Ремонт материнских плат [оборудование, технологии]
SaDisT
Друзья, предлагаю вот такую вот тему, может кто поддержит меня и сам занимается ремонтом, было бы не плохо советоваться ну и помогать людям :)
з.ы. поискал такую тему не нашел, если что поправьте)
Начнем : есть пациент Foxconn 945P7AD-8KS2H, был давно куплен за недорого для второго компа который исправно работает уже год где то, но все бы ничего, но мать была куплена с дефектом а именно не работал разъем подключения процессорного кулера, в дальнейшем стало понятно что второй разъем подключения работает странно, может крутить кулер постоянно а может и вобще его не крутить, и не важно есть нагрузка на ПК или ее нету :spy: (биос прошивался). В общем сейчас решил ей заняться и хотелось бы узнать с чего начать может и сделаю, по сути спортивный интерес так как и так работает ) Сам я давно работаю в сервисном центре по ремонту, но такого плана в ремонт ничего не попадалось вот и думаю с чего б начать)
vitaxa11
SaDisT:Сам я давно работаю в сервисном центре по ремонту
По ремонту ЧегО :puzzle:
thunder_blade
SaDisT
Мио контролер , через него идут все управления вертушками ;)
kaery
^_^
SaDisT:не работал разъем подключения процессорного кулера
Он вообще дохлый или там есть напряжение, но низкое?
SaDisT
vitaxa11:
по ремонту моб. телефонов и всего компьютерного железа в целом, по сути материнки если несут то в основном трупы, очень редко кто хочет мосты перекатывать, в основном по питанию проблемы или кто-то память вставляет при включенном пк :rotate:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
kaery:
первый вобще дохлый, второй проявляет активность но когда выключается то на мультиметре все по нулям
vitaxa11
По сабжу,скорее всего как сказали выше,шалит микроконтроллер SIO, MIO
SaDisT
в целом на него были подозрения но лучше уточнить, так как опыт приходит со временем..всем спасибо :beer:
завтра перекатаю чип и отпишусь о результатах.
sasha76
SaDisT:в целом на него были подозрения но лучше уточнить, так как опыт приходит со временем..всем спасибо :beer:
мультик перепаивать бесполезно.проверь транзюки через которые управляется куллер,вернее всего один спалили,второй припаленный.вот и не понятное поведение куллеров.
traffa
Полностью согласен с sasha76
sasha76:проверь транзюки через которые управляется куллер
SaDisT
в общем отписываюсь, перекатал сначала мультик, запустил история та же, немного покопался и нашел транзюк, поменял и его, и о чудо все заработало :rotate: в общем скилл прокачан :laugh:, донором кстати был фоксконн более младшей модели с него все и снимал
vitaxa11
SaDisT
Ну что же,поздравляю-хорошая работа!
sasha76
SaDisT:в общем отписываюсь, перекатал сначала мультик, запустил история та же, немного покопался и нашел транзюк, поменял и его, и о чудо все заработало :rotate: в общем скилл прокачан :laugh:, донором кстати был фоксконн более младшей модели с него все и снимал
как всегда начинают копать непонятно куда а очевидное тяжело проверить.кури мануалы и форумы а потом уже паять.
kaery
^_^
sasha76:кури мануалы и форумы
для кого то (меня в том числе) опыт и практика > теории. ;)
SaDisT
sasha76:
ничего страшного в этом не вижу, темболее делал для себя, а так больше опыта и уверенности если в будущем столкнусь с таким же.
Добавлено через 21 секунду:
kaery:
вот вот :beer:
Oberon64
Ну так прозвонить транзистор гараздно проще (да и логичней) чем все остальные манипуляции...
akoy
SaDisT:Друзья, предлагаю вот такую вот тему, может кто поддержит меня и сам занимается ремонтом, было бы не плохо советоваться ну и помогать людям :)
тема хороша :up: ...но есть похожая тема ;) ...с привязкой до вида ремонта+город...Мастер в Вашем городе :beer:
viewtopic.php?f=29&t=89449" target="_blank
SaDisT
akoy:
в той теме представляются мастера, не думаю что там будет кто то о проблемах писать, а эта тема специализированная.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Oberon64:Ну так прозвонить транзистор гараздно проще (да и логичней) чем все остальные манипуляции...
да нужно было его изначально прозвонить, но было позно, руки чесались проверить версии)
pupbob
Всем доброго дня!!! Случилась беда,купил материнку новую MSI Z87-G45 GAMING ,не работает,кулер на проце вертится,питания с блока все поступают,спикер вообще молчит,монитор в дежурном режиме(чёрный,сеть моргает),обнуление биоса не помогает,снимал с матери всё,полный ноль,есть ли шанс на ремонт? Плата была запечатана заводом, комплектация соответствует описанию,помогите хоть советом,в компах не сильно силён,хотя в радиодеталях разбираюсь,питание замерить есть чем!Всем заранее спасибо,если не здесь написал,то направьте в нужное русло!
SaDisT
pupbob:Всем доброго дня!!! Случилась беда,купил материнку новую MSI Z87-G45 GAMING ,не работает,кулер на проце вертится,питания с блока все поступают,спикер вообще молчит,монитор в дежурном режиме(чёрный,сеть моргает),обнуление биоса не помогает,снимал с матери всё,полный ноль,есть ли шанс на ремонт? Плата была запечатана заводом, комплектация соответствует описанию,помогите хоть советом,в компах не сильно силён,хотя в радиодеталях разбираюсь,питание замерить есть чем!Всем заранее спасибо,если не здесь написал,то направьте в нужное русло!
привет, все правильно написал, материнка покупалась в магазине или с рук? какой процессор устанавливался?
pupbob
Привет,спасибо за отзыв,покупал в розетке,менять не хотят,проц упал в сокет и слегка примял ножку,но не отломал и даже не сильно согнул,вообщем менять отказались,проц i5 4670k
Добавлено через 8 минут 23 секунды:
На самой плате не видно ни трещин,ни царапин,изломов и.т.д,ну новая,что сказать :-/ ,подключал всё правильно,одно расстройство блин,она же 200гр не стоит! :( :weep:
