Asus P6T Deluxe V2 + 12 gb RAM + разгон
MaJ0r
Voodoo89 ты зря кстати не показываешь скрин окна ЦПУ-З с процессором. Для начала попробуй подобрать другое соотношение QPI/Uncore(NB), для этого скорее всего придется понизить частоту QPI. Ну и с вторичными таймингами возможно придется поколдовать.
Voodoo89
ЗображенняЗображення
MaJ0r:Для начала попробуй подобрать другое соотношение QPI/Uncore(NB)
А какой эффект стоит ожидать? :)
Ar2r
Voodoo89
А ты читал FAQ к рампаге, на который я дал ссылку в самом начале?
Например,
QPI/DRAM Voltage - устанавливаем в зависимости от режима работы оперативной памяти. Для частоты работы памяти ниже 2 ГГц необходимо напряжение 1,35 -1,45 В, а для частоты выше 2 ГГц уже 1,4 - 1,45 В, для некоторых процессоров требуется выше 1,5 В.
или
Q: Какие основные правила надо соблюдать при выставлении напряжений?
A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор.
2) Напряжение QPI/DRAM Voltage (unCore) и DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,5 В. Иначе может выйти из строя встроенный в процессор контроллер памяти.
Что-то мне подсказывает, что ты все поставил на авто или наугад и ничего не читал, перед тем, как разгонять. Сядь почитай, разберись, а потом выставь все напруги в ручную. Думаю, что хоть комплекты и разные, но их можно заставить работать на 1600 9-9-9-24.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Зачем ты 1T поставил? Я ж тебе говорил, поставь 2 сначала. Она может не взять высокие частоты на 1T. Ты ссылки не читаешь, я так понял.
Voodoo89
Ar2r:Зачем ты 1T поставил?
Я пробовал и 1Т и 2Т. На проблемы/таймингы/частоту оно никак не влияет.
Процессору хватает 1.275в. QPI/DRAM Voltage всегда стоял 1.3. Все работало.
Хотя судя из фака, нужно ставить и на проц 1.35 и на QPI/DRAM Voltage 1,35 ?
Тогда как реализовать
Ar2r:Напряжение QPI/DRAM Voltage (unCore) и DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,5 В
Если DRAM Voltage нужно поставить 1.65, то CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage нужно ставить 1.55 минимум?
Вот по этому и не менял значение CPU Voltage 1,275/QPI/DRAM Voltage 1,3. С ними уже года два работает.
Ar2r
Voodoo89:На проблемы/таймингы/частоту оно никак не влияет
Ещё как влияет.
Voodoo89:Если DRAM Voltage нужно поставить 1.65, то CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage нужно ставить 1.6 минимум?
Ты путаешь 0,5 и 0,05. :gigi:
Voodoo89
Сейчас попробую 1.35 проц + QPI/DRAM при 9-9-9-24 @ 1600
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Ar2r:Ещё как влияет.
Выставлю т2. Там еще т3 кажись есть)
Ar2r:Ты путаешь 0,5 и 0,05.
Ок, тогда 1.55 я правильно угадал? (с 3го раза)
Sh@G
Была у меня такая борода, правда уже нет этой платформы, но по-моему проще тебе поставить 190 по шине и 21 множитель... В итоге память будет что-то тип 1584 или около, но по идее будет видеть все 12Гб. Я так со своими 24Гб мучался когда-то
Тайминги, CR 1T или 2T тут вообще не при чём, в своё время выяснил это опытным путем.
MaJ0r
А зачем 950 процессору множитель 20?
Соотношение qpi/uncore, так чтобы множитель анкор был равен dram freq x 2+1 or 2. Qpi link угомони чуть, понизь. Память на 1600, тогда будет нормально, то что написал ранее
Напряжение на процессор тоже можно чуть повысить, т.к. все взаимосвязано
Vcore=1.325/QPI/VTT=1.35/Vdram=1.65. CPU PLL руками зафиксировать или ниже номинала 1,8, если плата не позволяет, номинал оставить, Авто убрать. Тайминги в синхронном режиме одинаковые на всех планках
Ar2r
Sh@G:но по-моему проще тебе поставить 190 по шине и 21 множитель.
Так и есть, помню тогда об этом все писали, но что-то сейчас уже не нашел. Я у себя тоже 21 ставил.
Voodoo89
Sh@G:поставить 190 по шине и 21 множитель..
Пропадают
MaJ0r
Выставил так и прогнал с 150/190/200 по BCLK
Vcore 1.325
QPI/VTT 1.35
dram bus voltage 1.64 (1.65 нету, только 1,64 или 1,66)
CPU PLL 1.8 (минимальное значение)
BCLK 150
CPU Ratio 21
ddr 1202 mhz
9-9-9-24 т2
UCLK 2406 (минимальное значение)
QPI 5414 (минимальное значение)
Видит.
BCLK 190
CPU Ratio 21
ddr 15xx mhz
9-9-9-24 т2
UCLK 3047 (минимальное значение)
QPI 6857 (минимальное значение)
Не видит.
BCLK 200
CPU Ratio 21
ddr 1600 mhz
9-9-9-24 т2
UCLK 3200 (минимальное значение)
QPI 7200 (минимальное значение)
Не видит.
Оно упирается не в вольтаж, не в тайминги, а в частоту памяти. С 1200 мгц видит всю память, при 1600 теряет.
MaJ0r:Соотношение qpi/uncore, так чтобы множитель анкор был равен dram freq x 2+1 or 2.
как на лекции по вышке :insane: А примерные значения можешь написать.
viperest1
І у мене така сама проблема з пам'яттю- замість 6 гб.показує інколи 4 гб,а коли було 12 гб.то взагалі було весело всі комбінації аж до 6 гб. Зараз і взагалі поки руки не доходять,щоб виставляти щось в ручну.
Voodoo89
viperest1
Это с разгоном? Пробовал частоту памяти скидывать, но при этом BCLK не трогать (т.е. максимальный ставить) ?
viperest1
Я пам'ять взагалі не чіпав . Все інше потім напишу,бо зараз з дітьми надворі гуляю.
Ar2r
Voodoo89
Эх, ленивец ты, как я посмотрю, еще тот. :lol: Не хочешь почитать FAQ и разобраться.
Ладно, я хоть уже все и забыл и мне лень все читать по новой и курить, но попробую тебе подкинуть пару идей. Нашел старый листик с заметками, когда я подбирал значения на рампаге и 920-м. Правда уже сам там ничего не разберу, всё карандашом почеркано, но попробую.
давай, например, остановимся, на этом варианте
Voodoo89:BCLK 190CPU Ratio 21ddr 15xx mhz9-9-9-24 т2UCLK 3047 (минимальное значение)QPI 6857 (минимальное значение)
Это поставь так
MaJ0r:Vcore=1.325/QPI/VTT=1.35/Vdram=1.65
CPU Turbo Power Limit - Disabled
Load-Line Calibration - Enabled
EPU II Phase Control - Full Phase
CPU Differental Amplitude - 800 или 900
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU PLL Voltage - 1,86-1,88
IOH Voltage - 1.35
IOH PCIE Voltage - минимальное
ICH Voltage - минимальное
ICH PCIE Voltage - 1.52
Voodoo89
Ar2r
Думаю, что оно того не стоит.
Выставил так
Лень такая лень :shuffle: Работает пусть себе работает. Да и те 400 мгц по памяти компенсируются таймингами + высшей частотой проца. Так что не обижен)). Зато узнал интересную болячку 1366. Ща еще попробую на 4.4 проц завести, хотя он никогда не брал такую частоту.
Ar2r
Ну ладно, а то мне тоже впадло думать. :lol:
Voodoo89
Один раз все же пропала. Потом раз 20 вкл/выкл комп, но были видны все 12 гб.
Написал на асусовском форуме, может что то подскажут.
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=85835
Добавлено через 49 секунд:
А проц кста так и не завелся на 4.4 :-/ Доходит до загрузки ОС и ребут.
Ar2r
Voodoo89
Не :censoured: му-му. Выкладывай фото всех разделов bios связанных с разгоном в том виде, на котором ты был с самого начала. Это, как я понимаю проц до 4.0. У тебя ж все работает, только память не можешь погнать нормально.
Voodoo89
Ar2r
Ща сфоткаю.
Память гонится как и гналась. Только биос перестает ее всю видеть. На асусовском форуме видел еще три таких темы. А путного решения нету. Если найдется покупатель на два кита, то сменю на 3*4 гб. Но мороки много.
Ar2r
Voodoo89: Если найдется покупатель на два кита, то сменю на 3*4 гб.
Дело твоё, но мне почему-то кажется, что эта проблема решаема, надо просто нормально разогнать. Надо попробовать.
Добавлено через 29 секунд:
Она ж без разгона не пропадает?
