Corona render benchmark
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
Ссылка
http://corona-renderer.com/stuff/a4-benchmark" target="_blank
Скачать, распаковать, запустить бат файл, ждать.
Corona Renderer Alpha 4 benchmark scene
Living room 100 passes
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 4.5
Time: 0:6:40, Rays/s: 3,176,766
Востаннє редагувалось 12.04.2015 17:19 користувачем Prescott, всього редагувалось 1 раз.
prosha_evolist
корона довольно долго рендерит, тем более что недавно из альфа версии для макса вышла
А по чему ровняться? Хотя бы по 300 проходов делать
prosha_evolist
Бенч запускается автоматически, ничего настраивать не надо.
prosha_evolist
На что ориентир? Тут же попугаев нету
prosha_evolist
Время.
Hum
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 4.5GHz
Time: 0:3:40, Rays/s: 5,785,049
FoX_UA
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (4,4)
Time: 0:3:23, Rays/s: 6,256,361
Скрин:
Серьезный буст на 6 ядрах :)
Death
профильный 4.2 HT on 5.07с
пока на воздухе, верну воду на 4.5 прогоню
Snegovick
Не запускается... :eek:
Snegovick
Ошибка ?
Martix
Core I5 2500 3.9GHz - 7.59sec
Тест явно любит многопоточность :)
Hum
Martix
В таких бенчмарках сразу видна разница между мопедом и мотоциклом. :D
Snegovick
Либо просто сворачивается командная строка, либо прекращена работа программы...может она на Phenom ll не идет?
Martix
ну так рендер, ядра, потоки, кеш, частоту, он всё любит ;)
Добавлено через 52 секунды:
Hum
мм теплое с мягким не сравнивай, никто и не кричит что и5 это рендерный процессор :rolleyes:
prosha_evolist
Snegovick
Корона заточена под Интел, но на амд работать должно
Martix
Круто, но 5ГГц это из ряда вон для такого проца.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Hum:В таких бенчмарках сразу видна разница между мопедом и мотоциклом.
Мне и "мопеда" для моих задач вполне хватает, если будет цель - рендер то возьму i7 или Xeon, но пока такой надобности нет.
Snegovick
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 12.04.2015 20:36:56
Код события: 1005
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Athlon-x-2
Описание:
Нет доступа к файлу по одной из следующих причин: либо возникли проблемы с сетевым подключением, диском с файлом или хранилищем с драйверами, установленными на этом компьютере, либо этот диск отсутствует. Программа Corona.exe будет закрыта из-за этой ошибки.
Программа: Corona.exe
Файл:
Код ошибки приведен в разделе "Дополнительные данные".
Действие пользователя
1. Снова откройте файл. Проблема может быть временной и исправится сама собой при повторном запуске программы.
2. Если к файлу все равно нет доступа и при этом:
- он расположен на сетевом диске, сетевой администратор должен проверить, что сеть работает нормально и что к серверу есть доступ.
- он находится на съемном диске, например на дискете или компакт-диске, убедитесь, что диск полностью вставлен в компьютер.
3. Проверьте и восстановите файловую систему с помощью команды CHKDSK. Чтобы запустить команду CHKDSK, щелкните "Пуск", "Выполнить", введите "CMD" и нажмите "ОК". В командной строке введите команду "CHKDSK /F" и нажмите клавишу "ВВОД".
4. Если не удалось устранить проблему, восстановите файл из архивной копии.
5. Проверьте, можно ли открыть другие файлы на этом же диске. Если нет, то возможно, что диск поврежден. Если это жесткий диск, обратитесь за помощью к системному администратору или изготовителю оборудования.
Значение ошибки: 00000000
Тип диска: 0
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="49152">1005</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-04-12T17:36:56.000000000Z" />
<EventRecordID>89102</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Athlon-x-2</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>Corona.exe</Data>
<Data>00000000</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
На AMD A4 5300 запустилось.
Martix
Там 3 и 5 указано :gigi:
