Всем привет.
В общем система новая, в работе вот 3й день.
Еще даже толком не нагружалась, 3д марки и прочие тесты не проходил.
2а дня все было Ок, а вот сегодня при включении бивис начал петь 3и длинных сигнала, на индикаторе посткодов - d6.
Но система загружается.
На EZ Debug Led - горел 3й диод, мол трабла с VGA(видик MSI GTX 1080 X+).
Снял 1080 и установил старушку 660 Tі(карта 99% рабочая) - при загрузке те же симптомы
При запуске GPU-Z показывает что PCI-Ex 16x 1.1
При запуске теста встроенного в GPU-Z - зависание системы и ребут.
Вернул назад 1080
При загрузке GPU-Z сперва показывает PCI-Ex 16x 1.1, а через секунду уже PCI-Ex 16x 3.0
При запуске встроенного теста - просто зависание на 1-2сек, и тест крашится, но система продолжает работать.
Щя поеду проверять оба видика на другой системе, но что то подсказывает мне что проблема в материнке...
Бивис родной, еще не обновлял, из настроек только изменил порядок бут. девайсов, ост. еще не трогал(много работы, не до этого)
Что скажете? Как еще проверить что бы 100% определить виновника!?
MSI Z270 MPower post code - d6
ArtJuice
ArtJuice
Обнови на последний доступный биос
Линии ПСИХ-Е из проца идут
ArtJuice
Ок. Попробую.
ЦП - 7700К, без разгона(руки еще не дошли до этого)
Ок. Попробую.
ArtJuice
Тут пока не до разгона, выяснить нужно в чём проблема
ArtJuice
Заодно и откиньте от системы SSD M.2 PCIe4x
Alexey1977
Я смотрю там два M2 диска в рейде, соответственно используется 8 линий PCI-E 3.0.
Хотя странно что если два дня работало нормально
надо пробовать в минимальном конфиге запустить.
ArtJuice
Ерунда какая то...
Бивис в дефолт -> ребут -> обновил его -> снова в дефолт настройки -> ребут.
После обновы и сброса в дефолт - при перезагрузке не пищал, при вкл./выкл. пищал и таже ошибка d6, но система грузится.
Снова установил 660 Ti - ошибки нет, не пищит. Но после загрузки при открытии GPU-Z по видео нету инфо(все поля пустые) и система зависает...
Вернул 1080 - ошибки нет, не пищит. GPU-Z все корректно отображает, тест в FurMark'е на протяжении 10 мин без сбоев.
Prescott, Alexey1977
М.2'х еще нету, не стоят в системе.
Щя старый кейст соберу, на нем видики прогоню.
Дякс за помощь!
Ерунда какая то...
Дякс за помощь!
ArtJuice
Ну уже прогресс
Может есть смысл вручную выставить поколения ПСИХ и тп по видику, 1080 насколько понимаю будет в этом конфиге
Ну уже прогресс
ArtJuice
Да, 1080.
Руками в биосе задал Gen3 для PCIeX, с 660 Ti снова начала сыпать ошибка. Попробовал перекинуть во второй слот PCIeX - только заходит в биос и то при включении, при перезагрузке зависает намертво и система не грузится вообще
с 1080 тоже ругнулось раз, потом 5ть последующих включений - все Ок.
Щя отдельно протестирую видеокарты.
Да, 1080.
Alexey1977
ArtJuice
может проц достать и протереть контакты, проверить сокет заодно, так как 20 линий PCI-E он дает.
ArtJuice
И так, прогнал обе карты на старой системе i5-661+ASUS P7P55D-E
Тестил FurMаrk'ом по 10 мин - все Ок, без сбоев. И 660Ti распознается корректно.
5ть вкл.\выкл. системы с 1080 и 660 - без ошибок и сбоев.
При этом системный ссд с виндой использовался один и тот же для новой и старой системы.
Собрал открытый стенд на новом железе:
Сперва прогнал 1080 - прошло без сбоев, протестил все 3и PCIeX слота под видео.
Потом снова 660 - виндовс грузится только в безопасном режиме, при обычной загрузке зависает в любом из 3х слотов PCIeX.
Так как винда вешается с 660Ti на новом железе, а со старым все ок - думаю это больше связанно с виндой и драйверами, позже проверю на чистой Винде установленной с 660 в системе.
При всех этих манипуляциях ни разу не маячил Debug LED ошибкой d6 и пищалка молчала.
Надеюсь что это был бзик-глюк старого бивиса.
Буду гонять и тестировать дальше. Если всплывет та же ошибка - отправлю в сервис.
Результаты будущих тестов распишу здесь потом.
Всем дякую за помощь!
Снова с новым железом не без приключений
ArtJuice
Оно то неприятно, когда новое, не дешёвое железо парит мозги.
ArtJuice
В точку!
Всем:
И так - провел кучу тестов, Все ОК!
Видимо глюк BIOS'а, или может где то пылинка попала в слот PCIeX...
А вот старушка 660Ti - действительно сбоит
Проверил на 3х МБ с PCIeX 3.0 - либо не корректно работает, либо вообще отказывается.
Проверил на 2х МБ с PCIeX 2.0 - работает корректно и без сбоев.
1080 на всех 5ти конфигах работала корректно и без сбоев без и с нагрузкой.
МБ тоже ведет себя хорошо.
Всім велике Дякую за допомогу!!!
В точку!
Всем:
ArtJuice
Ну и отлично, удачи
Ну и отлично, удачи
