1) Качаем бенчмарк отсюда.
2) Устанавваем.
3) Запускаем Heaven_d3d11_tess_extreme_gs.bat
4) Выставляем следующие настройки:
5) Начинаем бенчмаркинг (F9).Render: direct3d11
Mode: 1280x1024 4xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: enabled
Tessellation: extreme
6) После завершения, сохраняем результат.
7) Открываем сохранённый результат (он сохраняется как html-страница).
8) Делаем скриншот, редактируем его, оставляя только результат и настройки (см. ниже), сохраняем в .png, заливаем на image-хостинг (желательно указать размер превьюшки - 360). Не надо заливать скрины, как вложения в пост.
9) Пишем сюда название процессора и видеокарты и их частоты, на которых проводился тест. Добавляем превью.
Обладатели видеокарт, не поддерживающих DirectX 11, бенчат на том, который поддерживается.
Вот мой результат:
AMD Phenom II 945 @ 3387MHz
Sapphire HD 5850 @ 975/1175MHz
