг вольтаж до 1.2 и до 1.25. Ничего не поменялось
gorinich
без изменения strap можете поднять базовую частоту до 125 мгц?
ВиTаJIиК
да могу, поднял базовую частоту на 125 мгц, запустился.
gorinich
подождем техподдержку MSI
ВиTаJIиК
С поддержкой MSI похоже не сложилось. Ждать можно до бесконечности и не дождаться ?
ВиTаJIиК
Ок. Спасибо !
Alex143
Обновил и поставил новые драйвера(в т.ч звуковой Realtek_HD_Audio_Drivers_6.0.1.7173) через Live Update 5. После этого исчез звук: при попытке воспроизведения звука в области уведомлений пиктограмка уровня громкости перечеркивается красным крестиком. При наведении на которую появляется надпись: "Служба аудио не запущена", при нажатии на эту пиктограмку исправляет ошибку, но при запуске какого-то звука опять - "Служба аудио не запущена". Переставлял драйвера раз пять уже и проблемма не решилась.
Поставил старые драйвера(6.0.1.7004) с желтого диска, что шли в комлекте с материнкой. Звук есть, но в них нет диспечера Реалтек. Работают только 2 первых верхних гнезда(микрофон и L-Out) и когда я подключаю гарнитуру, то не появлятся окошечко о том, что подключен какой-то вход/выход. Поэтому добавить гарнитуру к подключенным колонкам не получаеся - работают только эти 2 первых верхних гнезда.
Как мне подключить гарнитуру???
Geroy
win 7 win 8 win 8.1 проблем со звуков ни разу не былоAlex143:Обновил и поставил новые драйвера(в т.ч звуковой Realtek_HD_Audio_Drivers_6.0.1.7173) через Live Update 5. После этого исчез звук: при попытке воспроизведения звука в области уведомлений пиктограмка уровня громкости перечеркивается красным крестиком. При наведении на которую появляется надпись: "Служба аудио не запущена", при нажатии на эту пиктограмку исправляет ошибку, но при запуске какого-то звука опять - "Служба аудио не запущена". Переставлял драйвера раз пять уже и проблемма не решилась.
Какая ОС у тебя?
Alex143
Geroy
Windows 7 64 bit
vitaxa11
Да ставил, тоже самое. Щас поставил Realtek High Definition Audio 2.69. В них есть Диспечер задач Реалтек и он не перезапускается постоянно, но по-прежнему работают только 2 первых гнезда. Похоже не драйверах дело.
Windows 7 64 bit
vitaxa11
Geroy
в настройках можно выставить чтоб выводило звук на переднюю + заднюю панель
Убрать определение гнезд вроде так
DcAndy
Geroy
Как работает функция Fast boot?
" target="_blank
" target="_blank
gorinich
это не fastboot так работает
