ASUS P8Z68-V LE - нет вывода изображения через основной PCI-e
thunder_blade
MaG!STeR: Скорее всего PCIe линии напрямую проведены от процессора к первому слоту,
Я об этом они и так от проца идут во всех матерях 1555 1550
а то что без нагрузки уходят в режим 1,1 так это энерго сберегающие функции и так на всех платформах :beer:
Капитан Немо
MaG!STeR:Попробуй ради эксперимента поставить видеокарту во второй слот и скажи какая версия PCI-e будет отображена в GPU-Z?
тоже 1.1/3.0, но х8
мне продали гораздо более ценный мех? :super:
Dreamerok
нет вывода изображения через встройку,просто пропало и всё,биос шил,сбрасывал,дискретку ставил,оперу менял,камень 2500к.
мб были у кого-нить чёт схожее и чем вылечили? накладно сейчас мать за 2к+ грн платы искать
Andrey2005
может встройка в проце накрылась.
Dreamerok
дискретку ставил
Ehinopsis
недавно купил б.у систему с доставкой с другого города на базе P8Z68-V LE +ай7 2600 месяц работала нормально,потом начались глюки с красной кнопкой что возле памяти(память CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 DDR3) то работала то нет,причем что в разгоне,1866 9 11 11 24 cr2 что 1333 9 9 9 24,периодически были то зависания то просто отключался компьютер(не выдерживал кс сурс на картах 25 на 25)
А на днях включил ютуб 8к 60fps и сначала долго грузил,потом просто отключился,долгое зажатие power помогло,комп включился перезагрузился с сброшенной памятью 1333 (да собственно всеми настройками),сразу запустил тест айда тес кеша и памяти,компьютер просто повис в самом начале тестов, ну и после снова зажал power, опять помогло, перезагрузился,но изображения не было(звук есть винда работает изображения нет)
Пробовал 2 разных монитора,2 видеокарты ПЕЧ 1060 и Радеон 5750, пробовал hdmi и ДП ничего не помогает в биосе выставлял режим видеокарты АВТО,PCIE,iGPU все в общем режимы перепробовал ничего не помогает,с 1го х16 слота никак не видит видеокарту, со встроенного процессорного видеоядра нормально
Что удивительно месяц компьютер работал нормально,потом что в разгоне что без него периодически вылетали проблемы с памятью и потом вот такое,вот до чего 8к доводит)))
Кстати забыл добавить,думал с вкартой проблема,поставил ее на второй комп(благо его не продал) 8320е всё нормально всё работает(тьфу тьфу тьфу)
Еще обновлял биос(как в идеале,не сразу последний а по штучно,в целом штук 7-8,) тоже ничего не помогло
Отправлено спустя 28 минут 38 секунд:
забыл добавить,дискретная видеокарта работает и вентили крутятся,но вот сигнала на монитор нет,ивыбор в биосе грузится с pcie в первую очередь,после применения в биосе система пытается,но так же еще раз выключается и если ндmi подключен загружается через встройку
