Z270 Gaming M5 - тишина
ZlosniY
День добрый. помогите разобраться где бок.
Собрал систему
Проц Intel® Core™ i5-6600K
мать MSI Z270 GAMING M5
RAM Kingston DDR4 16GB (2x8GB) 2800 MHz HyperX
SSD Самсунг 950 256 гб
+ 2 HDD 400 gb и 2TB
видео MSI GTX 1060 Gaming X 6G. (еще есть MSI N650Ti TF 2GD5/OC BE )
Включаю питание, все загорается, крутятся кулера, светодиодная подсветка горит. но на монике не подается видео сигнал.
Моник Делл У2415, подключаю через Дисплей порт или НДМА, разницы ни какой.
Ставил старую карту, итог тот же, просто черный экран и "Кабель не подключен"
Куда копать, где искать?
Собрал систему
skaz19
Пробуйте через вбудоване відео
ZlosniY
подключался и к разъемам на МП, результат тот же
а и еще, весит пост код - 09
ZlosniY
Только проц и одна плашка памяти во втором от процессора слоте - какое поведение?
Биос сбрасывался (перемычка/батарейка)?
Сокет целый?
Сокет целый?
ZlosniY
итак.
Пробовал наживать кнопку смок, вытягивать батарейку, коротить джампер - одна планка в ДиммА2 и проц - результат тотже - нет сигнала.
снял проц, на сокете неудил ничего странного - все нормально.
Если траблы с процом - боис должен же запускаться? Траблы с мамкой походу?
ATIRadeon
ZlosniY
Спикера нет?
Спикера нет?
ZlosniY
спикер есть, но он молчит
ATIRadeon
ZlosniY
Я правильно понял, комп стартует и просто гудит пока его не выключить и при этом не дает изображения?
ZlosniY
да, куллера, работаю, горят светодиоды на материнке и видеокарте (если она вставлена), но видео сигнала нет.
ATIRadeon
ZlosniY
Оперативную пробовали разные планки в разные слоты вставлять? У меня такие же симптомы бывают из-за одной глючной оперативки. Система якобы новая вся или просто что то добавили? Важно знать после каких действий начались проблемы.
ZlosniY
сейчас апгрейд материки и видеокарты. До этого отлично все работало на Z170А Gaming M5, пока она не сдохла после апдейта биоса. полгода волокиты с возвратом и получил деньги взял вместо нее 270. сегодня первый запуск пытался сделать.
Планки переставлял, но все в ДиммА2. Оперативки китовые
Fishnya
Alex
ATIRadeon
камрад, без обид, но выше писали об этом, даже код постов тс написал
ATIRadeon
Остановись по всем темам раздавать "перебить винду, у мня так было", почитай - у человека есть старт, пост код 09
ZlosniY
Присылай и МП и проц, проверю у себя и будет ясно в чём проблема
ZlosniY
Adamantium
Ghost
Мать полностью новая?
На предмет сбитых элементов осмотрите, на всякий.
ZlosniY
с букваря- пост код 09 - "инициализация PCH после загрузки микрокода" это как полимать ?
Мать новая, куплена 2 недели назад, только сегодня дошли руки собрать систему.
все было нормально упаковано, сейчас сниму ее с систематика и просмотрю на дефекты на плате
jimbo
Поздравлямба, Вам снова в гарантийкуZlosniY:с букваря- пост код 09 - "инициализация PCH после загрузки микрокода" это как полимать ?
Проц то проверяли после смерти старой матери? Может и он "уехал"?
Но все же для начала - а запусти ка мать с процом и плашкой памяти вне системника.
ZlosniY
Просмотрел мать, дефектов не обнаружил. Как же меня радует МСИ. Блина, на прошлой недели Брату собрал пк на Asus Prime B250M-K, без задоринке запустилась сразу. А тут, сначало 170 шла по одному месту, теперь 270 выеживаеться.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
про спойлер, сории
что это дать? сейчас подключены только проц, куллер и оперативка. что изменится при выноси всего за приделы?jimbo: Но все же для начала - а запусти ка мать с процом и плашкой памяти вне системника.
про спойлер, сории
Востаннє редагувалось 12.04.2017 22:10 користувачем ZlosniY, всього редагувалось 2 разів.
ZlosniY
Погоди на МП грешить, проц проверить нужно полноценно
jimbo
всякое бывает. НО все же - проц проверялся после отъезда z170 мамки? Может он тоже того?ZlosniY:что это дать? сейчас подключены только проц, куллер и оперативка. что изменится при выноси всего за приделы?
ZlosniY
как ? нужена заведома рабочая мать на 1151 и неплохо проц донар. получается других вариантов нетgehka3:ZlosniY
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
нет, проц не проверялся. препрошивка биоса, может убить проц?jimbo:всякое бывает. НО все же - проц проверялся после отъезда z170 мамки? Может он тоже того?ZlosniY:что это дать? сейчас подключены только проц, куллер и оперативка. что изменится при выноси всего за приделы?
Окей. ход мыслей я понял. буду искать с кем с кооперироваться для проверки проца/рам.
