Зависание биоса
Geinz21
Всем привет. Купил себе комп на Sandy Bridge. Мать ASRock P67 Extreme 4 Gen 3 и проц Core i5 2500. Собрал, но при запуске биос намертво висит (отображается логотип платы) и нет писка от спикера. БП Chieftec 750W. В чем может быть трабл или это брак матери?
zamolot
Попробуй нажать F1 или F2, если не поможет - при запуске поклацать Tab-ом. Если картинка исчезнет, но висяк не уйдет - на каком этапе?
Geinz21
Ну сразу при запуске компа картинка появляется и все. На все нажатия ноль реакции.
BigTypoon
Бросил резетни
Geinz21
Батарейку вытаскивал - таже картина
zamolot
Скоро будет комп с радиком и интелом XD
с одной плашкой памяти включал? собирал сам или собранный купил? если сам - попробуй разобрать и собрать заново
Geinz21
Комп сам собирал. Попробую с одной планкой запустить
Добавлено через 21 минуту 58 секунд:
Та же картина. А мать может бракованной быть?
Собери на столе без системника (мож чего подкоротил) - а вдруг заведётся.
Ну и ессно от брака никто не застрахован
Geinz21
Я читал, что проблема с ревизиями может быть. Хотя написано что 3я ревизия
PS. Кулером (крепление/бэкплэйт) - никуда не влез часом?
Geinz21
Да нет, кулер стандартный, интеловский. Хотел другой брать, но денкг увы не хватило
Если на столе тож незаведётся - меняй, других вариантов нет
Geinz21
На столе завелся. Корпус мб я неправильно собрал?
MaG!STeR
Значит где-то замыкание. Материнку на стойки поставил или напрямую прикрутил?
Geinz21
Парни ни у кого нет кодов ошибок к ASRock? Dr. Debug там какой-то есть, сейчас показывает Р0
А офсайт что говорит по ошибкам?Geinz21:Парни ни у кого нет кодов ошибок к ASRock? Dr. Debug там какой-то есть, сейчас показывает Р0
Geinz21
Не нашел там ничего, равно как и в мануале(
MaG!STeR
Geinz21:Debug там какой-то есть, сейчас показывает Р0
Это 0d, индикаторы показывают коды в HEX системе.
Geinz21
Подробней можно? Я в этих вопросах не особо шарю:D
MaG!STeR
Судя по коду, зависает на ранней инициализации. Ты не ответил, как крепил материнку к корпусу - на стойки или без них? Посмотри, чтоб не были прикручены ненужные стойки - они могут вызывать замыкание.
Собери в минимальной конфигурации – оставь одну планку памяти, не подключай никаких дисков и не вставляй дополнительных плат, оставь только видеокарту и посмотри, как будет вести себя комп.
