LinX & FurMark vs AIDA64
Clever
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
Лично у меня, AIDA64 в System Stability Test при тестировании №1(cpu+fpu+cache+memory) и №2(Stress GPU) после 10 минут прогона выдает результаты температур (иногда выше на 1-3 градуса) которые аналогичны с результатами которые у меня отображаются во время всевозможных игр(батлфилд, гта 5 и тд и тп). То есть можно судить что AIDA64 грузит и тестирует в условиях максимально приближенных к боевым!
Для чего использовать прогу LinX и FurMark как стресс-тесты проца и видяхи соответственно, что может дать такие нагрузки в реальной жизни и есть ли в этом смысл? Это ведь как поставить азот на жигуль и проверить не развалиться ли он при скорости 200км/ч, какой смысл, ведь он никогда такую скорость не наберет!
iJeka
Вот тоже всё больше задаюсь этой мыслью , стабильность и макс температура это не всегда одно и тоже ,сейчас вот рублюсь в бателфронт греется всё , видюха до 70 , цп до 50 , ни что из других приложений ,которыми я пользуюсь так не греет систему, но прогоны тем же Линкс ,естественно заставляют грется ядра до 85 , вопрос , может нет смысла , может достаточно и ОССТ ,или того же Прайм95 . Там то температуры меньше , хоть примерно приближены к игрухам и повседневности .
SoVaR
Такую нагрузку, какую дает LinX при тесте, в повседневном использовании нереально получить. Но если в нем проц греется до 85 гр, стоит задуматься о замене СО, термопасты и т.д.
Eugenetra
FurMark это скорее тест для проверки эффективности системы охлаждения, ни на какую стабильность (разгона, к примеру) с его помощью карту не проверишь. А вот поджарить элементарно, если надолго оставлять
Процы без скальпа в разгоне в LinX тоже лучше не мучить. Мой под сотку уходит моментально. Хотя везде нормальные температуры, в играх 45-60.
iJeka
Зачем тогда такая температура ,если у вас в играх и т.п. 50 ,а в линксе тротлинг смысл ,тогда этого бенча , проверить СО , но ведь от СО в реальной жизни очень мало зависит ,и достаточно куллера за 10-15 баксов , что бы в повседневности пользоватся не экстримально разогнанным процемEugenetra:FurMark это скорее тест для проверки эффективности системы охлаждения, ни на какую стабильность (разгона, к примеру) с его помощью карту не проверишь. А вот поджарить элементарно, если надолго оставлять
exhh
Из-за того, что linx и furmark это стресс-тесты предельного уровня нагрузки, которые практически сразу могут показать есть ли те или иные проблемы.. в отличии от "приближённых к реальным условиям" тестов, который надо будет на порядок дольше гонять. Простая экономия времени.
SoVaR
Если в линксе проц уходит в тротлинг, значит СО не справляется со своей задачейiJeka:а в линксе тротлинг смысл ,тогда этого бенча
hztn
- Цілком реально, якщо зависне якийсь процес. (та ті ж ігри ) І якщо він буде багатопоточним й навантажить усі ядра/потоки - ось і "реальна ситуація". Віруси-майнери на цпу та/або гпу теж не перевелись.SoVaR:Такую нагрузку, какую дает LinX при тесте, в повседневном использовании нереально получить...
Завжди краще перебдіти...
SERGBILL
если в стресс-тестах всё ок, то в повседневных задачах беспокоиться не о чем, чтобы в этом убедиться и используют.Clever:Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
ukrtel
SERGBILL
А если в тестах все ок, а в браузере рандомные синьки, что делать?
Был года 3 назад на оверсру адепт линикса и суточных тестов ним, без этого разгон у камрадов не принимал как стабильный. бывают и такие болезные.
Kib
Тогда скорее всего озу, тайминги, разгон.ukrtel:А если в тестах все ок, а в браузере рандомные синьки, что делать?
SoVaR
Было дело не так давно: как то скачал репак "фрии эдишн"... в общем, РС проходит все мучения линксом и др тестами, а распаковка этой игры порадовала синькой. Несколько раз пробовал, с уменьшением множителя и повышением напруги...hztn:Віруси-майнери на цпу та/або гпу теж не перевелись.
Но и грелки не все хороши, например бубликом видеокарты я не собираюсь мучать, для этого есть более адекватные тесты.
Clever
Насколько я понимаю, единственное негативное влияние бублика это высокая температура, но если она не переваливает за 90, то и нечего беспокоиться, тем более теста на 5-10 минут более чем достаточно.SoVaR: Но и грелки не все хороши, например бубликом видеокарты я не собираюсь мучать, для этого есть более адекватные тесты.
JUSTICEROL
Какой программе лучше доверять LinX или Plrime95? Установил напругу на проц(4.7 ГГц) 1.310в часовой тест в Linx проходит без ошибок. Запустил Prime95 при том же вольтаже выбило ошибку через 10 мин. Пришлось поднять напругу до 1.320в и тест прошел без ошибок в прайме. Какой программой лучше тестировать разогнаный проц? Какой из этих программ можно доверять?
Fishnya
Alex
JUSTICEROL
обоими или реальными задачами
плюс в linx можно выставить задачу, чем больше она, тем больше вероятность ошибки.
JUSTICEROL
Я в линкс выставил 28 гигабайт оперативка при имеющихся 32 и ошибок нет. В прайме есть останавливается 8 или 7 поток
Quinson
LinX
Чтобы прогреть проц
ОССТ, Рендер
Чтобы проверить стабильность.
Чтобы прогреть проц
ОССТ, Рендер
JUSTICEROL
То есть прайм можно не использовать для теста на стабильность?
Freezer
Нормально прайм стабильность тестирует. Я Вам так скажу : если хоть в 1 стресс тесте словили эрор, то полный стабильности не будет. Рано или поздно где-то словите вылет, так что пляшите от худшего результата.
JUSTICEROL
Спасибо понял
