Клуб владельцев MSI Z87 MPOWER/XPOWER
DrMOS
Все обсуждение можно вести в этой теме.
gorinich
BIOS 1.5B2 (152): наконец-то починили M-FLASH! теперь прошивает и биос, и ме без проблем. :super:
Warg
Legacy tweaking - для чего этот пункт в биосе добавили ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
gorinich
там нормальное описание у этого пункта: для улучшения результатов во всяких бенчмарках типа 3дмарк
Warg
Как настроить точку доступа правильно промучался не разбрался , на другой материнке пишут с таким модулем инет можно раздавать . (кто незнает там вначале установки в дровах выбрать расширенный режим установки и дополнительные модули поставить)
gorinich
Warg, сейчас уже на любой материнке можно раздавать. опишите вашу ситуацию подробней: какая ос, профильная? как работает wifi модуль в режиме клиента, не пропадает связь? на сколько устройств хотите раздавать доступ?
Warg
Intel My WiFi Dashboard этой прогой как настроить , вин 7 смартафон подключить SGS3 (инструкция для чайников нужна) :)
gorinich
в dashboard включить опцию "hotspot". в настройках выбрать сетевую карту, как источник интернета, указать шифрование WPA2, пароль для соединения (10 символов). вы соединялись с какой-нибудь другой точкой доступа?
Warg
Код: Виділити все
такого там не нашол , там все на русском .
Geroy
gorinich:BIOS 1.5B2 (152): наконец-то починили M-FLASH! теперь прошивает и биос, и ме без проблем. :super:
где ты нашел такую версию?
gorinich
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=169794.0" target="_blank - уже 153 выложили
Geroy
понятно спасибо
Geroy
Кто подскажет как правильно настроить конфиг BIOS , для быстрого запуска системы
Процессор Intel 4770-k работает на частоте 4200
win 8 стоит, под систему SSD Kingstone 120 Gb , под хранение информации стоит на 1 ТБ SSHD
Более менее настроил , но половина не понятно + или - для загрузки)
gorinich
по каким пунктам есть вопросы? там почти нет настроек, влияющих на скорость загрузки. порядок загрузочных устройств, system fast boot, memory fast boot, да и все. если у вас win8, перейдите на uefi и активируйте win8 compatibility. остальное настраивается в самой оси.
Geroy
Значит уже все стоит)
Что скажешь на счет Wake-On-LAN , случаем не пробовал? и процессор если 4770-k если разгонял, какие параметры ставил ? скальпированный или нет ?
Warg
Новый CommandCenter поменяли цвет смотрица отлично :)
gorinich
Geroy, wake on lan - зачем его пробовать, для чего оно может понадобиться? я все авторазбудилки отключаю, как и засыпалки :)
с разгоном 4770k - это ультраквест для меня. я как-то проскочил через Core i процессоры, и тут влип. все очень мутно. примерно: отключаю все энергосберегалки (с-states), ставлю все напряжения и частоты всех узлов на автомат, ставлю Vcore 1.2в, и начинаю поднимать вручную множитель где-то с х42 (есть экземпляры, не способные стабильно работать и на х43 без изменения других параметров). множитель подняли, загрузились, запустили linx. если прошел, пошли в биос, множитель подняли, загрузились... и так по кругу.
не прошел тест, или поймал бсод, или загрузка уходит в цикл - заходим в биос, поднимаем Vcore по +0.01/0.02в. если очередной подъем множителя потребовал малейшего поднятия vcore, все последующие множители потребуют +0.05/0.08в. начиная с vcore 1.3в ставлю Vccin=vcore+0.5. предел по vcore - 1.45. если перешагиваем через 1.4, есть загрузка и нет стабильности, пробуем добавить vccin без поднятия vcore. поймали стабильность, пробуем подтянуть множитель. предел по vccin - 2.2.
выявили максимальный множитель, попробуем чуть поднять шину. нашли предел, беремся аналогично за разгон кеша. выжали все, запускаем linx на 6144 памяти и 30 проходов. вероятно, для его прохождения придется слегка с разгоном опуститься назад. дальше этого не иду, хотя для полной уверенности очень рекомендуют после всего погонять еще Prime95, прохождение которого практически гарантирует полную стабильность разогнанного режима.
короче, все крайне индивидуально. мой проц остановился на 4500 при 1.43в. причем, до 90 температура ни разу не поднималась. я кинулся терроризировать народ с распросами, что я не так делаю, почему не гонится, научите! оказалось - его плачевный предел. судя по форумам - довольно частый результат с этими хасвелами. на днях другой запускаю, получше. посмотрим, что выйдет.
речь только о скальпированных процессорах. разгонять без скальпирования можно только ради выяснения примерного потенциала, не более. сколько тут прошло времени с момента появления этих процессоров? четыре-пять месяцев? на форумах уже сообщения о вскрытии экземпляров с начинающей подсыхать пастой. в разгоне она сохнуть будет совсем быстро. так что, только скальпировать :)
Geroy
Ну как-то скальпировать нет необходимости нормальный полёт и на 4200 охлаждение сво zalman q320
мб в будущем буду че-то химичить )
gorinich
на 4200 они еще могут фурычить без скальпа (особо удачные даже до 4500). но температуры у тебя сейчас повышенные, и паста будет интенсивно подсыхать под крышкой. со временем, следи за температурами, они будут потихоньку увеличиваться.
Geroy
Arctic Cooling MX-2 (4 г) (OR-MX2-AC-01)
Нормально Справляется
Твой на 4500 какую пиковую показывает,если можно скриншоты температуры , ну и LinX
