MSI 970A-G46
Моран
недавно приобрел данную плату и при установки видеокарты обнаружил что PCIE который должен быть в 16х работает только в 8х
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
вот что показывает GPU-Z
Fishnya
Alex
вставь в другой слот, должно помочь
Моран
Элементарное пробовал - в др слот воткнуть? Сброс биос после сборки?
Моран
Fishnya
да ставил в другой слот тот же 8х
перерыл мануал изначально поставил правильно в 16х слот
Fishnya
Fishnya
Alex
Моран
под нагрузкой тоже x8? там рядом есть прога для определения
Моран
да и под нагрузкой тоже(
по этому и задался вопросом
Fishnya
Alex
протри контакты видюшки спиртом и продуй слот
P o i s o N
проверь в тесте Вантаж...Если результат будет норм то не парся
Моран
чистил когда ставил мать.Fishnya:протри контакты видюшки спиртом и продуй слот
смотрел в нагрузке Furmark'om
Fishnya
Alex
Моран
тогда посоветую - поставить все драйвера последние(на чипсет, графику...) и проверить ещё раз
Моран
Fishnya
уже это было первое что сделал(
думал что проблема в мсиайных дровах на видео, но нет.
Разницы никакой.
Разницы никакой.
Banzay23ru
Моран
BIOS mobo тчательно ковырял? попробовать обновиться?
по поводу обновиться- попробуйте свежий ГПУ-з 060 может лжет собака
dav2
Проблемы нет,есть кривые руки,в биос нужно в пункте настройки HТ выставить х16 и все,и будет тебе счастье.
Моран
обновил биос до версии 1.60. Позже сохранил оверклокерский профиль, после попытки загрузить профиль, комп перезагрузился и и теперь не стратует. Пост проходит и дальше тишина.В левом верхнем углу почеркивание, в нижнем правом 99. дальше движения никакого нет.
Батарейку вынимал, джампером Cmos очищал.
Есть идеи как можно это исправить?
smetankin
есть.. сдуваем spi-ку и на программатор её
я за это беру 50 грн, в вашем селении может быть и все 100
zep
Q-liman
Не, тоже вроде 50 стоит. Только у него мать на гарантии ещё и микруха биоса впаяна в МП. Поэтому пускай СЦ колдует наверное
iNvAdErS
вычитал в инете, что при кроссфаере/сли мат плата работает как x8+x8, а MSI 970A-G45 как x16+x4
YumaX
iNvAdErS
Не прошло и года, а ни чего что речь о MSI 970A-G46
iNvAdErS
не прошло)Yumax:iNvAdErS
а вы уважаемый учитесь читать внимательней. Я написал про обе платы
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Меня интересует такой вопрос
наткнулся на запись, что для
звуковых гнезд данной мат платы спереди требуется
панель класа HD, а не AC97. У меня
корпус старенький с АС97 и значит
ли это, что не будет нормально
работать наушники спереди? ( так как на профильной мат плате можно в
биосе выбирать ас97 или HD. И когда
ставится HD, то одно ухо не работает)
YumaX
iNvAdErS: а вы уважаемый учитесь читать внимательней. Я написал про обе платы
