msi 970 gaming включается после потери питания
Fishnya
Alex
проблема вот в чём:
если пропали 5в дежурки(выключили свет, выдернута вилка питания), то при подаче питания плата автоматом стартует.
cmos не обнуляется при этом.
особенно неудобно когда ночью свет выключают на пару часов, а утром комп намолотил на часа 3-4 электроэнергии.
биос последний, в настройках стоит что-то типа always off(не помню по памяти) при powerloss.
Kib
Вот только не понятно почему проблему мат. платы вы связали с вк., в заголовке темы) ВК тут совсем не причем, если в биосе все настройки внимательно осмотрены и опробованы, то возможно стоит посмотреть на подключенные юсб устройства, может какое то из них при отрубе/вкл дает автоматическую команду для старта системы, ну настройки работы с юсб устройствами в биосе тоже стоит посмотреть.
Востаннє редагувалось 12.06.2017 15:52 користувачем Kib, всього редагувалось 1 раз.
jimbo
сам биос перешивался же, надеюсь, после наступления такой беды?
Отправлено спустя 59 секунд:
Kib:Вот только не понятно почему проблему мат. платы вы связали с вк., в заголовке темы)
не пейте в понедельник.
MSI 970 Gaming (sAM3+, AMD 970/SB950, PCI-Ex16)
Kib
jimbo:не пейте в понедельник.
Вообще не пью ничего, уже давно. Хотя скорее всего мне чего то не известно, ибо намек ваш не понял)
jimbo
Kib:Вообще не пью ничего, уже давно. Хотя скорее всего мне чего то не известно, ибо намек ваш не понял)
ну в профиль бы заглянули к человеку, перед тем, как чепухой молоть про видеокарты :gigi:
46Tolik
Kib:
https://hard.rozetka.com.ua/msi_970_gam ... oC9uzw_wcB
а так?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Дело в плате, не в БП? С другим блоком то же самое?
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
отключить LAN, и все от усб и проверить
Fishnya
Alex
jimbo:сам биос перешивался же, надеюсь, после наступления такой беды?
я даже чёрным выделил. :rotate:
кмос до\после шитья обнулял, биос шил - без изменений
Kib
абы ляпнуть? :pray:
Отправлено спустя 1 минуту :
46Tolik:Дело в плате, не в БП? С другим блоком то же самое?
появилась проблема сразу после замены платы.
конкретно другой бп не подкидывал
46Tolik
ну так начинаем с бп
Kib
jimbo:ну в профиль бы заглянули к человеку, перед тем, как чепухой молоть про видеокарты
Ну бывает :insane: :gigi:
jimbo
Вобщем, если с настройками биоса порядок, нет внешних раздражителей по usb, как сказал Kib, нет раздражителей по lan - пробуем с другим БП -> если всё так же -> сама микруха биоса -> мульт/юг чудят. У меня, например, из странных тараканов - микрух биоса поехавший был - в сам биос загружался, как повезет - то с 1 раза, то с 20, пока новую не подкинул. Хотя при этом, если зайти в биос, либо через контролцентр крутить разгон - всё сохранялось, гналось и работало. Моя мать - последняя побрякушка от msi, доверия давно к ним нет.
Fishnya
Alex
по usb вряд ли, ибо питание на неё не подаётся, а вот ps\2 и лан(ну и бп, хоть и маловероятно) - проверю.
Kib
Fishnya:по usb вряд ли, ибо питание на неё не подаётся
Ну да, интересно как же люди умудряются настраивать старт системы, нажатием кнопки на клавиатуре?
Fishnya
Alex
Kib
1)можно использовать "глубокий" сон
2)другие платы подают на Usb 5vsb, моя - нет
3)использовать ps\2
хоть бы матчасть подтянул, шо ни мессага - треш :insane:
Kib
Fishnya:хоть бы матчасть подтянул, шо ни мессага - треш
Ну сори, удаляюсь с темы, тут слишком прошаренные юзеры сидят, не мой уровень)
Fishnya
Alex
клава ps/2, все usb-устройства и выключение Lan-контроллера ожидаемо результата не принесли :)
46Tolik
Fishnya:клава ps/2, все usb-устройства и выключение Lan-контроллера ожидаемо результата не принесли :)
а БП?
Fishnya
Alex
46Tolik
бп нету под рукой другого.
а тащить с работы лень
Fishnya
Alex
подкинул другой бп(рабочий 100%) - без изменений.
присутствует автостарт.
BlackBush
А язык в биосе какой, не русский случайно?
Была подобная проблема с совершенно другой материнкой MSI.
Переключил на английский, выбрал Always Off и все заработало. Напортачили при переводе :)
Fishnya
Alex
BlackBush
русский конечно же.
попозже включу комп - проверю :beer:
Отправлено спустя 1 час 55 минут 6 секунд:
BlackBush
таки да, перепутали слова при переводе :lol:
