Asus P9X79 все модификации: вопросы, совместимость с ЦП и прочее
tycoon
Все дело в том, что совсем недавно все было ок ! Мультиметра у меня к сожалению, нет! Завтра поеду на радио рынок искать спеца с мультиметром!))
Gf_ki11er
tycoon:Все дело в том, что совсем недавно все было ок !
И в чем же сейчас не "ок" помимо паранойи с софтовым значением вольтажа? Пойму еще, если бы его наоборот завышали и это перегревало/вело к троттлингу железа, либо выдавало синий экран и грузилось через раз либо не грузилось вообще, а так? Проблемой называют то, у чего есть неприятный симптом, являющийся неудобством и требующий решения, а тут походу все ограничивается лишь враками ПО.
tycoon
Ar2r, Gf_ki11er
давайте вопрос по поводу паранойи оставим в стороне!
просто у меня данная программа висит в памяти и я время от времени обращаю на неё внимание!
Теперь по существу! Проверили прибором все показатели в норме установил новую программу HWiNFO 64 там тоже все показатели в норме ! Так как оказалось чисто софтовый глюк!
vladim
А есть возможность подставить другой БП?
И когда в последний раз было все ОК, да и не мешало сообщить сколько годиков родному БП.
Oberon64
Если тебе не 15 лет, то должен понимать, что изменение напряжений питания НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО ведет к изменению температурного режима - чего фактически не наблюдалось. Плюс ко всему и_нет просто заполонен сообщениями юзеров о безбожном вранье данного софта в данном вопросе, ну и полученный тобой результат был сразу предсказан практически всеми ответившими на твой вопрос.
Во всей этой истории есть пара положительных моментов - ты получил бесценный опыт и самое главное - теперь знаешь где и как на материнке промерять основные напруги. Удачи и не обижайся! :beer:
tycoon
vladim, с БП все ок! Просто как выяснилось глючит софт ! У меня была Asus Maximus IV Gene-Z на которой была просадка напряжения! после которого все вентиляторы которые были подключены к материнской плате начинали крутиться на полную мощность! Тоже думал что дело в БП, но как оказалось, все-таки дело было в матери.
DUKE3D
Летом, я тоже в софтинах начал замечать проседание CPU voltage (при нагрузках)
Просадка эта мешала завершить тест синбенч 11.5R
Пришлось заменить мой шлачный модульный корсар 650w.
Просадки моментально исчезли. Тест всегда успешен.
tycoon
А у меня в этом плане все хорошо! все тесты проходит на ура! только что иногда программа бредит! Недавно выскочило окошко с надписью внимание температура материнской платы -3 градуса )) и все в таком духе! :gigi:
Kenji
На задней панели есть 4 порта, чтобы я не подключил к ним устройство не инициализируется. Неопознанных устройств в диспечере нету. Подключено дополнительно 2 юсб порта сзади и 4 (2- 2,0 и 2- 3,0) на передней. В биосе все порты включены. В чем может быть дело?
thunder_blade
Kenji
А джампера на мамке нет который переключает питание юсб или +5в или от дежурки? :spy:
Jumper007
Kenji
Какие порты то ? 2.0 те что сверху ?
Kenji
Ну на самой мамке 10 портов: 6 - 3.0 и 4 - 2.0. Подключена панель с 2 портами 2 версии сзади и еще подключена разводка, которая идет с корпусом 2+2.
Джампера нету. Во вкладке биоса все по дефолту, что касается юсб.
Kenji
Все началось с синих экранов связанных с озу. Как оказалось слот д1 вышел из строя: произвольным образом запали контакты в слоте. Это починили, но когда я пытался запустить систему на 1ой планке, компьютер перестал проходить пост проверку, на матери горит cpu_led и автоматический ребут после.
Что может быть, поврежден ли проц, что говорит ваш опыт?
Jumper007
Может недочинили (а что было, потеряли упругость и не контачили) ?
а может и с другими слотами (контактами) не все ок ? контакты от простой эксплуатации из строя не выходят, только по причине брака (или нереального перегрева), и если в одном слоте уже было то и за другими нужно в оба приглядывать.
Kenji
Да я тоже после этого разочаровался в асусе, последний раз делал апргрейд в конце февраля, после этого в корпусе ничего не трогал. А зубчики потеряли упругость сами по себе. Да мне все слоты проверили, не думаю что проблема сейчас в них. Хочу понять почему сработал индикатор cpu_led.
TheBlackFox
Итак я один из счастливых идиотов купивших данную мобо + ксеон к ней, всё было бы хорошо, но оно вместе не работает (как меня и предупреждали) - ксеон взял q19d и просить бы совета да помощи не стал, да вот только хоть убейте не пойму, почему оно не работает, неужели дело только в биосе?
И теперь самое интересное:
Собрал тестовый стенд и железо таки запускается, при этом процессор греется и радиаторы на мамке тоже, дальше больше - если переставить видеокарту в другой слот или поставить другую видеокарту - железо как бы включается и через время перезагружается, то есть происходит нормальная работа, когда сначала определяется наличие pci-e устройста, а потом для его инициализации железо само себе перезагружает, ну думаю это все знают подробней разжевывать не нужно...
Так вот - изображение не выводится и питание судя по всему на видео вобще не подаётся, но судя по работе железо совместимо, да и светодиод на материнке свидетельствует о наличии и работе CPU (светится красным).
Просто напишите свои соображения и пояснения, железо конечно всегда можно продать, но не отказался бы запустить как есть и пользоваться...
P.S. Пост карты на руках нет, так что точно выявить проблему не могу...
jorg
ксеон взял q19d
:think:
TheBlackFox
jorg
WTF :puzzle: ?
Jumper007
TheBlackFox
Ты в курсе что у производителей железок есть сайты официальные и там есть разная спецификация и перечни поддерживаемых комплектующих ?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
хмм, это вроде как инженерный образец е5-2650 :think:
на проце написано что он конфиденциальный ?
