Проблемы с PCI-E на Biostar TForce 550
DeFrag
Проблема в следующем:
Собрал себе компьютер Athlon 3500+ AM2, TForce 550,2X512 DDR2 PC5300 667Mhz, 7900GS Palit , при включении данного железа на мониторе появляется табличка: “нет сигнала”, на материнки загорается только один индикатор самодиагностики (Led 2), покопавшись в инструкции, оказалось, что это VGA Error. Пробовал совать MSI 6800GS, такая же ерунда. Можно ли это как-то исправить, не сдавая по гарантии?? Видео карты полностью рабочие. Пробовал грузиться без оперативы, но всё равно на материнки горит VGA Error.
Maxx
DeFrag:что это VGA Error
Этот VGA Error у меня на разных материнках выскакивал по разным причинам, на одной проблема решилась путьом вытягивания в вставки назад СЛИ терминатора, на другой снимал проц и ставил опять, а на третей чтоб мать нормально заработала мне пришлось сменить память ...
После этих глюков, с Биостар больше не работаю.
Bobb
У себя такое видел - просто дожал видяху в слот, всё решилось. Просто недостаточно плотно вставил.
То есть диагностика LED-ами на биостарах работает - при переразгоне по памяти мигает LED памяти.
Вариант причины возникновения проблемы - плохой контакт PCI-EX слота и видеокарты. Поменять по гарантии.
DeFrag
Щас попробую что-нибуть.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 8 секунд:
Попробовал проц достать, не помогло.
