Температура материнской платы MSI P67A-C45 (B3)
Real
Подскажите что значит графа TMPIN1 на материнской плате MSI P67A-C45 (B3) ??
Какие-то непонятные цифры наблюдаю в этой графе...
69 - градусов при загрузке компьютера
83 - градуса просто открытый браузер и пару вкладок
127 градусов - поиграл часик в игрушку
спек вкраце:
мать MSI P67A-C45 (B3)
проц 2500k разогнан множителем до 4500 с повышением напряжения до 1.35
Martix
Real
А вольтажи типа в норме по программе? :lol: Программа показывает погоду на марсе, более того, этот датчик может быть вовсе не задействован. У меня такая-же мамка и такие-же показания, по этому датчику 90 :rotate: . Я пользую HWiNFO64, толковее, лучше и адекватнее, хотя выводит тоже всю инфу с мамки что видит.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
По HWInfo этот датчик светится как AUX - тут я думаю все понятно и в объяснениях не нуждается. Если нет то гугл в помощь ;)
Real
Скачал HWiNFO64 Portable... Хмм... Всё те же значения ....
Непонятно... Может действительно просто с потолка рисует какие-то цифры...
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Погуглил ))
Одни пишут что на него просто нужно закрывать глаза, другие же плачут что при достижении 100градусов на AUX у них компы тухнут )))
Spaceman
У меня P67A-G45(B3) - температуру нормально показывает по этим датчикам. Вот 12В вольтаж врёт аналогично, около 8 с копейками.
Можно пощупать чипсет, и если всё ок, не вижу повода для переживаний, просто глюк датчика.
Real
Верхний радиатор прохладный... Тот что рядом с надписью Military Calss в меру горячий ...
Нету ничего такого что могло бы обжигать палец :-/
Spaceman
А тот что чипсет накрывает, возле PCI-E слота?
Shadowkiller
Проверяйте температуру чипсета, может ВК его греет, вот такая же материнка:
Real
Ну так то туда рукой добраться нереально... Этот радиатор под видеокартой...
Мне понадобилась одна минута чтобы быстро выключить компьютер, вытянуть системник из-за стола и приложить палец к этому радиатору ... Ну тёпленький на ощупь... Больше ничего не могу сказать ...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
к стати видеокарта у меня GTX680 без разгона. В самых жарких баталиях её температура не поднимается выше 75-78 градусов ...
