P67A-GD55 (b3) bios 4.1 - просаживается напряжение CPU
DEVES
Имеется: 2500K + P67A-GD55 (b3)
Разгон небольшой 4.2GHz при 1.3v
Обновил биос 1.19 -> 4.1 и заметил, что в нагрузке сильно просаживается напряжение процессора.
Настройки биос:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
При нагрузке напряжение просаживается до 1.240v (CPU-Z)(Vdroop Offset Control [Auto]) и через несколько секунд линпака - синька.
Если изменить Vdroop Offset Control на [+100%], картина не меняется - теже 1.240v и синька.
Соответственно, получается, что Vdroop Offset Control [Auto] = Vdroop Offset Control [+100%] :puzzle:
Vdroop Offset Control [+50%] - 1.216v...
При меньших значениях Vdroop Offset Control система вообще не в состоянии загрузится.
Как лечить?
С биосом 1,19 подобного небыло. Что-то упустил из виду?
P.S. Зачем опять порезали контроль кулерами?
DrMOS
DEVES
Прошивали четко следуя инструкции? После прошивки сбрасывали CMOS, потом загружали оптимизированные настройки по F6? Кажется это мелочи, но 95% проблем возникает от того что не выполняют подобные нюансы :)
Версия 4.1 несет много фундаментальных изменений, из-за использования Intel ME8 - что означает поддержку Ivy Bridge и полноценную работу со всеми функциями Windows 8, поэтому мелкие проблемы могут возникать, не без этого.
DEVES
DrMOS
Прошивал по инструкции:
- скачал биос
- распаковал архив на флешку
- запустил файл и дождался пока закончится процесс и компьютер перезагрузится
- еще раз перегазрузил систему и сбросил все настройки на дефолтные
- сохранился/перезагрузился
- опять зашел в биос и выставил необходимые настройки (на скринах)
Немного погуглив, узнал, что я не одинок.
Нашел несколько жалоб от пользователей с такой же проблемой и не только на GD55.
DrMOS
DEVES
Отправил в ЛС новый BIOS. Не забывайте про F6 после прошивки.
DEVES
DrMOS
- залил файл на флешку
- зашел в биос F6...сохранил и перезагрузился
- зашел в биос, прошил, компьютер перезагрузился
- опять зашел в биос, F6... сохранил и перезагрузился
- на дефолте ОС загрузилась, всё нормально, перезагружаемся...
- выставил настройки, как на скринах выше, сохранил...
- система не загружается, ждём 5 попыток, меняем значение Vdroop Offset...система не грузится ни при каком значении Vdroop.
В общем, с этой версией биос система не захотела загружаться даже с указанными на скринах настройками.
Видимо изменения очень фундаментальные.
Добавлено через 1 час 19 минут 17 секунд:
Пока откатился на 1.19, не стоит прошивать биос для иви не имея оного.
xxToaDxx
тоже с дуру прошился до 4.1 версии, проц перестал гнаться больше 4.2ггц, хоть какие параметры не ставь и 4.3ггц и сразу синька. щас обновился до 4.2 версии, это ввобще глюк какойто, процом ввобще нельзя управлять, множитель и вольтажи не регулируются вообще, минюшки с выбором параметров не открываются :mad: проц i5 2500K
как откатится на 1.х биосы? читал что просто так нельзя откатится стандартными средствами.
MaJ0r
Вообще на этой плате точное напряжение мне выставить так и не удалось. Точное - не значит чтобы не просаживалось, а значит прогнозируемое, к примеру имеем проц ххх и биос версии х.хх. Выставляем частоту 4500МГЦ и напряжение 1.35В, в нагрузке просадка до 1.324В - ок, нормально. Выставляем частоту 5000 МГц и напряжение 1.55В - в нагрузке не 1.525В, а ниже, ну и тд. Было это давно и с Сенди Бридж процессорами, было 2 платы.
DEVES
xxToaDxx
Я уже забыл что именно делал, но точно помню, что решение нашел на forum-en.msi.com.
Там пользователь, а точнее Global Moderator с ником Svet делился прошивальщиком.
Короче, рыть тут.
S
DrMOS:полноценную работу со всеми функциями Windows 8,
а можно по подробнее что там за функции такие надо обеспечивать что аж биос перешивать надо.
xxToaDxx
откатился я назад, все теперь норм.
xxToaDxx
народ а кто нибудь ставил на эти материнки ивики, они тоже не гонятся или с ними все нормально?
Ledokol
А есть какой-то способ, чтобы не грузиться в ДОС для отката на старый МЕ и биос? Раньше мог выбрать настройки памяти XMP, а после обновления не могу :(
Ledokol
xxToaDxx:откатился я назад, все теперь норм.
А можете описать процесс, как откатились? Что именно удалось откатить- биос или ME 8 до версии ME 7 тоже? Очень надо! Спасибо!
